Ergebnis 1 bis 10 von 18
Sorry, zum 100sten mal ABS
Erstellt von dimigo, 23.03.2014, 13:42 Uhr · 17 Antworten · 1.569 Aufrufe
    08.08.2007
    Standard Sorry, zum 100sten mal ABS
    ich weiss, dass die ABS Themen langsam nerven, aber ich habe nichts passendes bei der Suche gefunden...
    Ich besitze eine 2003er GS 1150 Adventure.
    Auf meiner letzten 400 Kilometer Tour fingen plötzlich meine ABS Lampen an zu blinken. (Beide)
    Ich hab dann beim rollen die Zündung aus und wieder an gemacht, und die Lampen waren wieder aus. Nach 10 Minuten gingen sie wieder an. Also wieder Zündung aus und wieder an....Lampen wieder aus. 7 Minuten später.....Lampen an. Gleiche Spiel nochmal.....5 Minuten später, dann 3 Minuten, dann 1 Minute später......Lampen wieder an.
    Zum Schluss gingen sie nicht mehr aus und blinkten dauerhaft. Bremsdruck war vorhanden.
    Da ich Navi, zeitweise Griffheizung und die "normalen" Verbraucher an hatte, dachte ich, dass die Batterie das nicht mehr gelevelt kriegt. Hab die dann mal getauscht (war von 2006 und Säurestand unter min).
    Bin dann gerade mal ne Runde gefahren....
    Lampen blinken immer noch und zusätzlich wird der Bremsdruck von Kilometer zu Kilometer weniger.
    Wenn ich neu starte, ist der Druck dann wieder vollständig vorhanden.
    Kann ich davon ausgehen, dass die ABS Einheit im Eimer ist????
    Vielleicht hat das ja einer von euch schon genauso erlebt??
    LG,
    Dirk
    27.12.2013
    Laufleistung?
    08.08.2007
    Zitat Zitat von ADVent Beitrag anzeigen
    Laufleistung?
    Laufleistung beträgt 30.293 Kilometer
    10.07.2007
    wie blinken sie denn??
    das müsste in der betriensanleitung stehen (RTFM)
    Warnleuchte
    Allgemein [!]
    Warnleuchte
    ABS [ABS]
    Störung
    aus Dauerlicht In beiden Bremskreisen nur noch RESTBREMSFUNKTION verfügbar (2) oder
    ABS Funktion wurde abgeschaltet
    aus 1 Hz-Blinken ABS nicht verfügbar, Anfahrtest nicht beendet (3)
    aus 4 Hz-Blinken In beiden Bremskreisen ist nur RESTBREMSFUNKTION verfügbar(2), Eigendiagnose nicht beendet (3)
    Dauerlicht aus Rück-/Bremslicht defekt
    Dauerlicht 1 Hz-Blinken Mindestens ein Bremskreis ohne ABS-Funktion (1)
    Dauerlicht 4 Hz-Blinken Mindestens ein Bremskreis in RESTBREMSFUNKTION (2)
    1 Hz-
    Wechselblinken
    1 Hz-
    Wechselblinken
    Flüssigkeitsniveau im BMW Integral ABS zu gering.
    Folgende Prüfungen am Motorrad durchführen:
    - Zündung aus, Bremsdruck an den Bremshebeln vorhanden?
    - Bremswirkung an beiden Rädern vorhanden?
    - Bremssystem dicht, kein Austritt von Bremsflüssigkeit sichtbar?
    Bei negativem Prüfergebnis Bremssystem defekt.
    4 Hz-
    Wechselblinken
    4 Hz-
    Wechselblinken
    Flüssigkeitsniveau im BMW Integral ABS zu gering,
    oben aufgeführte Prüfungen durchfuhren.
    In mindestens einem Bremskreis nur noch RESTBREMSFUNKTION (2)
    4V Fehleranzeigen ABS III (I-ABS)
    08.08.2007
    Was bedeutet 1 und 4 HZ-blinken???
    10.07.2007
    1Hz = 1x pro sekunde
    4Hz = 4x pro sekunde
    15.07.2011
    Kurz vorher Reifen gewechselt ? Abstand ABSsensor evtl
    10.07.2007
    abstand sensor ist beim abs ab 2003 unproblematisch, da die toleranz im vergleich zum vorgänger wesentlich größer geworden ist.
    08.08.2007
    Also...Räder NICHT gewechselt.
    ABS 4 HZ
    Allgemeine Warnleuchte: Dauer
    10.07.2007
    ABS 4 HZ
    Warnleuchte
    Allgemein [!]
    Warnleuchte
    ABS [ABS]
    Störung
    Dauerlicht....... 4 Hz-Blinken.. Mindestens ein Bremskreis in RESTBREMSFUNKTION (2)
  1. Sorry aber jetzt mal eine saudoofe Frage!
    Von sunraiser im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 14.01.2010, 18:31
  2. Valentino zum 8. mal Weltmeister
    Von Chris13 im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 02.10.2008, 08:45
  3. Frage zum Bremsen mit ABS bei der 12er GS
    Von huftier im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 30.08.2008, 16:37
  4. Vatern zum ersten Mal auf einem Boxer
    Von bigagsl im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 13.10.2006, 13:03
  5. Zum 2. mal liegengeblieben
    Von Riccardo im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 06.04.2005, 10:23
