Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Steckeranschluß
Erstellt von hensel, 06.12.2013, 16:26 Uhr · 15 Antworten · 2.047 Aufrufe
    10.07.2007
    Keine Ahnung was das kosten würde ...
    Und was meinst du mit sinnvoll?
    Sinnvoll wofür?
    30.10.2013
    Die Geschichte spart Sprit, also sinnvoll im Sinne von amortisieren der Investitionskosten.
    -> je wärmer die Umgebung desto mehr verdunstet.
    Schont die Umwelt und wenn sich die Kosten amortisieren den Geldbeutel.
    Frage mich, was daran so schwer zu verstehen ist. Oder hab' ich das falsch verstanden..
    10.07.2007
    Ich habe dazu keine Zahlwerte.
    Aus dem Bauch heraus würde ich vermuten, das sich die Sache nicht amortisiert. Zumindest nicht ohne einen großen Teil der Investition für den Umweltgedanken zu zahlen.
    Bin mal gespannt ob irgend jemand sonst damit noch Erfahrungen posten kann.
    Zitat Zitat von mega_muh Beitrag anzeigen
    Kann man das im erschwinglichen Rahmen nachrüsten? Und ist das in unseren Breiten sinnvoll (Spanien)?
    Ich wüsste nicht mal wie. Der Stecker funktioniert zwar ohnehin (Impule im Takt der Zündung), aber die Verschlauchung vom und ab dem Filter ist bei uns unbekannt. Dazu die Frage: Wozu? Spanien erstickt im Plastikmüll, hat Probleme mit Pestiziden im Grundwasser und, dank wasserintensivem Tomatenanbau in der "Wüste", ein massives Frischwasserproblem.
    Da kommt es, meine ich, nicht darauf an ob es aus dem Belüftungsschläuchlein des Tanks (4mm Durchmesser) theoretisch etwas nach Benzin riecht.
    Es kommt auch in CA nicht darauf an aber man hat nun mal dieses Gesetz.
    27.06.2013
    Warum willst Du denn unbedingt so ein Geraffel nachrüsten,verschwende keinen Gedanken daran.Gibt besseres zum nachrüsten.
    30.10.2013
    Nö, will ich nicht unbedingt. War nur ein erster Gedanke den man verfolgen könnte, wenn es Sinn machen würde...
    Dann wäre das Thema aber sicher auch bekannt und erprobt.
    Wahrscheinlich ist es so wie Gerd sagt: Auflage an Fahrzeughersteller in CA.
  1. Steckeranschluß Navi R1200GS
    Von Sechskantharry im Forum Navigation
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 30.12.2012, 12:06
