Ergebnis 1 bis 8 von 8
Speiche nachziehen, Madenschrsaube löst sich nicht
Erstellt von bgsm04, 02.06.2015, 22:15 Uhr · 7 Antworten · 691 Aufrufe
    30.08.2012
    Standard Speiche nachziehen, Madenschrsaube löst sich nicht
    Hallo zusammen
    eine Speiche des Hinterrades ist locker und ich bekomme die Madenschraube im Speichennippel nicht auf. Hat jemand von Euch noch einen brauchbaren Tip ? Diverse Rostlöser wurden schon leider ohne Erfolg ausprobiert und den Reifen möchte ich momentan nicht demontieren lassen.
    19.07.2009
    Mit der "Wärme" eines heissluftföns versuchen...
    Leichte Schläge auf die entsprechende Stelle wirken manchmal auch Wunder...
    Den Rostlöser weiterhin verwenden.
    Evtl. auch mal kurz in die andere Richtung drehen.
    01.09.2007
    warum solltest Du das auch möchten, das mitr dem Reifen?
    Speiche durchknipsen und neue einbauen.
    30.08.2012
    ...und wie soll ich dann die Speiche mit montiertem Reifen ins Felgenbett einziehen ?
    30.08.2012
    ...reicht es einfach die Luft raus zulassen und den Reifen zu "verschieben" ?
    26.07.2009
    Da lobe ich mir die Kreuzspeichemfelgen der alten R100GS. Da ist ein Speichenwechsel jederzeit ohne Reifendemontage möglich.
    01.09.2007
    Wieso Felgenbett, bei mir geht die Speiche in den HUMP
    30.08.2012
    Danke für den Tip mit dem Heissluftfön. War der Schlüssel zum Erfolg.
  1. ABS Fehler läst sich nicht löschen
    Von stadtförster im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 12.05.2014, 13:01
  2. das Biest will sich nicht lösen
    Von Ingmar im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 24.03.2007, 22:34
  3. HIIIIILFEEEE....Hinterradbremse lässt sich nicht entlüften
    Von DasSchnabeltier im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 12.09.2005, 23:18
  4. Sitzbank löst sich auf
    Letzter Beitrag: 12.08.2005, 16:27
  5. Öleinfüllschraube läßt sich nicht öffnen
    Von acryloss im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 03.04.2005, 11:01
