Ergebnis 1 bis 10 von 27
Sitzbankumbau-paßt schlecht
Erstellt von uwe1150, 28.12.2011, 20:16 Uhr · 26 Antworten · 3.780 Aufrufe
    07.05.2011
    Unglücklich Sitzbankumbau-paßt schlecht
    Hallöchen.
    Habe meine Adv auf 2-teilige Sitzbank umgebaut. M.E. ist der Abstand zwischen Sitzbankkante und Tank viel zu groß, in der Mitte geht`s noch, wird aber nach Außen hin immer schlimmer (siehe Foto, laßt euch nicht von dem silbernen Klebeband verwirren). Da paßt locker ein Daumen dazwischen, unter Passform versteh ich was anderes. Auf den Fotos, die ich mir bei mobile angesehen habe, passen die Bänke eindeutig besser (nur bei der einen oder anderen Maschine habe ich den Eindruck, dass es ähnlich schlecht aussieht).
    Die Sitzbank stammt von einer 11er GS (Bj. unbekannt), liegt`s daran ? Mir wurde allerdings verklickert, dass sie trotzdem passen sollte. Oder saßen die Sitzbänke nur bei den ersten 11ern so schlecht?
    Irgendwas stimmt da nicht, hat einer von euch eine Ahnung, was da los ist? (vor allem, auf was ich achten muß, wenn ich mir nochmal eine gebrauchte Sitzbank kaufen sollte; wenn übrigens jemand eine hat, die garantiert gut paßt, bitte anbieten; Bezug darf Macken haben, wird eh neu gemacht, deshalb gerne günstig).
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 012.jpg   003.jpg
    19.03.2007
    Standard Sitzbank
    Hi Uwe !
    Dat sieht ja wirklich schei.... aus . Hättest du vielleicht doch meine mal genommen währe ja auch eine schöne Kahedo in hoch gewessen
    Falls du noch eine gebrauchte suchst zwecks umbau kannst du dich ja per PN bei mir melden ich habe noch eine fahrer und eine beifahrer sitzbank hier liegen .
    Gruß GS Runner
    01.10.2009
    Sieht aus, als sei der Bezug im vorderen Bereich unter zu großer Spannung montiert.
    Wenn möglich reklamieren oder (falls nicht möglich) selbst mit Fön den Bezug etwas dehnen (z.B. Kanten mit Gurt oder Klebeband unten in die richtige Form bringen).
    05.05.2007
    Heißluftfön! Die Innenseite der beiden "Wangen" vorsichtig heißmachen (fächeln), dann die beiden Wangen z.B. mit einer Schraubzwinge plus 2 Holzplatten zusammenbringen - also so, wie es dann später aussehen soll.
    So hab ich die Bank meiner 1100er auch etwas enger gemacht vorne.
    07.05.2011
    Standard Ergebnis
    Vielen Dank für die Tipps!!!
    Habe die Sitzbank mit einer Schraubzwinge zusammengedrückt (ca. 5cm waren nötig) und intensiv mit dem Heißluftfön malträtiert. Hat funktioniert, ist allerdings über Nacht wieder ein Stück aufgegangen. Werde das Ganze nochmal wiederholen und dann ist es hoffentlich gut.
    Das Material ist so störrisch, dass ich mir nicht vorstellen kann,dass es der Bezug geschafft hat, denke, der wäre eher ein- oder abgerissen. Ist mir schleierhaft, was die Kunststoffschale so deformiert hat.
    Nochmals Danke.
    05.05.2007
    Zitat Zitat von uwe1150 Beitrag anzeigen
    ...Habe die Sitzbank mit einer Schraubzwinge zusammengedrückt (ca. 5cm waren nötig) und intensiv mit dem Heißluftfön malträtiert. Hat funktioniert, ist allerdings über Nacht wieder ein Stück aufgegangen. ...
    Hallo Uwe,
    das ist normal - man muß immer etwas mehr "vorspannen", damit's hinterher paßt. Ursache war sicher ein etwas stramm gespannter Bezug - wurde der Sitz denn neu bezogen?
    Die Verformung könnte auch durch langes Lagern in einer zu engen Kiste hervorgerufen worden sein.
    Guck Dir mal verschiedene 11xxer diesbezüglich an, die Spaltmaße variieren durchaus.
    14.07.2006
    die Sitzbankunterteile sind teilweise anscheinend so weich das die Bezüge die Bank zusammen zieht.
    Ich hatte das selbe Problem, war aber nicht zu lösen.
    Bei meiner Touratech ist das kein Problem die ist aus Gfk.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken img_7434.jpg
    07.05.2011
    Ja, die Bank wurde mal nachträglich bezogen. Womöglich war das die Ursache, vielleicht auch falsche Lagerung. Weiterhin habe ich das Problem, dass die Bank recht wackelig ist. Ist das denn normal? Kann man das m.H. der Lagerböcke ausgleichen? Also selbst wenn, irgendwie siehts zusammengefrickelt aus, keine Ahnung, was da los ist. Hat noch jemand eine im Angebot, die Guuuut paßt, wie gesagt, Zustand des Bezuges unwichtig, da eh neu bezogen wird.
    Grüße Uwe
    16.01.2011
    Touratech ist ist aus Gfk ?
    14.07.2006
    Glasfaser verstärkter Kunststoff
    aber die Sitzbank auf dem Foto ist eine Eigenumbau, der Einzelsitz passt eigentlich nicht mit dem hinteren Sitzkissen zusammen.
    Meine ist gekürzt.
  1. Welcher Tankrucksack paßt an welches BJ?
    Von Geregeltkrieger im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 07.08.2010, 14:40
  2. Paßt gut auf die Mopeten auf
    Von Doro im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 82
    Letzter Beitrag: 16.12.2009, 07:42
  3. Paßt dieser Auspuff an die MM?
    Von megathor im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Letzter Beitrag: 06.11.2009, 19:14
  4. paßt die sitzbank einer gsa auch bei mir?
    Von casi im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 03.04.2006, 18:47
  5. Hilfe! Paßt der BMW-Kunststofftank
    Von frankenflitzer im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 21.01.2006, 11:39
