Ergebnis 1 bis 10 von 22
Standgas
Erstellt von Tritium, 12.08.2011, 18:47 Uhr · 21 Antworten · 3.358 Aufrufe
    26.01.2008
    Frage Standgas
    Hallo, kann mir jemand sagen wie ich an meiner Q das Standgas höher einstellen kann?
    Dankschön im voraus
    27.08.2008
    Hi Gerd
    An den Drosselklappen die Leerlaufumluftschraube(messing)1/4 Umdrehung rausdrehen
    14.07.2011
    Hallo Rainer,
    wird dadurch nicht das Gemisch im Standgas abgemagert?
    Gruß Edgar
    19.05.2009
    Wenn du ein Synchronisiergerät (z.B.Twinmax) hast, über die Umluftschrauben. Wie Gerd schon schrieb
    26.01.2008
    Gibts also keine möglichkeit das Standgas hoch zu drehen ohne Gefahr zu laufen die Synchronität zu verlieren!?
    16.05.2009
    schau mal auf den Power Boxer Seiten und bau dir sone Schlauchwaage.
    Da steht auch wie das Standgas angehoben wird
    Gruß Bernd
    Ps: http://www.powerboxer.de/Differenzdr...r-Motoren.html
    http://www.powerboxer.de/4V-Synchron...-Vorgehen.html
    10.07.2007
    richtig
    aber wenn du gleichmäßig an den umluftschrauben drehst, dann ist die verstellung des synchonlaufs nur marginal.
    mach ne markierung mit dem edding an die schrauben dran und dann dreh mal ne viertelumdrehung ... und zur not noch eine ...
    wegen abmagern brauchst du keine bedenken zu haben.
    Beim Syncronisieren kommt es auf 1/10 Umdrehung (oder genauer) an. Nachdem die Bypasskanäle (nix Umluft) unterschiedlich verdreckt sind würde ich ohne Synctester die Finger davon lassen.
    "Profis" schrauben an der Verstellung am Gasgriff und klagen anschliessend über Drosselklappentickern
    22.12.2010
    Das verstellen am Gasgriff ist mir neu,eine Idee von Dir?
    16.05.2009
    Bestimmt nich von Gerd
    Bei dieser art der anhebung des Standgas,verkürzt Du die seilzüge und bekommst dann gratis das bekannte Drosselklappentickern
    Gruß Bernd
  1. Standgas zu hoch?
    Von Geohero im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 21.04.2011, 19:56
  2. Standgas zu hoch ?!
    Von sk1 im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Letzter Beitrag: 10.07.2010, 18:08
  3. Klappern im Standgas
    Von koelle im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 28.05.2009, 09:23
  4. Standgas weg!?!
    Von Alter Sack im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 03.07.2008, 10:05
  5. Standgas
    Von diddibalu im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 26.02.2008, 23:21
