Stecker vom ABS Block links
Diskutiere Stecker vom ABS Block links im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo + guten Morgen, ich will mir mal den Stecker von ABS Block anschauen wegen meines schon beschriebenen ABS Problems. Der Lümmel steckt aber...
Bewi
München
GS 1150
ABS Problems.
Der Lümmel steckt aber anz schön fest und bevor ich mit Gewalt etwas verderbe meine Frage:
Wie bekommt man den Stecker runter - die kleine Schraube habe ich gelst - ist der sonst noch
anderweitig gesichert ?
Viele Grüße
bewi
Truckie
Truckie
R1150GS
Morgen,
Stecker ist unten in einer Federlasche eingeclipst. Die kleine Blechschraube hält den Stecker zusammen, also wieder reindrehen. Federlasche nach unten drücken und Stecker unten vorsichtig rausziehen und dann oben aushängen. Manchmal pappt die Dichtung und die vielen Pins klemmen gut. Daher sanfte Gewalt anwenden...
Grüße Volker
Bewi
München
GS 1150
Hallo Volker,
es hat geklappt - ganz easy wenn man es weis ;-)
Vielen Dank !!!!!!
Ich wünsche dir einen schönen Tag :-)
Bewi
Stecker vom ABS Block links - Ähnliche Themen
  • Stecker für zusätzlichen USB Anschluss gesucht...
    Stecker für zusätzlichen USB Anschluss gesucht...: Hallo, ich habe eine 2017 Rallye und mir folgende (eigentlich) Plug´n Play Lösung gekauft um nicht am Kabelbaum rumbasteln zu müssen. USB...
  • Steckerbelegung vom ABS-Stecker bei 2003er 1150er ???
    Steckerbelegung vom ABS-Stecker bei 2003er 1150er ???: Hallo zusammen, hat evtl. einer von Euch die PIN-Belegung von dem Stecker der auf's I-ABS geht zur Hand? Hintergrund ist dass das ABS...
  • Codier Stecker erzeugt ABS-Fehlfuntion ???
    Codier Stecker erzeugt ABS-Fehlfuntion ???: Hallo LC- Kollegen ! Ich hatte vor ein paar Tagen den Codierstecker gesteckt, da nur so die ESA Einstellungen erhalten und gespeicherrt bleiben...
    Codier Stecker erzeugt ABS-Fehlfuntion ???: Sorry, Doppelpost, bitte löschen
  • R 1150 GS Nachrüsten original Griffheizung
    Nachrüsten original Griffheizung: Hallo, Ich brauch mal euer geballtes Fachwissen :D Auf den hier angehängten Bildern habe ich einmal Kombischalter rechts ohne Griffheizung...
  • Nachrüsten original Griffheizung - Ähnliche Themen
