Ergebnis 1 bis 10 von 11
Sintermetall Bremsbeläge
Erstellt von Bastel Wastl, 18.03.2012, 19:39 Uhr · 10 Antworten · 1.905 Aufrufe
    12.09.2010
    Daumen hoch Sintermetall Bremsbeläge
    Hallo und wieder ein neues Thema,
    habe letzte Woche mal die Bremsen nachgesehen da hinten nicht mehr viel zu sehen war habe ich mich für Sintermetall Beläge entschieden, hat auch schon einer von euch schon Erfahrungen auf diesem Gebiet gesammelt.Hersteller der Beläge ist Lucas.
    Gruß Ralf
    01.10.2009
    Blinzeln
    Ja, bremst weit besser als die meisten bereit sind zu geben.
    Sintermetall ist bei den GSA Standard. Die Lucas verwende ich seit x Jahren (auch im Auto). Da bremst mein Variant Diesel mit "Rennbelägen". Man muss etwas stärker reintreten, dafür tritt Fading kaum noch auf.
    15.02.2004
    Hallo Ralf,
    fahre seit Jahren auf allen GSen nur noch die roten Brembo.
    Bremsleistung und Verschleiss besser, als org. BMW.
    06.10.2010
    Hab' gerade die Erfahrung gemacht, dass Lucas-Bremsscheiben (Alien) schneller verschleißen als Lucas-Sinter-Beläge. Beläge waren noch gut, die Scheiben mussten für den TÜV gewechselt werden. Die originalen Scheiben haben ca. 130.000 gehalten, seitdem und 100.000 weiteren Km nun gerade den vierten Satz Lucas-Scheiben montiert. Vielleicht würden diese Scheiben mit organischen Belägen länger halten und den Kosten-Nutzen Vergleich mit Originalscheiben verdränge ich sowieso..
    Gruß vom Machtien
    Am längsten halten Scheiben wenn man gar keine Beläge montiert und die Bremskolben blockiert.
    Willst Du bremsen oder sparen? Wenn Zubehörscheiben schneller verschleissen als das Original, dann sind sie eben von anderer Qualität (vielleicht auch deshalb billiger?)
    Nachdem meine Originalen jetzt bereits 110TKm halten und noch nicht am Ende sind, können sie so schlecht nicht sein. Wenn Du auf den weiteren 100Tkm bereits 2 Satz der "günstigen" Scheiben verschlissen hast, sind sie vielleicht doch nicht so günstig.
    Bei den "Alien" wundert es mich auch nicht weiter. Durch die vorteilhafte Gestaltung sind ja wesentlich weniger Material, dafür viel mehr Angriffskanten dran.
    02.01.2012
    Moinsen,
    Mir wurde kürzlich zugetragen das bei der GS 1150 zwei verschiedene arten von Bremsbelägen verbaut worden sind, einmal mit kerbe, einmal ohne, kann das jemand bestätigen?
    Danke gruß Sascha
    28.05.2012
    ahoi,
    soweit ich weiß hat der linke bremsbelag der hinteren bremse 2 kerben.
    gruß
    david
    21.02.2010
    ich hab auch mal im anflug von.... "ich will sparen" organische beläge gekauft- für hinten.... die waren genau 1 tag drinnen. warum?
    die felge sah nach einem tagesausflug aus wie wenn sie durch den kamin gerauscht wäre.... eine ziemliche bremsstaubschicht war da.
    sinterbeläge rein und gut war wieder.
    12.09.2010
    Daumen hoch
    Hallo, habe die von Lukas verbaut. Bei denen beide Seiten 2 Kerben haben vorn und Hinten, und der rechte hintere Belag dicker ist als der rechte.
    Gruß Ralf
  1. Putzhilfe, Sintermetall Rückstände?
    Von kmfrank im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 27.07.2012, 15:19
  2. Fandungsfoto Lukas Sintermetall Bremsbeläge – wer kennt sich aus??
    Von eifel68 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 18.04.2010, 20:16
  3. Sintermetall R1100GS
    Von rainmoto im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 12.02.2010, 19:30
  4. Bremsbeläge Sintermetall ???
    Von michel110 im Forum 2 Ventiler
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 02.04.2008, 14:38
  5. Bremsbeläge
    Von Kuhtreiber1 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 06.08.2007, 13:29
