Sichrung für 110 Watt
Diskutiere Sichrung für 110 Watt im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, an die Elektrik-Experten. Ich habe seit ca. 2Jahren 2Zusatzscheinwerfer instaliert, 2X55 Watt mit Relais, jetzt ist mir die Sicherung so...
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
die Sicherung so durchgeschmort, daß ich sie nicht mehr aus dem Halter entfernen konnte.
Jetzt meine Fragen.: Wie kann eine 10Amp. Sicherung so durchschmoren daß man sie nicht mehr
entfernen kann, und wie hoch sollte man 110Watt mit Relais absichern?
( Die Stecksicherung wer Rot, deshalb gehe ich davon aus daß es eine 10Amp.Sicherung war )
Allzeit gute Fahrt, ohne durchgeschmorte Sicherung !!!
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
1150GSA, R100GS PD SWT-Umbau
Servus,
ich denke eher, dass die Steckkontakte im Sicherungshalter nicht mehr wirklich gut waren und daher der Uebergangswiderstand zwischen den Anschluss-Pins der Sicherung und diesen Kontakten zu hoch.. Damit erwaermt sich dieser richtig massiv und schmilzt. Ist mir bei alten Fahrzeugen auch gerne passiert; vor allem in Verbindung mit den Vibrationen. Ich wuerde fuer 2 Scheinwerfer a 55W eine 15A Sicherung nehmen.
Gruesse
Gast20919
..und evtl. dickere Kabel verlegen 2,5 Quadrat ..! über ein Ralais.!
so würde ich das machen..! 30 Amp.Sicherung.
Berliner
Berliner
Berlin, oben links raus
Korrodierte Kontakte führen zu einem höheren Stromfluss und dieser läßt dann die Sicherung schmelzen.
Bei 12,0 V, 110W fließt ein Strom von 9,1A. 13,0V, 110W=8,5A. Ist die Batterie etwas lahmer und hat nur noch 11V fließen bereits 10A. Kommen dann die korrodierten Kontakte noch hinzu ist der der Sicherungstot nicht mehr weit.
Im Haushalt steht Rot für 10A. Beim Krad/KfZ weiß ich´s nicht.
Ach so....das Relais will ja auch noch was vom Strom abhaben.....Dann wird´s für die 10A-Sicherung noch enger.
Gast20919
Naja , dann war meine Ohne Nachdenden 2,5 Quadrat 30 Ampere doch garnicht so weit weg....:rolleyes:
Eckart
Eckart
Berlin
F750GS 2019
Ungeachtet dessen, dass die Ursache für den Ausfall tatsächlich Korrosion sein kann ...
Die Frage nach dem Sicherungswert bemisst sich weniger nach der Stromaufnahme des Verbrauchers, sondern nach der Belastbarkeit aller Bauteile des Stromkreises, wozu die Verkabelung, eventuelle Schalter, der Sicherungshalter und letztendlich der Verbraucher selbst gehören - das schwächste Glied bestimmt den höchstzulässigen Sicherungswert. Der Auslösestrom einer Schmelzsicherung liegt etwa beim Doppelten des Nennstroms, mit großen Toleranzen, und dazu gehört es, dass der zur Auslösung erforderliche Strom im Fehlerfall auch fließen kann. Das setzt zum Beispiel - wie bereits in vorstehenden Beiträgen erwähnt - auch ausreichend große Kabelquerschnitte voraus.
Würde die Sicherung im Fehlerfall nicht auslösen (können), würde der Kurzschlusstrom im Fehlerfall längere Zeit fließen können, wobei sich die Komponenten unzulässig erhitzen würden, bis es zu einem Kabelbrand und in der Folge möglicherweise dem Abfackeln des Motorrads kommt. Die Sicherung dient also nicht etwa dem Schutz der Lampe, sondern dem Schutz des Motorrads.
Bei 110 W fließen rechnerisch 9,2 A bei 12 V, allerdings unterliegen sowohl die Stromversorgung als auch die Leistungsaufnahme von Glühlampen Toleranzen, so dass ich eher mit einem etwas höheren Wert als 10 A absichern würde, einen Wert, auf den dann auch alle übrigen Komponenten ausgelegt werden müssen; der nach 10 A nächsthöhere Wert wäre 15 A (blau).
Bei einer Schaltung mit einem Relais wären der geschaltete Stromkreis und der Steuerstromkreis getrennt zu betrachten.
PS: Wenn eine 10 A Sicherung installiert war, bedeutet das, dass sie in der Nähe des Nennstroms betrieben worden war. Dabei wird sie natürlich relativ warm (heiß), etwas, was Korrosion u. ä. Vorgänge begünstigt - ein Argument mehr, den Stromkreis für einen höheren Strom auszulegen, bei dem die dann verwendendete Sicherung im Teillastbereich arbeitet.
Eckart
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Danke an ALLE, für die Elektrik-Nachhilfe.
Allzeit gute Fahrt, mit den richtigen Infos !!!
Eckart
Eckart
Berlin
F750GS 2019
Eins fällt mir jetzt erst auf - das möchte ich noch gerade rücken:
Das stimmt nicht !
Vielmehr kommt es zu einem Spannungsabfall an der Kontaktstelle. Dadurch wird der Strom zwar geringer, aber an der Kontaktstelle wird Leistung als Produkt von Strom und Spannung frei, wodurch sie heiß wird und selber weiter geschädigt wird und eventuell auch die damit verbundene Bauteile wie die Sicherung.
Würde z. B. 1 Volt abfallen, würden bei 10 A Strom 10 Watt frei, fast die Leistung eines kleinen Lötkolbens.
Die Rechnung stimmt zwar, geht aber an der Realität vorbei. Es gibt zwar Verbraucher, die so arbeiten, Spannungswandler zum Beispiel, aber eine Glühlampe, das heute noch gängige Leuchtmittel in Zusatzscheinwerfern, nimmt bei abnehmender Spannung auch weniger Strom auf, man sieht auch, dass sie dunkler wird.
Die Leistungsangaben von Glühlampen beziehen sich auf die Nennspannung. Bei Unterspannung ist die Leistung geringer, allerdings nicht proportional wegen der Widerstandscharakteristik von Glühdraht, umgekehrt gilt das gleiche.
Eckart
P
PitBremen
R1200GS 9/11
das Einfachste ist einen neuen Halter einzubauen und mit einer 15er Sicherung zu bestücken. Das gibt genug Reserve um den Stromkreis nicht in der Nähe des Sicherungsnennstromes zu betreiben. Ein Schutz gegen Kurzschluss und Überlast ist weiterhin gewährleistet, so dass du keine dickere Strippe einziehen musst, wenn dort 1,5 mm2 liegt.
Pit
Bei weniger Spannung höherer Strom? Setzt man gleiche Leistung voraus so stimmt das. Allerdings ist bei einer Lampe die Leistung nicht konstant!
So die Lampe bei einer Nennspannung von 12V (steht drauf!!) 110W hat (ich betrachte die Lampen jetzt als eine gemeinsame Lampe), fliessen (bei 12V!!) 9,17A. Die Lampe hat (nach Ohm) einen Widerstand von 1,31 Ohm. Der Widerstand ist, abgesehen von Einschaltströmen und physikalischen Kleinigkeiten, etwa konstant.
Dieser Widerstand bestimmt den Strom.
Legt man 6 V an, so fliessen eben nur 4,58 A und die Leistung beträgt (bei 6V!!! > andere Voraussetzung!!) 27,48 W. Halbe Spannung bedeutet 1/4 Leistung!! Deshalb eiern Anlasser bei zu niedriger Spannung nur etwas herum oder bewegen die KW nicht mehr!
Legt man 24 V an, so fliessen 18,32 A und die Lampe gibt 440 W ab! Allerdings nur ganz kurz. Danach ist der Glüfaden durchgebrannt weil er nicht für eine derartige Leistung ausgelegt ist.
Bei 14,4 V zieht die Lampe 10,99 A leistet also 158,29 Watt. Da ist eine 10A Sicherung deutlich an ihrer Grenze! Der Witz ist, dass alle Bauteile mit einer Nennspannung von 12V betrieben werden, in der Praxis die Spannung aber höher ist. Auch die Auslegung der Bauteile ist meist auf 14,4V abgestimmt. Die 10 A Sicherung "schafft" also die 10,99 A, wird aber zumindest durch den höheren Einschaltstrom (bis die Lampe warm ist) gefordert.
Folglich ist die Aussagen "bei niedrigerer Spannung höherer Strom" falsch. Zwar könnte man sagen "bei niedrigerer Spannung müsste der Strom höher sein um gleiche Leistung zu erzielen". Dann aber müsste widerum dazu "der Strom kann jedoch nicht höher werden weil er durch den Widerstandswert der Lampe, abhängig von der tatsächlich anliegenden Spannung, bestimmt wird."
Ist zudem irgendein unerwünschter Übergangswiderstand im Strompfad, so wird die zur Verfügung stehende Spannung aufgeteilt und ein Teil dient dazu am Übergangswiderstand Leistung (=Wärme) zu "erzeugen".
Sichrung für 110 Watt - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Original Valeo Anlasser komplett überholt und verbessert für R850/1100/1150 GS/R/RS/RT
    Original Valeo Anlasser komplett überholt und verbessert für R850/1100/1150 GS/R/RS/RT: Hier wurden die typischen Schwachstellen der Valeos beseitigt, d.h. Feldgehäuse mit geklammerten Magneten, dadurch können die Magnete sich nicht...
  • Biete HP2 (Enduro + Megamoto) Becker Montageständer für BMW HP2 Megamoto & Enduro
    Becker Montageständer für BMW HP2 Megamoto & Enduro: Hoi, ich biete hier einen Becker Montageständer für die BMW Megamoto & Enduro an. Ich bevorzuge die Abholung. Versand ist nur nach...
  • Zolleinfuhrdokument für Tunesien
    Zolleinfuhrdokument für Tunesien: Hallo sind gerade in der Vorbereitung auf ein Rundreise nach Tunesien im April. Die Registrierung für den Zoll etc. muss man ja nun vorab machen...
  • Biete Sonstiges Original BMW Montageständer aus VA für links & rechts Kardan
    Original BMW Montageständer aus VA für links & rechts Kardan: Hoi, ich biete den original BMW Montageständer 7698075 aus VA für links & rechts Kardan an. Die Abholung wird bevorzugt. Versand ist nur bei...
  • Wandhalterungen für Variokoffer R1250GS bzw F850GS
    Wandhalterungen für Variokoffer R1250GS bzw F850GS: Moin zusammen, Ich möchte eine Anfrage an alle Interessierten stellen, die sich vorstellen können, eine Wandhalterung für ihre Variokoffer zu...
  • Wandhalterungen für Variokoffer R1250GS bzw F850GS - Ähnliche Themen
