Ergebnis 1 bis 10 von 17
Sie sifft :(
Erstellt von Paladin124, 12.09.2012, 13:02 Uhr · 16 Antworten · 1.740 Aufrufe
    14.06.2007
    Standard Sie sifft :(
    Servus.
    Habe auf meiner Herbsttour festgestellt, dass meine Q etwas sifft (siehe Foto). Scheint irgendwie auch nicht unbedingt mehr zu werden, wische ich den Siff ab, ist er wenig später wieder da- saut mir aber nicht den ganzen Bock voll. Muß ich mir Sorgen machen, oder fällt das mal wieder unter die Rubrik "Kann passieren, macht aber niGS" (was ich hoffe) ?
    Stefan
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken imag0203.jpg
    15.10.2010
    Zitat Zitat von Paladin124 Beitrag anzeigen
    Servus.
    Stefan
    Hallo Stefan,
    Du mußt Dir Sorgen machen.
    Ein Wellendichtring, vermutlich der vom Getriebe, hat den Geist aufgegeben und muß ausgetauscht werden.
    Das bedeutet, daß das Getriebe ausgebaut werden muß.
    14.06.2007
    Hi.
    Na super, eine Antwort die ich sicher nicht hören wollte aber befürchtet habe. Kannst Du Kosten hierfür abschätzen (beim )?
    Stefan
    09.04.2008
    Hallo Stefan,
    das macht man über den Winter kurz selbst!
    Wenn Du Dir das - gugsch Du Bildle - zutraust, kostets net die Welt, andernfalls: keine Ahnung!
    Grüße vom elfer-schwob
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken img_2619.jpg
    15.10.2010
    ich schätze so ab 600 Euro. Der Wellendichtring kostet 15, der Rest ist Arbeitszeit.
    Wenn Du Glück hast, ist die Kupplung noch nicht verölt. Rät man Dir, die Kupplung zu tauschen, wird es natürlich teurer.
    (Ich selbst habe meine Kupplung nur gründlich mit Bremsenreiniger gereinigt, mit Erfolg, sie schleift nicht.)
    Auf jeden Fall rate ich Dir, den Dichtring bald auswechseln zu lassen, es wird nämlich ohne Tausch sicher nicht mehr besser.
    14.06.2007
    Zitat Zitat von elfer-schwob Beitrag anzeigen
    Hallo Stefan,
    Öhm, nee, ich glaub das mache ich dann mal lieber nicht selbst Aber 600,- ist schon ne Hausnummer, dann werde ich wohl mal in meiner Werkstatt fragen was die davon halten...
    17.04.2011
    Anlasser ausbauen und erstmal ins Kupplungsgehäuse spechten. Wenn da das Oel an allen Ecken und Kanten klebt musste Dir gedanken machen
    Gruss Jerry
    two beer or not two beer shakesbeer
    04.09.2009
    Hallo Stefan,
    wenn Öl auf dieser Länge bereits im Gehäusespalt ist kannst du dir das Ausbauen des Anlassers sparen. Das ist sinnvoll beim Symptom Kuupplung rutschen, um zu prüfen ob Öl die Ursache dafür sein kann.
    Du kannst schauen ob die Kupplung schon rutscht (Zunächst beim beschleunigen im 5. Gang). Ansonsten wird dich dieses Schicksal in absehbarer Zeit treffen. Ärgere dich nicht, da mußten schon viele GS-Besitzer durch.
    ciao
    Eugen
    01.10.2009
    Ich fahre seit 8000 km mit diesem Siff.
    20.04.2009
    Moin
    an meiner 1100ter hatte ich das Gleiche.Nach dem entfernen bildete sich nach kurzer Zeit wieder so ein Streifen,der aber nie wirklich nass war und auch nicht größer wurde.
    Bin mit diesem Phänomen über 50 000 KM gefahren ohne Probleme mit der Kupplung.(dann habe ich sie verkauft)
    Also ich würde auf jeden Fall abwarten.
  1. Hinterachsantrieb sifft
    Von Dubliner im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 07.11.2008, 20:43
  2. Endantrieb sifft
    Von vau zwo im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 01.10.2007, 17:48
