Was soll ich machen? Scheibenhalterung ausgebrochen ... (1150 GSA)
Diskutiere Was soll ich machen? Scheibenhalterung ausgebrochen ... (1150 GSA) im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, habe gerade an meiner neuen (alten) GSA festgestellt, dass die Scheibenhalterung ausgebrochen/verlottert ist. Anscheinend haben...
rpistor
rpistor
Düsseldorf
F800GS
Hallo Gemeinde,
habe gerade an meiner neuen (alten) GSA festgestellt, dass die Scheibenhalterung ausgebrochen/verlottert ist. Anscheinend haben sich die Metalmuffen, in welche man die Halterungsschrauben für die Scheibenhalterung einschraubt, aus dem Plastik gelöst. Ich kann also nicht den Scheibenhalter festschrauben, da sich die Muffe auf der Schraube befindet und mitdreht.
Anscheinedn wurden die Messing Muffen in das Plastikteil eingepresst und mit Kleber eingeklebt.
Welchen Kleber sollte man dafür verwenden um das wieder herzurichten?
Was würdet ihr empfehlen? Was wäre der beste Weg der Reparatur?
Besten Dank, Ralph
Gast26014
wie wär’s mit sauber machen, 2 K Kleber dran, aufstecken , aushärten lassen & abwarten ob die ganze Schose beim neuen Versuch des raus & rein drehen hält.
Versuch ist es wert, würde ich mal so plump in den Raum schmeißen...
Mfg
juekl
juekl
Essen NRW
das Material wird um diese Muffen gespritzt
Ich würde es auch kleben, evtl. noch eine Rille in die Muffe schleifen und im Kunststoff eine Nut fräsen
mit einem Dremel
Truckie
Truckie
R1150GS
Genau wie das beide Vorredner beschreiben.
Die Oberflächen so rau (grob) wie möglich machen damit sich der 2K Kleber gut verkrallen kann. Hält mit Sicherheit..
Grüße Volker
Gast 41871
Hallo Ralph,
es gäbe noch die Möglichkeit passende Einschraubmuttern einzudrehen, mit der Gefahr dass der Kunststoff reißt/platzt. Ich würde, wie schon erwähnt, alles fett- und schmutzfrei machen und mit 2Komponentenkleber befestigen.
MfG Gärtner
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Moin Ralf!
Wo rohe Kräfte.... :p
Dafür gibts Drehmomentschlüssel...
"Eigentlich" sind diese Gewindeeinsätze ziemlich belastbar:
Auszugskraft >6...8KN, Überdrehmoment >8...10Nm ist die Regel.
Eingeklebte werden diese Werte nie und nimmer erreichen.
Man kann Einsätze mit einem größeren Body per Lötkolben
erhitzen und unter Druck in die Bohrungen setzen. Das hält
dann besser als zuvor, da mehr "Fläche" zur Verfügung steht.
Solche Einsätze könnte ich Dir beschaffen... Die Montage
erfordert aber ein gewisses "Händchen"!
btw: Oft werden diese Art Einsätze induktiv erhitzt und dann
in ein Bauteil eingedrückt. Per Ultraschallsonotrode geht das
auch. Beides insbesondere dann, wenn sie einen konischen
Body haben. Umspritzte Einsätze sind meist zylindrisch.
Oder ein gebrauchtes / neues Teil besorgen und einfach an
die Q schrauben.
Truckie
Truckie
R1150GS
Moin Jörge,
darum bin ich kein Inschenör...
Ultraschallsontrode.
Wenn das normal jemand zu mir sagt, sage ich, ja, einmal mit Erdnusssosse bitte....
Ne, jetzt im Ernst. Noch nie gehört, faszinierend, aber was nützt das jetzt Ralph in der Praxis?
Grüße Volker
BigJay
BigJay
Hi Volker!
Stimmt! DER Hinweis nützt ihn grad gar niGS... Sollte nur eine
Replik darauf sein, dass gemeint wurde, diese Art Einsätze
würden eingeklebt oder umspritzt.
Die Lötkolbenmethode ist aber durchaus machbar und auch
so haltbar wie nachher in der Serie. Wird oft im Prototypenbau
derart gemacht, wenn für die Serienbauteile noch keine Fertigungs-
anlagen vorhanden sind.
Das ist ausnahmsweise mal kein Geschwafel... :o
Wir bauen in der Firma pro Jahr etliche Millionen Einsätze ein,
die vorher induktiv erhitzt wurden. Das Wissen um diese Technik
hab ich auch nicht mit der Muttermilch gereicht bekommen.
Grad so ne Idee: Ich habe gleiche Einsätze im Büro rumfliegen.
Die kann der Fragende per LK eindrücken. Allerdings etwa 2mm
vertieft ggü der vorherigen. Dann muss nur noch eine entsprechende
Scheibe auf den Einsatz gelegt (geklebt) werde, damit man den
Einsatz nicht gleich wieder herauszieht.
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
Hallo Ralf,
schau erst mal auf das Kunstoffteil - irgendwo findet sich das Material gestempelt - es gibt ein paar Kunstoffe die sich besch... kleben lassen z.B. PP(-GF20)
Und dann den passenden Kleber besorgen, oder wie weiter oben vorgeschlagen ein neues / gebrauchtes Teil.
hth
Eric
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
Hi Ralph,
oft ist die einfachste Lösung die Beste:
Papp Dir von hinten mit Silikon 2 Muttern dran und nimm längere Schrauben. Und weiter gehts´s...!
Grüße vom elfer-schwob
rpistor
rpistor
Düsseldorf
F800GS
Menschenkindah .... ihr seid ja rischtisch juht !!!!
Besten Dank für die Ideen, ich habe jetzt einen automotiven 2K Kleber (JB Weld) gefunden, der soll ne Stärke von über 1 Million Tonnen (oder so :) haben .... werde mal mit der Dremmel bisschen sauber machen, ne extra kleine Nut rein, und sauber einkleben. Mal sehen, müsste aber eigentlich passen, denn so war es ja anscheinend auch bei der Fertigung gemacht worden. (Ich glaube, ein Vorbesitzer hat die Dicke mal fallen gelassen, und das hat ihr nicht gefallen) ....
Diese Forum ist einfach nur Spitze ... vielen Dank für die Hilfe ....
Gruß von Down Under
rpistor
rpistor
Düsseldorf
F800GS
Gruß von Down Under
juekl
juekl
Essen NRW
