Staubschutzkappen für Gabel
Diskutiere Staubschutzkappen für Gabel im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, da meine Gabel an beiden Rohren ein wenig sifft, wollte bzw. habe ich die Simmerringe selber getauscht. Da die Staubschutzkappen...
L
leeche
Hallo Leute,
da meine Gabel an beiden Rohren ein wenig sifft, wollte bzw. habe ich die Simmerringe selber getauscht. Da die Staubschutzkappen augenscheinlich noch in Ordnung waren, habe ich mir nur die Dichtringe geholt.
Beim Rückbau der Staubschutzkappen ist mir nun aufgefallen, dass eine einen Riss in der Gummilippe hat.
Daher würde ich diese nun auch gerne ersetzten. Leider bekommt man diese aber anscheinend nur zusammen im Set mit den Dichtringen. Einzeln konnte ich diese im Netz leider nirgends finden.
Beim Polo gibts solche Kappen, aber ohne Modellzuweisung und ich bin mir nicht sicher ob die passen. Hat die evtl schon mal jemand verbaut?
Die Maße der Dichtringe ist 35x48x11. Die Kappe vom Polo hat aber 35x48,5x15.
Kann dazu jemand was sagen oder kennt einen Händler der passende Kappen liefert?
Der nächste BWM Händler ist bei mir leider zig Kilometer entfernt.
Danke
Stefan
Truckie
Truckie
R1150GS
Moin Stefan,
ich kann dazu nur sagen, dass ich ich die Arbeit vor ca zwei Jahren auch gemacht habe und ich die Dichtungen und Manschetten (31422311980) ganz normal und einzeln bei BMW gekauft habe. Dass es das nur als Satz gäbe, wäre mir neu. Lass dir das Zeug doch einfach schicken wenn es zu weit zum fahren ist. Schonmal bei Leebm......geschaut? 13,xx€Stück plus Post...
Grüße Volker
L
leeche
Habs gefunden! ;)
Bei RealOEM hab ich die Teilenummer gefunden und bei leebmann24 kann man sich die Teile bestellen.
Jetzt würde ich noch gerne die Sicherungsschraube von der oberen Gabelbrücke ersetzen, weil diese schon vor dem Ausbau ziemlich rund war. Bei RealOEM ist diese zwar abgebildet, aber nur in grau und in der Liste fehlt die angegebene Nummer.
Kann man da auch eine andere Mutter nehmen oder muss es genau diese sein?
Truckie
Truckie
R1150GS
Geht doch.
Postüberschneidung.....
Truckie
Truckie
R1150GS
Zur Mutter oben....
Ist original ne selbstsichernde ganzmetall bundmutter. Es geht auch ne normale Mutter mit unterlagscheibe. Ich würde eine zweite zum kontern zusätzlich aufschrauben oder mir eine neue ganzmetall (hat zwei gewindegänge mehr)besorgen
L
leeche
Dann kann ich doch eigentlich auch eine ganz normale selbstsichernde Mutter (mit Kunststoffring) + Unterlagscheibe nehmen, oder?
Wird die zusätzlich noch mit Loctide verklebt?
Truckie
Truckie
R1150GS
Kannst du machen. Wie gesagt, sind die originalen Muttern höher, das heißt etwas Gewinde mehr. Ich würde zur Sicherheit lieber eine zweite normale Mutter nehmen, ob die obere jetzt selbstsichernd ist oder nicht ist dann egal. Flüssige Schraubensicherung mittelfest würde ich auf keinen Fall machen, sonst hast du beim nächsten Mal nur Ärger....
Grüße Volker
L
leeche
Alles klar!
Danke
Truckie
Truckie
R1150GS
Ergänzend. Fette oder wachse das ganze oben, bevor du die Deckel draufdrückst, etwas ein. Wasser kommt da gerne mal rein aber schlecht wieder raus....
Staubschutzkappen für Gabel - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Angefahrene Reifensätze in 120/70-19 + 170/60-17 - für R 1200 GS/LC - R 1250 GS A - R 1300 GS
    Angefahrene Reifensätze in 120/70-19 + 170/60-17 - für R 1200 GS/LC - R 1250 GS A - R 1300 GS: Ich muss wieder Platz schaffen. Hätte den Satz Dunlop Trailmax Mixtour, ca. 500 Kilometer gelaufen: Preis für den Satz wäre 140 Euro + 25 Euro...
  • Suche Vorderer Blinker für die GS 1150, 2001
    Vorderer Blinker für die GS 1150, 2001: Moin, oh im Mai ist TÜV da muss alles schick sein und Risse im Glas und Gehäuse werden nicht geduldet. Drum wie in der Überschrift zu lesen...
  • Suche Topcase für 1200GS K25
    Topcase für 1200GS K25: Hallo zusammen ich suche ein Topcase für die R 1200 GS K 25; wenn möglich mit fahrzeugspezifischen Halter. Viele Grüße, Markus
  • Wohnwagen mit Platz für 2 Motorräder
    Wohnwagen mit Platz für 2 Motorräder: Knaus Deseo im Test: Wohnwagen für Motorradfahrer Würdet ihr sowas mieten bzw kaufen? Was wäre euch die Sache wert? (frag für einen Freund) 😉
  • Suche Staubschutzkappe BMW Adventure Alu Koffer
    Staubschutzkappe BMW Adventure Alu Koffer: Moin,moin suche eine Staubschutzkappe für die BMW Adventure Alukiste . Also die schwarze Abdeckung mit dem Steg, um diesen im Schließzylinder zu...
  • Staubschutzkappe BMW Adventure Alu Koffer - Ähnliche Themen
