Ergebnis 1 bis 10 von 11
Standardprobleme R1150 GS ADV Bj.04 ab. 85000km
Erstellt von smokaz, 13.06.2016, 16:02 Uhr · 10 Antworten · 1.658 Aufrufe
    14.06.2010
    Standard Standardprobleme R1150 GS ADV Bj.04 ab. 85000km
    Hallo Zusammen!
    Nachdem ich sich auf meiner Alpentour
    1. der Starter bei 85000km verabschiedet hat :-(
    2. ein Schlauchberbinder undicht war und dann auch noch gebrochen ist. :-(
    wollte ich mal in Erfahrung bringen welche Standartprobleme ab dieser Laufleistung noch auftreten können und welche teile man evtl. noch austauschen sollte?
    Die Schlauchverbindungen und alle Benzinschläuche sind auf jedenfall dran da die schon teilweise sehr porös sind.
    Bin gespannt was noch so kommen kann von Eurer Erfahrung heraus... ;-)
    03.10.2011
    Nöööö die Suchfunktion kannste selber benutzen und die möglichen Fehler hängen zu stark von Wartung/Nutzung ab.
    24.10.2009
    Du bist aber ne fiese Möp
    14.06.2010
    Dann fang ich mal an, vielleicht ist es von allgemeinen Interesse. ;-)
    40000km - Boxer lässt sich nicht mehr schalten auf Tour - Grund war Ganghebel "fest" lässt sich bewegen aber der zweite Gang flutscht nich richtig - Seit dem fette ich alle 15000 km den Ganghebel (nicht im Wartungsplan)
    14.06.2010
    85000 km Starter defekt auf Tour - Symptome: Starter dreht aber Boxer springt nicht an ( muss noch bestätigt werden)
    14.06.2010
    85000km - Benzin Schnellkupplung leckt am Haarriss, nach Fehlersuche bricht die Kupplung komplett - werde auf die Metall Schnellkupplungen (beidseitig dichtend) von Goede Motorsport umsteigen
    11.12.2011
    Fahre meine seit 60.000km momentan 113.000km oben.
    Bei 70.000 Starter zerlegt und gereinigt. Und neuer Riemen verbaut. Und eine Batterie gab es auch neu.
    Jetzt bei 113.000
    Neue Griffe montiert und ein Seilzug getauscht da er fest war, und einen neuen Riemen gab es auch wieder.
    Die ganzen Öle werden immer laut Plan erneuert
    Und die O-ringe von der Schnellkupplung habe ich immer ein paar zu hause (und im Bordwerkzeug).
    Finde die 1150gs ein Solides Motorrad.
    14.06.2010
    85000km - Benzinleitung unterm Tank porös an innenseite, festgestellt bei Schnellkupplungreparatur - werde alle äusseren Spritleitungen erneuern
    14.06.2010
    Finde ich auch aber bin jetzt halt schon zwei mal auf Tour im Urlaub mit Problemen überrascht worden. Die Ursache war immer simple und wenn man die weiss kann man sich drauf vorbereiten oder mal genauer hinschauen und deshalb dieses Thema. ;-)
    PS: im Salzburger Land war ich letzte Woche, super da!
    25.04.2014
    Laufleistungs- und altersbedingt werden so langsam die ganzen Schläuche porös und müssen irgendwann mal getauscht werden. Seilzüge wurden auch schon genannt, die waren bei meiner GS aber schon nach 60.000 nicht mehr so gängig. Ansonsten sind da halt so potentielle Fehlerquellen wie Kardan oder Kupplung, aber das ist wartungs- und nutzungsabhängig und genug Fahrer haben Kardan wie Kupplung auch schon deutlich weiter gebracht.
    Der Kabelbaum fiele mir noch ein. An meinem sahen die äußeren Schutzschläuche schon ziemlich zerfetzt aus, da können irgendwann auch die ersten Leitungen Schaden nehmen. Aber auch das ist vermutlich stark nutzungsabhängig, lange Schotterfahrten werden durchgescheuerte Leitungen eher begünstigen als Autobahnetappen.
    Ansonsten ist an der Kiste ja fast nur Metall.
  1. Suche Sensorring / ABS Ring R1150 GS ADV
    Von leon v im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 26.06.2011, 00:25
  2. Verk.R1150 GS ADV EZ.5/2004 26500 km
    Von 112olli im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 17.12.2007, 23:07
  3. Koffer gesucht für R1150 GS ADV
    Von kuepper.remscheid im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 10.12.2007, 16:32
  4. Federbein für R1150 GS ADV gesucht
    Von madlu1100 im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 15.05.2007, 22:49
  5. R1150 GS (ADV) Gebrauchtkauf
    Von bluesman im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 08.01.2007, 13:45
