Stebel Nautilus und TÜV?
Diskutiere Stebel Nautilus und TÜV? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe seit vergangenem Sommer eine Stebel Nautilus an meiner 1150 GS und bin sehr zufrieden. Endlich eine richtige Hupe, die gebe ich nicht mehr...
Udo
Udo
Münster/NRW
1200 GS TB
Habe seit vergangenem Sommer eine Stebel Nautilus an meiner 1150 GS und bin sehr zufrieden. Endlich eine richtige Hupe, die gebe ich nicht mehr her :D
Aber was sagt der TÜV dazu? Muß demnächst zur HU und mich würden die Erfahrungen der anderen Nautilus-Besitzer mit dem TÜV (oder der Dekra oder?) interessieren.
Danke und Gruß, Udo
Ketzer
Ketzer
Bad St. Offenbach
R 1150 GS was sonst ;-)))
Ich hatte keine Probleme hab aber vorher drauf hingewiesen weil Wir in der Halle waren;).
Das hätte Spass gegeben:D:D:D
N
norbert
Kahla/Thüringen
Gar nichts angeben dann geht das so durch:D
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
Hupt der Prüfer???????????????
Hab ich ja noch nie erlebt?!?!?!?
Martin
Heiniki
Kirchhain
1150 GS
Ich hätt da auch Spaß dran. Paßt das Ding denn platzmäßig an den Originalplatz ??
Gruß aus Kirchhain
Quallentier
Quallentier
Siebenmorgen im schönen Westerwald
TÜ, PD BJ. 93, Naundorf auf Basis R100GS Bj. 90, Suzi DR650 Bj. 94 zum Spielen
Kein Thema bei mir...
ich war neulich bei der DEKRA und der Prüfer hat sich vermutlich aus Langeweile über eine Stunde Zeit genommen für mein Mopped.
Hat mich blöd gefragt, ob mein Original-Windschild denn nun wirklich original sei :eek::confused:. Wollte er gar nicht glauben...
Hat u.a.bemängelt, daß mein Fußbremshebel falsch eingestellt sei...:mad:
Habe die Dumpfbacke dann drauf hingewiesen, daß neulich meine Hupe den Geist aufgegeben habe (ich konnte schon immer gut lügen..:rolleyes:) und ich deshalb als unterbeachteter Moppedfahrer sicherheitshalber eine lautere Hupe montiert habe. Daraufhin hat er dann mal draufgedrückt und war sichtlich beeindruckt :D. Er fragte dann noch, ob das eine zweitonige Hupe sei (sicherheitshalber habe ich mit NEIN geantwortet...:D). Dann hat er zigmal den Lenker hin- und herbewegt und geschaut, ob da irgendwo was schubbert oder schleift oder sonstige schlimme Dinge passieren (habe natürlich den perfekten Halter im Eigenbau gestrickt :)) und damit war das Thema Hupe selbst für dieses suuuperpingelige Knalltüte abgehakt...
Schlicht und ergreifend: Die Nautilus ist legal.
Wenn jemand beim Anbau schlampt und der Lenkeinschlag beeinträchtigt ist, dann ist das ein mechanisches Problem. Ob das "Einschlagproblem" von einer Hupe oder einem Stück Baugerüst verursacht wird ist uninteressant.
Die normale Nautilus passt an den Originalplatz, die (neue) "Tiefton" mit den grösseren Hörnern ist ein paar Miliimeter zu gross.
N
norbert
Kahla/Thüringen
Da mußt du eigene Halterrung bauen.benutze mal die Suchfunktion.
Der_Tobi
Zwischen Ulm und Memmingen
R1100GS
Stebel Nautilus und TÜV ... theoretische Überlegungen
Hallo zusammen!
ich habe mal einige theoretische Überlegungen angestellt zum Thema Stebel Nautilus und TÜV...
Laut §35 StVZO heisst es in Absatz (2) im Wesentlichen
"Als Einrichtungen (...) dürfen Hupen (...) angebracht sein, die einen Klang gleichbleibender Grundfrequenzen (...) erzeugen, (...). Die Lautstärke darf in 7 m Entfernung (...) an keiner Stelle 105 dB(A) übersteigen. (...)."
Die Hupe von Stebel hat a) gleichbleibende Frequenzen und b) eine geringere Lautstärke als 105dB(A) in 7m Entfernung.
Der von der Hupe abgegebenen Schall gehorcht dem Abstandsgesetz, welches aussagt, dass sich z.B. der Schalldruck Schalldruck umgekehrt proportional mit zunehmendem Abstand von der Schallquelle abnimmt.
Physikalisch ausgedrückt bedeutet das:
Doppelter Abstand entspricht -6dB
In der Praxis:
Laut Stebel hat die Hupe 139dB(A) bei 4 inch (=0,1016m) Abstand.
dB(A) m inch
139 0.10 4
133 0.20 8
127 0.40 16
121 0.80 32
115 1.60 64
109 3.20 128
103 6.40 256
97 12.80 512
Verdoppelt man nun immer den Abstand bis man bei ca 7m Entfernung angekommen ist, so stellt man fest das die von der StVZO §55 in 7m Entfernung geforderten 105dB(A) bereits irgendwo zwischen 3,20m und 6,40m erreicht werden. Logarithmusprofis dürfen das auch gerne genau berechnen ;)
Somit sollte die Stebel Nautilus den (Lautstärke-)Anforderungen der StVZO genügen...
Sollte ich mit meinen Betrachtungen irgendwo falsch liegen … Ich übernehme keinerlei Haftung, freue mich aber ggf auf konstruktive Kritik :)
Unabhängig davon: Hat/benötigt die Hupe eine Prüf-/Zulassungsnummer?!
Viele Grüsse,
Tobias
Udo
Udo
Münster/NRW
1200 GS TB
War im März zur HU bei der Dekra. Zu der Nautilus sagte der Prüfer nur "Die hupt aber gut" :D
Sie sollte nicht, sondern sie tut. Steht zumindest auf der Verpackung :-)
Stebel Nautilus und TÜV? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Stebel Nautilus
    Stebel Nautilus: Hallo zusammen , da ich meine R1250GS verkauft habe ich jetzt die Stebel Nautilus Hupe keine Verwendung mehr und möchte sie gerne mit dem...
    Stebel Nautilus: War mit der Halterung an einer R1150GSA 30€ inklusive Versand nach D Info ät watisdat dot com
  • Stebel Nautilus Hupe wohin mit dem Relais?
    Stebel Nautilus Hupe wohin mit dem Relais?: Hallo ich spiele schon seit längerem mit dem Gedanken mir eine Stebel Nautilus Hupe an die 1150 GS.zu bauen. Wozu ich allerdings keinerlei Idee...
  • Erledigt Stebel Nautilus mit Hornig Halter und Relais 1200/1250
    Stebel Nautilus mit Hornig Halter und Relais 1200/1250: Biete eine Stebel Nautilus mit Halter von Hornig. Passt auch an die 1250. Lieferumfang komplett wie auf dem Bild. Hat bis zum Ausbau einwandfrei...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Biete Stebel NAUTILUS COMPACT + Anschlusskabel unbenutzt
    Biete Stebel NAUTILUS COMPACT + Anschlusskabel unbenutzt: Hallo GS Kollegen, biete eine Stebel NAUTILUS COMPACT Hupe und ein lt. Aufkleber "Horn wiring for BMW bikes with CAN bus" Anschlusskabel an...
  • Biete Stebel NAUTILUS COMPACT + Anschlusskabel unbenutzt - Ähnliche Themen
