Frosch'n
- Dabei seit
- 08.11.2008
- Beiträge
- 13.265
Dichtgummi ne halbe Stunde in die Sonne hängen - wenn keine Sonne dann mit Industrieföhn (ein Haarföhn tut es auch ) erwärmen
Die Dichtung quilt bei Benzinkontakt auf und wird größer - passt dann nicht genau in die Dichtfuge
Wenn er trocken ist mit Säurefreiem Fett benetzen das er gleiten kann
in Dichtfuge einlegen und die Pumpenplatte auflegen --- die soll sauber sitzen und nicht irgendwo durch den Gummi einseitig angehoben werden
dann die Schrauben eindrehen bis sie an der Pumpenplatte anliegen (von Hand)
dann über Kreuz anziehen .... Handwarm reicht --- die Gewinde können ausreißen wenn zu fest ... es ist Sinnvoll die Gewinde mit Fett vorzbehandeln damit man das mal wieder auseinander bekommt und die Schrauben nicht im Gewinde festgammeln.
