Stecker am Zündkabel abgebrochen
Diskutiere Stecker am Zündkabel abgebrochen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, heute ist mir vom Zündkabel der Stecker zur Zündspule abgebrochen. Weis jemand ob es nur den Stecker zu kaufen gibt oder brauche ich ein...
breijo
breijo
Ingolstadt
R1200GS Bj.08 (MÜ)
Weis jemand ob es nur den Stecker zu kaufen gibt oder brauche ich ein komplettes Zündkabel?
Gruß Hans
Welches Mopped (Deines vermutlich :D, aber das sagt niemandem etwas), welches Zündkabel?
Einzelzünder, Doppelzünder?
Um eine Antwort vorweg zu geben: Bei den EZ sind Kabel und Stecker eine Einheit.
breijo
breijo
Ingolstadt
R1200GS Bj.08 (MÜ)
Hallo Gerd,
sorry, hatte ich vergessen.
Es ist mit DZ. Der kleine schwarze Stecker samt den 3 Adern für die Zündspule ist abgebrochen.
Gruß Hans
Wenn die Spule noch lebt: Für das Kabel gibt es einen Reparatursatz ([FONT=&quot]61 12 7 685 348; 49 EUR)[/FONT].
Wenn an der Spule etwas defekt ist dann gibt's neue Spulen (~100EUR)
breijo
breijo
Ingolstadt
R1200GS Bj.08 (MÜ)
Servus Gerd,
danke für die schnelle Antwort.
Ich denke das die Spule noch i.O ist. Die 3 Pins sehen auch noch gut aus, nicht geknickt oder so.
Werde erst mal den Reparatursatz probieren.
Gruß Hans
breijo
breijo
Ingolstadt
R1200GS Bj.08 (MÜ)
Hallo Gerd
habe heute das Zündkabel mit dem Reparatursatz wieder instand gesetzt.
Danke nochmal .
Gruß Hans
Stecker am Zündkabel abgebrochen - Ähnliche Themen
  • Stecker für zusätzlichen USB Anschluss gesucht...
    Stecker für zusätzlichen USB Anschluss gesucht...: Hallo, ich habe eine 2017 Rallye und mir folgende (eigentlich) Plug´n Play Lösung gekauft um nicht am Kabelbaum rumbasteln zu müssen. USB...
  • Erledigt USB Winkel Stecker
    USB Winkel Stecker: Biete einen neuen USB Winkel Stecker mit 2 Anschlüsse inkl Versand 15 Euro
  • Ich bräuchte eine Foto vom Stecker am Spiegel
    Ich bräuchte eine Foto vom Stecker am Spiegel: Für ein Umbau Projekt habe ich einen 1300 GS Spiegel mit dem Seitenwarner Lämpchen gekauft. Ich müsste nun wissen wie das Gegenstück des...
  • Suche Stecker für GS 1300 Spiegel
    Suche Stecker für GS 1300 Spiegel: Ich suche das Gegenstück für die Stecker an den Radar Spiegeln der 1300 GS. Ich habe bei Leebmann schon gesucht und der Stecker 3 auf...
  • Zündkabel / Stecker geht nicht mehr ab...
    Zündkabel / Stecker geht nicht mehr ab...: Hi, der linke Zündkerzenstecker meiner 1100er sitzt so bombenfest, das er sich beim Versuch ihn von der Kerze zu ziehen mehr oder weniger...
  • Zündkabel / Stecker geht nicht mehr ab... - Ähnliche Themen
