Standgas zu hoch wenn Motor warm
Diskutiere Standgas zu hoch wenn Motor warm im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo. Ein noch Unwissender in Sachen Q braucht mal einen Rat. Ich habe jetzt seit ca. 3 Wo eine 1150 aus 6/2003. Diese wurde von zwei Rentnern...
Brother-uwe
Brother-uwe
Störmede am Rande vom Kreis Soest
1100 Katana - GS 1150
Hallo.
Diese wurde von zwei Rentnern (Vorbesitzer) wenig bewegt.
Kilometerstand aktuell 53500. Tausend sind von mir.
Ich habe die Q letzte Woche ordenlich warm gefahren, das Teure von Aral getankt und auf der Bahn mal ein wenig frei gefahren.
Seit dem hängt sie besser am Gas (kann auch Einbildung sein).
Bin für ca. ne 1/2 Std. zwischen 130-160 km/h gefahren. Auch mal kurz bis
180. Ich glaube das hat ihr gut getan.
Der Motor läuft schön rund. Seit dem ist allerdings das Standgas zu hoch (wenn der Motor warm ist). Es liegt bei 1300 Umdrehungen.
Kann ich dies einfach abändern oder muss die ganze Prozedur mit Schlauchwaage etc. durchgezogen werden. Da habe ich mich noch nicht ausgiebig mit befasst. Kann man das auf die Schnelle abändern oder fahre ich dann doch besser zum :)
Danke schon mal für die Tipps
Gruß Uwe
dergraf
dergraf
Stuttgart
F 800 GS ADV
Den Kaltstarthebel am linken Lenkerende hast Du aber schon wieder zurück gedrückt ?? ;):rolleyes::eek:
Brother-uwe
Brother-uwe
welchen Hebel?
Ja ne is klar. Der ist unten. Wenn se kalt ist, brauche ich den auch. Wird dann aber bei spät. 2 Balken wieder runtergedrückt.
Den Verdacht hatte ich aber auch erst. Wenn ich den ziehe geht se mit warmen Motor noch höher. Funktion ist also gegeben, Züge sind demnach frei. Leichtgängig ist auch alles. Vielleicht hab ich die Dame auch zu frei gefahren.:p
jumbo
jumbo
Ober Olm
R 1150 GS seit 7/01
Hallo Uwe
Evtl. Ventilspiel zu eng !!!
Brother-uwe
Brother-uwe
Keine Ahnung.
Sie hat es ja vor der Autobahnetappe nicht gehabt.
Da lag das Standgas bei ca. 1000.
Ich denke es gibt schlimmeres, aber ich finde es ziemlich nervig.
Brother-uwe
Brother-uwe
So. Da isser wieder. Klappen liegen am Anschlag an.
War eben beim freien BMW-Schrauber. Der Spezi
der diese Aufgaben macht, war natürlich heute
im Urlaub. Naja.
Hat jemand event ne genaue Abbildung der
Schlauchwaage? Ich sehe immer nur die beiden Enden
der Schläuche. Ich denke das ich das wohl hinbekomme.
Bin zwar "nur" Tischlermeister, aber bislang
habe ich auch Alles hinbekommen.
Brother-uwe
Brother-uwe
Danke Gerd.
Hätte mir den Link auch vorher anschauen können.
Ok. Das Ding wird gebaut. Als Tischlermeister wird das Brett
schon einmal kein Problem. Ich weiß nur noch nicht
mit welchem Furnier ich es versehen soll.
Ahorn oder doch eher Buche. :D
Den Rest bekomme ich auch hin. Ordentlich
Zeit bei nehmen, dann klappt das schon.
Werde ich aber erst morgen zu kommen.
Besten dank nochmal.
Falls jemand mal ne frage an nen Holzwurm hat,
raus damit. Helfe auch immer gern.
Du kannst auch den Schreiner zu Hause lassen und nur Aquariumtechnik betreiben :D.
12m PVC Schlauch mit di= 4mm (Nennweite). Da füllst Du etwa 2m hoch Wasser rein. Dann hängst Du den Schlauch so auf dass bei "6m" der tiefste Punkt des "U" ist und somit links und rechts 1m Wasser steht. Bei 4 und 8 m lenkst Du die Schenkel des "U" wieder nach unten um. Dann hast Du im Prinzip ein "M". Die beiden Schenkel des M steckst Du an die Unterdruckanschlüsse der Drosselklappen und startetst dann erst den Motor.
Bei Wasser statt Öl gibt es zwei Probleme:
a) lässt sich das farblose Zeug etwas schlecht ablesen
b) wenn der Unterdruck sehr unterschiedlich ist und Flüssigkeit in die Drosselklappenstutzen gesaugt wird weil man den Motor nicht schnell genug abstellt ist es "a weng" problematisch. Motoren mögen kein Wasser. Sie mögen zwar auch kein Lampenöl, aber da husten und stinken sie eben etwas und gut ist. Blei ist ja keines drin :cool:. Also: Hand an den Zündschlüssel!! An der Seite wo die Säule hochschiesst muss man die Bypassschraube rausdrehen um durch mehr Luft den Unterdruck zu verringern.
Bei der Wahl des Furniers kann ich wieder helfen. Man nimmt gar kein Furnier Du Banause! Sondern ökozertifiziertes Vollmaterial aus Teak. Bestenfalls noch Platten aus Volllamelle (dann aber bitte länger als 2,3 m :D). Teak hat den Vorteil, dass es wasserfest ist und man noch schlechter ablesen kann :o
Brother-uwe
Brother-uwe
Vogelsitzbaumholz wird auch gern genommen.
Danke für die ausgiebige Erklärung.
Hast du eigentlich auch noch andere Hobbys?
Gruß Uwe :)
jerry-Q
jerry-Q
NRW Nähe Lippstadt
R1200GS TB
Hi Uwe
Komm mal vorbei. Ich habe eine Schlauchwaage da. Die ist aber nicht aus Teak sondern aus einem Panelbrett, funst aber prima.
Gruss Jerry
two beer or not two beer shakesbeer
Brother-uwe
Brother-uwe
Das währe schon cool. Muss morgen eh nach
Lp. Schick mir doch mal ne Pn ob und wann du Zeit hast.
Wenn morgen nicht zu kurzfristig ist.
Und event. auch die Adresse. Würde helfen.
Gruß Uwe
Brother-uwe
Brother-uwe
So. Alles wieder bestens. Der Boxer schnurrt
wie ne Katze. Gaszüge waren ein wenig verstellt
und die ganze Geschichte war nicht ganz synchron.
Vielen Dank an Jerry-Q für die schnelle Hilfe und Einweisung.
Und natürlich an alle Anderen
Gruß Uwe
Standgas zu hoch wenn Motor warm - Ähnliche Themen
  • Standgas zu hoch, woran kanns liegen und wie wirds eingestellt?
    Standgas zu hoch, woran kanns liegen und wie wirds eingestellt?: Hallo, Ich habe mein Gespann jetzt zwei Jahre. Als Vielfahrer kann ich mich nicht bezeichnen. Nun ist mir aufgefallen, daß die Leerlaufdrehzahl...
  • Motor dreht hoch geht nicht in Standgas
    Motor dreht hoch geht nicht in Standgas: Hallo zusammen, ich habe meinen Motor R100GS neu aufgebaut. Kurbelwellenlager erneuern lassen(nach Lagerschaden)( Gleitlager erneuern lassen...
  • Standgas zu hoch?
    Standgas zu hoch?: Hallo zusammen, wenn ich mit meiner Q normal losfahre, passt das Standgas (Leerlaufdrehzahl) eigentlich immer gut. Aber je wärmer der Motor...
  • Standgas zu hoch ?!
    Standgas zu hoch ?!: Hallo zusammen, am Samstag ist mir folgendes passiert: Ich war mit meiner MM Bergischen unterwegs und auf einmal dachte ich im Kurvengeschlängel...
  • Standgas dreht zu hoch
    Standgas dreht zu hoch: Moin! Ich fahre eine 1100 GS Bj. 94 mit ca. 35tkm. Mein Moped dreht im Stand über 2000 und es wird erst weniger wenn ich den Gasgriff mit sehr...
  • Standgas dreht zu hoch - Ähnliche Themen
  • Standgas zu hoch?
