Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Steuergerät ( Mototronic ) reparieren lassen ?
Erstellt von GS Hajo, 19.02.2016, 20:31 Uhr · 17 Antworten · 1.929 Aufrufe
    09.04.2008
    hallo hajo,
    wenn's bremslicht noch funktioniert und andere fehlerquellen (fassung? zunge des pluspols? birne?) ausscheiden
    - und so habe ich dich verstanden - dann würde ich den tipp von deinem mech. beherzigen und kurz ne neue strippe zum pluspol der rüli-fassung legen. das geht schneller, als du hier um rat fragen kannst.
    anklemmen kannst du am sicherungskasten, brauchst also auch kein meterlanges kabel zu verlegen.
    grüße vom elfer-schwob
    10.07.2007
    Funktioniert denn noch die Ersatzfunktion?
    Also das Dimmen des Bremslichts bei Ausfall des Rücklichts??
    06.10.2010
    Davon höre ich das erste Mal - ist das ab i-ABS?
    Gruß, Machtien
    10.07.2007
    ja
    12.04.2010
    Bevor ich da ewig rummachen würde (die einfachen Fehlerquelklen hast Du ja schon geprüft) würde darüber nachdenkem, ein Steuergerät in der Bucht zu holen; Nummernvergleich bei POWERBOXER; ausgeschrieben sind diese für ca. 150 Eus - ich schätze ab 100 Eus zu haben
    Andreas
    10.07.2007
    Andreas
    ähm ... hast du mehr als den eingangsbeitrag gelesen?
    wenn er ein steuergerät braucht, dann das vom ABS inkl hydroblock.
    da ist nix mit 100-150€.
    09.04.2008
    aber wenn er doch ne geheime quelle kennt!?
    10.07.2007
    Mag sein, dann kenne ich diesen Teil der Bucht noch nicht.
  1. Sitzbank abpolstern lassen
    Von B2 im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 10.06.2009, 22:11
  2. Topcase reparieren ?!?
    Von gs12hundert im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 28.09.2006, 20:17
  3. Sitzbank neu beziehen lassen
    Von Wasserhund im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 07.08.2006, 16:12
  4. Softwarestand Steuergerät Bremsen
    Von uli321 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 29.10.2005, 19:25
