Steuerkette
Diskutiere Steuerkette im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Kann mir jemand helfen? Ich suche Steuerketten + Spanner+ Gleitschienen für eine 1150er GS. Gibt es das Zeug von einem anderen Anbieter als...
Feile
Nimmerland 4
R 1150 GS
Gibt es das Zeug von einem anderen Anbieter als unserm Freundlichen??? :confused:
Frosch'n
Frosch'n
warum willst du dabei.....unterhalb von 200.000 brauchst nicht darüber nachdenken...ausser du bist Superperfektionist....und wenn dann alle Ketten und Spanner wechseln ..auch den von der Nebenwelle
Feile
Nimmerland 4
R 1150 GS
Ich habe die Q mit 100 000 neulich gekauft, der Vorbesitzer hat sie Sommer wie Winter gefahren.
Ich bin gerade dabei die Q bis zur letzten Schraube zu zerlegen. Das Getriebe wurde bereits zerlegt,
gestrahlt, zusammengebaut und lackiert. Nun ist der Motor dran. Beim zerlegen stellte ich fest das nur noch die unteren Gleitschienen da waren, die anderen 2 hat es ordentlich in kleine Teile zerlegt.
Frosch'n
Frosch'n
na dann....hats ja sinn..
anwil
anwil
Karlsruhe/Baden
R1150GS, Bj.'01
ich habe noch kpl. Satz Steuerketten +Gleitschienen aus einem 1150 GS Motor, mit Laufleistung von ca. 33000 km bei mir herumliegen. Wenn du mal Interesse dran hast, dann schicke mir eine PN.
Andy
Steuerkette
Steuerkette - Ähnliche Themen
  • Steuerkette zu kurz
    Steuerkette zu kurz: Hallo zusammen, ich habe eine Problem mit Steuerkette rechts von GS 1200 bj. 06. Nach dem wecslung von Zylinderkopf Dichtung, ich bringe das...
  • Steuerkette rechts
    Steuerkette rechts: Guten Tag, ich habe Anfang des Jahres meine beiden Zylinderkopfdichtungen tauschen müssen. Das lief, bis auf abgerissene Stehbolzen auch gut über...
  • Steuerketten
    Steuerketten: Moin Leute meine Frage hat jemand von euch schon mal bei einer lc die Steuerketten gewechselt
  • 1100GS Steuerkette hängt/klappert
    1100GS Steuerkette hängt/klappert: Servus Leute, ich bin erst seit kurzem Mitglied in diesem Forum. In meinem Vorstellungsbeitrag habe ich bereits erzählt, dass ich eine R1100GS neu...
  • 1100GS Steuerkette hängt/klappert - Ähnliche Themen
  • Steuerketten
