Ergebnis 1 bis 10 von 17
Sitzbank abnehmen 1150GS??
Erstellt von df.draco, 02.04.2006, 16:36 Uhr · 16 Antworten · 6.832 Aufrufe
    06.02.2006
    Standard Sitzbank abnehmen 1150GS??
    werkann mir weiterhelfen
    22.02.2004
    @ df.draco,
    kannst Du Dein Problem etwas genauer beschreiben??
    06.02.2006
    Hallo, ich will einen Tankrucksack anbringen und schaffe es nicht die Sitzbank abnehmen.
  4. TKM Gast
    soweit mir bekannt, muss Du den Schlüssel in Stellung 1 (nach rechts drehen) halten und gleichzeitig an der Sitzbank (nach hinten) ziehen.
    07.05.2005
    df.draco
    Also Schlüssel ins Schloss der Sitzbank,nach rechts drehen(von der Seite des Seitenständers)und Schlüssel in der Position halten.Hintere Sozia Bank nach hinten ziehen und entfernen.
    Schlüssel nochmals nach rechts drehen und Fahrerbank wie Sozia Bank entfernen.
    Bei der Montage der Bänke darauf achten das die Sozia Bank wieder richtig einrastet.
    Schneuzer
    01.11.2005
    Hallo zusammen
    Genau so solls gehen!
    Hab aber auch Schwierigkeiten die Fahrerbank abzunehmen!
    Dies aber erst seit dem ich die Sitzbank auf der zweiten (d.h. der höheren Position) eingestellt habe.
    Ob sie dort wohl klemmt?
  7. Ron
    24.02.2004
    Habe den Beitrag mal in das passende Topic geschoben.
    Gruß Ron
    Die Beschreibungen stimmen aber Dein Schloss öffnet nicht ganz.
    An der Sitzbank ohne Gewalt rütteln bis sie (enndlich) aufgeht. Danach entweder das Schlossystem einstellen. Da ist der Zugdraht vom Schliesszylinder zum vorderen Haken "zu lang", also muss das vordere Teil mit den Verriegelungs"haken" nach vorn gerutscht werden. Einfacher ist es die Spitze des oberen Hakens mit einer Feile etwas zu kürzen (wenn man die Bank endlich mal "ab" hat......
    06.02.2006
    ....Hallo zusammen,
    Vielen Dank für Eure Tipps,
    ...Entscheidend war,
    dass Du "den Schlüssel in Stellung 1 (nach rechts drehen) halten! und gleichzeitig an der Sitzbank (nach hinten) ziehend", anheben musst.
    Grüße zurück und vielen Dank.
    06.02.2006
    ....Hallo zusammen,
  1. Tausche 1150GS Sitzbank normal gegen Sitzbank niedrig
    Von Muffin im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 11.11.2011, 18:57
  2. Steuerstrom vom Navianschluß abnehmen 2004 er GS
    Von Schweinehund im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 21.05.2011, 16:02
  3. Tank abnehmen
    Von Massel im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 12.04.2010, 11:54
  4. Scheibe abnehmen
    Von rupi im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 08.08.2009, 14:31
  5. Tank abnehmen- Schnellverschlüsse
    Von XXL-KUH im Forum Zubehör
    Letzter Beitrag: 22.09.2007, 10:07
