Stoßdämpfer hinten
Diskutiere Stoßdämpfer hinten im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus, kann mir jemand sagen, ob der hintere Stoßdämpfer der 1150 GS auch in die ADV paßt?( Fahrzeughöhe usw.) Bj. 2003 Mfg
P
Po964
Franken
1150GS ADV
Mfg
sopran
sopran
Bayern - Bichl
R 1150 GS Adv. und andere
Nur kurze Frage zur Info: Warum möchtest du einen Adv. Dämpfer in deiner GS?
Ist deiner hin?
Klaus
Machtien
Machtien
Schleswig
1150GS, 1150GSA, Yamaha MT-01, 1250GS 40J
Moin, Mfg,
der hintere Stoßdämpfer der normalen GS wird mit Sicherheit an die Adv passen. Die wird aber mit Sicherheit aus dem Ruder laufen und mit den Ständern gibt's auch Probleme. Die Adv ist ca 2 cm höher als die Normale, hat einen längeren Haupt-und Seitenständer (und 'ne andere Kardanwelle wg. größerem Knick) Wechselt man also nur das hintere Federbein auf normal, kommt sie nur hinten tiefer. Bleibt nun jedem selbst überlassen, ob er damit leben kann. Der Kardanwelle ist's sicher egal und man kann sie ja auch an die Hauswand lehnen... :)
Sgvm
Machtien
Machtien
Schleswig
Ist deiner hin?
Klaus
Nein, Klaus,
er will in seine Adv das normale Federbein einbauen...
Machtien
Adnenture
Adnenture
Am Rhein
R1150GSA,R1150GS,NX650
Servus,
aus vorgenannten Gründen funktioniert es nicht.Melde mich aber,weil ich es vor kurzem für einen Test ausprobiert habe.Das Federbein paßt auch rein und läst sich auch verschrauben.Aber anschließend steht das Moped sehr unsicher.Bin aber nicht so gefahren.War nur eine Geräuschprobe!
Gruß vom Rhein.
P
Po964
Franken
1150GS ADV
Ich will keinen Original GS Dämpfer in die ADV bauen, sondern hätte einen Öhlins einer GS in die ADV gebaut. Wollte nur sicher gehn, daß er auch wirklich nicht paßt!!
Vielen Dank!!
Gruß Markus
Adnenture
Adnenture
Am Rhein
Hallo Markus,
habe mir das hintere Federbein meiner GAS(ADV) von Franz Racing in Wegberg überholen lassen.Geht auch in Verbindung mit anderer Abstimmung oder anderer Feder.Ein Traum!Laß Dir mal ein Angebot machen.Dann ist wieder alles gut für 50TKM.Sobald das meiner GS muckt,ist auch dieses bei Franz Racing.
Gruß vom Rhein
P
Po964
Franken
1150GS ADV
Danke für den Tipp !!!! ;)
Gruß Markus
Machtien
Machtien
Schleswig
Hallo Markus,
Gruß vom Rhein
Moin, Rheinländer,
warum nur 50.000 - ist das nicht was wenig? Fuhr die ersten 180.000, hab' sie nur gewechselt, weil ich die Adv-Federbeine günstig bekam. Die haben jetzt vielleicht auch schon 80.000 (oder mehr) runter und das hintere ist gerade bei HH-Racetech zur Überholung. Mal sehen, wie das wird. Aber alle 50.000?? Müsste dann ja alle 1 1/2 Jahre wechseln.. :eek:
Gruß vom Machtien
(eigentlich auch vom Rhein)
Stoßdämpfer hinten
Stoßdämpfer hinten - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges BMW RnineT original Federbein / Stoßdämpfer hinten
    BMW RnineT original Federbein / Stoßdämpfer hinten: Hallo, angeboten wird ein original BMW RnineT original Federbein. Das Federbein wurde ca. 2500km gefahren und durch ein Wilbers ersetzt...
  • Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?
    Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?: Nachdem ich gerade das Fahrwerk meiner 850er reanimieren will, habe ich in verschiedenen anderen Beiträgen gelesen, dass das Reservoir des...
  • Stoßdämpfer hinten, wieviel kg - wieviel Klicks?
    Stoßdämpfer hinten, wieviel kg - wieviel Klicks?: Habe vor kurzem dann mal die Holde hintendrauf mitgenommen. Deshalb das Federbei hinten gegen max - -1 gedreht. Da war mir die Vorspannung dann...
  • Suche Suche Sitzbank und Federbein hinten für R 1150 GS
    Suche Sitzbank und Federbein hinten für R 1150 GS: Hallo zusammen, ich hab mir gestern meine erste GS (R 1150 GS, Bj. 2001) gekauft. Leider ist sie tiefergelegt und der Sattel komplett...
  • Suche Stoßdämpfer hinten bmw r1100gs 259
    Stoßdämpfer hinten bmw r1100gs 259: Nach 27 Jahren braucht meine Berta einen neuen Stoßdämpfer. Bitte um ein Angebot.
  • Stoßdämpfer hinten bmw r1100gs 259 - Ähnliche Themen
