- Dabei seit
- 17.04.2004
- Beiträge
- 18.171
die hat andere sättel als die 2002erHallo John.
Habe bei meiner GS Bj.2000 mit Brembosätteln folgendes Verbaut.
Bremssättel vorne:M10x1,0x16mm.
Bremse hinten:M12x1,0x10mm
Kupplung:M10x1,0x16mm.
Druckmodelator:M10x1,0x20mm.
Beim Druckmodelator war beim entlüften Luft drin,würde ich mitmachen.
Gruß Oskar
kommt aufs modelljahr an.habe eine GSA von 2002.
Muss man für den normalen Flüssigkeitswechsel unbedingt an den Modulator dran?
Ich kann dem Norbert da nur zustimmen. "Also nur ein.-M10x1,0x16 verwenden."
Ich habe selbst die längere Version des Ventils mit 19mm langem Gewinde anstatt der serienmäßigen Befüllschnittstelle verbaut. Dieses Gewinde schaut noch deutlich aus der Verschraubung heraus. Das ist nicht weiter schlimm, ist nur ne optische Sache. Also das Ventil M10x1,0x16 reicht völlig aus.
Gruß Chris
Für mich auch nicht (mehr). Ich habe diese Dinger seit einigen Jahren verbaut und bin soweit auch zufrieden damit. Aber nochmal würde ich das wahrscheinlich nicht machen. Bringt nicht wirklich viel, außer, dass das Entlüften auch alleine gut geht. ;-)Stahlbus oder nicht wäre für mich keine Frage ...
