Ergebnis 1 bis 10 von 12
Start-Geräusche
Erstellt von Woidl, 11.10.2011, 23:26 Uhr · 11 Antworten · 2.818 Aufrufe
    21.08.2010
    Standard Start-Geräusche
    seit einigen Monaten war gelegentlich beim Starten ein mehr oder weniger heftiger metallischer Schlag zu hören. Immer nur ein einziger Schlag beim Drücken des Starters.
    Letzte Woche war beim Starten eine Art Rasseln zu hören, obwohl die Q ganz normal ansprang. Ich habe es noch 2x versucht und jedes mal war dasselbe Geräusch wieder da. Nachdem ich einige Km gefahren bin, waren bis dato sämtliche(ca. 10-15) Starts wieder ganz normal.
    Weiß jemand, was das sein könnte?
    Schon mal vielen Dank.
    30.09.2010
    Könnte von einem defekten Anlasserfreilauf kommen.
    Beim Starten dreht der Anlasser hoch ohne das Antriebsritzel mitzunehmen bis dann plötzlich der Freilauf sperrt.
    13.03.2010
    Hi :-)
    Das Rasseln kenne ich auch beim Starten. Aber eigentlich nur beim Kaltstart. Das könnte dann auch der linke Steuerkettenspanner sein. Der hält oftmals nicht den Öldruck und so rasselt es beim Kaltstart kurzzeitig, weil die Kette schlägt.
    Klingt zwar etwas besorgniserregend, soll aber nicht dramatisch sein, also keine Panik
    Abhilfe schafft ein neuer ....... von der 12er GS. Kostet ca. 70,-€ und kannste auch selbst machen, wenn Du nicht zwei linke Hände hast. Der ist optimiert, hält den Öldruck und passt auch in unsere 1150er GS. Musst einfach mal bei powerboxer.de suchen. Da stehts (wie immer!)
    Bei meiner fliegt der alte ....... über den Winter auch raus.
    21.08.2010
    Ja, bei mir war´s auch beim Kaltstart!
    Und der neue(12er) Kettenspanner ist bei mir auch schon auf dem Programm!
    26.03.2009
    Ich kenn es so das der Motor auf Grund der Kolbenstellung beim Abstellen so stehen geblieben ist das er schon zündet und läuft bevor der Freilauf sich lösen konnte. Dann knallt es auch manchmal kurz und heftig.
    Ich bin mir allerdings nicht zu 100% sicher ob es das ist aber so fühlt und hört es sich an. Kommt eigentlich nur vor wenn ich die Q heiß abstelle und noch relativ warm wieder starte. Und dann auch nur alle 10-20 mal.
    21.08.2010
    Ja, vielleicht wäre es so möglich. Zumindest dem Geräusch nach.
  7. B2
    28.06.2005
    Ich denke es ist was voellig anderes.
    Tippe auf Anlasser. Wahrscheinlich ist das Schmutzblech vom Getriebeteil in auf den Anker gefallen.
    Hatte ich vor ein paar Monaten, waren die selben Geraeusche, mal da, dann wieder weg.
    Wenn es das sein sollte muesste Deine Batterie nach jedem Start ziemlich in den Keller gehen.
    21.08.2010
    Aufgefallen wäre mir diesbezüglich aber nix!
    25.10.2011
    Hallo!
    Anlasser ausbauen - reinigen - seicht fetten.
    Danach ist alles wieder im Lot.
    Anleitung findest du bei powerboxer.
    Dein Problem rührt nicht vom Steuerkettenspanner, obwohl das Upgrade ebenfalls sinnvoll ist.
    Gruß Peter
    21.08.2010
    Danke für den Tipp!
  1. Aachener an den Start!!!
    Von Lutz im Forum Treffen - Region West
    Antworten: 71
    Letzter Beitrag: 01.07.2010, 13:04
  2. Geräusche nach Start, danach weg.
    Von dakarbmw im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 26.08.2009, 16:39
  3. Seh-Song-Start
    Von classicq im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 20.03.2009, 10:57
  4. Start - Problem
    Von harry-harley im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 08.10.2006, 22:17
