Sie kriegt kein Sprit mehr
Diskutiere Sie kriegt kein Sprit mehr im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, Ich hab da mal ein Problem... GS 1150 bj 02 Ich bin vor 4 Wochen mal ein Wochenende unterwegs gewesen,da hatte ich das Gefühl,das sie kurz...
granada
granada
olpe (sauerland)
1150 `02
GS 1150 bj 02
Ich bin vor 4 Wochen mal ein Wochenende unterwegs gewesen,da hatte ich das Gefühl,das sie kurz kein Sprit kriegt.(Gefühl wie..ich sollte mal auf Reserve schalten)
Kam aber nur einmal vor..
Vorletztes Wochenende wieder unterwegs,da war es deutlich öfter.
Ich hab letztes Jahr im Nov. den Benzinfilter gewechselt und hab vermutet,das ich da Mist gebaut und ihn falschrum eingebaut habe.
So,ich komme gerade aus der Garage,Benzinfilter richtig rum drin.
Also,wie gesagt,sie fängt dann an zu ruckeln und bei meinem 2V würde ich auf Reserve schalten..
Wonach soll ich suchen?
-Pumpe läuft
-Filter richtig
-Kontakt i.O
Danke im Vorraus..
Ralf
Christian S
Fellheim bei Memmingen
BMW R 1150 GS BJ 2000 578.000 km und BMW Sertao 650 BJ 2013 29.500 km am 28.10.2023
GS 1150 bj 02
-Pumpe läuft
-Filter richtig
-Kontakt i.O
Danke im Vorraus..
Ralf
also wenn irgendwas zuckelt tippe ich immer auf Hallgeber.
Sind die Einspritzdüsen und deren Zuleitungen i.O.?
http://www.powerboxer.de/Einspritzventil.html
Hat schon mal jemand den Druck der Einspritzanlage geprüft (=funktioniert die Pumpe sauber)?
Ist/sind die Zündspule(n) und -leitungen OK?
granada
granada
olpe (sauerland)
1150 `02
Danke schonmal..
aber Hallgeber schließe ich eigentlich aus,weil der ist entweder kaputt oder nicht.
Wenn der kaputt sein sollte,kann es sein das er bei kaltem Motor wieder funzt,OK aber nicht wärend der Fahrt nach 20km kaputt,dann wieder 100km nix,dann wieder nach 200 km kaputt..
Was ich damit sagen will,der Fehler ist nicht reproduzierbar und hat nix mit warm oder kalt,Regen oder Sonne zu tun.
Wenn ich mich irren sollte..passiert:D aber für mich ist es eher nicht der Hallgeber und da es ein teures Bauteil ist,würde ich gerne alles andere erstmal ausschließen.
Ralf
granada
granada
olpe (sauerland)
1150 `02
Zündung werde ich mich nachher mal mit beschäftigen..Danke
Stollenschleifer
Stollenschleifer
Kirchheim unter Teck
Bavarian Lady, weisse Prinzessin, Domina
genau das ist ja das Gemeine an Hallgeberproblemen. Nicht reproduzierbar.
Aber schau Dir mal Deine Kerzenstecker ganz genau an. Im 90grad-Winkel innen. Bieg ihn etwas auseinander.... rissig ? Dann die Zündkabel ansehen, vor allem dort wo sie andere Materialien berühren. Ebenfalls etwas verbiegen und genau gucken. kost nix, nur ein bisserl Zeit.
Frosch'n
Frosch'n
Danke schonmal..
... SNIP...
..genau das ist falsch..gibbet auch als halbheil...mal funzt er..mal nich..wichtig zur beachtung..DZM beobachten ob der zuggt....:D
Gast 5187
Steckverbindung(en) der Benzinleitung mal auf sichere Einrastung hin prüfen.
granada
granada
olpe (sauerland)
1150 `02
Tach,
Fehler gefunden...Das Rapidbike hatte oxidierte Kontakte.
Boah,da muß man erstmal drauf kommen.
Ralf
Sie kriegt kein Sprit mehr - Ähnliche Themen
  • Prüfstandsmessung, wie kriegt man den Motor im unteren Bereich etwas fetter eingestellt?
    Prüfstandsmessung, wie kriegt man den Motor im unteren Bereich etwas fetter eingestellt?: Hallo in die Runde! Ich habe an meiner GS 1250 die Acrapovic Komplettanlage mit ABE angebaut und war auf dem Prüfstand. Grundsätzlich bin ich mit...
  • Wie kriegt die GS ihren A*** hoch ??
    Wie kriegt die GS ihren A*** hoch ??: Hallo, ich fahre an meiner 1200GS normalerweise mit der Einstellung 1 Person + Gepäck, da ich es a) bequemer finde und b) ich die Maschine vom...
  • Batterie anschließen, Mäusekino kriegt ohne Zündung Strom?
    Batterie anschließen, Mäusekino kriegt ohne Zündung Strom?: Hallo, ich hatte gerade das Vergnügen die Batterie aus- und wieder einzubauen. Beim Wiedereinbau stellte ich folgendes Phänomen fest: Zündung...
  • Wulff kriegt 199.000 Euro Endlos Rente
    Wulff kriegt 199.000 Euro Endlos Rente: Na supi, gerade gelesen, dass die Regierungskoalition für den Ehrensold ist und somit Herr Wulff jährlich 199000 Euro Rente + weiteres wie...
  • Navi kriegt zu wenig Strom - kann das sein?
    Navi kriegt zu wenig Strom - kann das sein?: Hallo, ich benutze mein Garmin Nüvi 760 an der BMW 650 GS. Die Stromzufuhr geschieht dabei über die Bordsteckdose, ein Adapterkabel von kleiner...
  • Navi kriegt zu wenig Strom - kann das sein? - Ähnliche Themen
