Stoßdämpfer hinten für R 1150 GS Adventure
Diskutiere Stoßdämpfer hinten für R 1150 GS Adventure im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; kann mir jemand hier weiter helfen? Bei meiner 1150 GS Adventure ist der Stoßdämpfer hinten auf. Kann ich auch einen gebrauchten von einer...
Roland5
kann mir jemand hier weiter helfen? Bei meiner 1150 GS Adventure ist der Stoßdämpfer hinten auf. Kann ich auch einen gebrauchten von einer normalen GS nehmen?
Andi1965
Andi1965
Steinheim a.d.M.
R1150GS
Nervus Roland.
Was bedeutet offen?
Die ADV. Beinchen sind länger. Wenn Du hinten ein normales einbaust , fährst Du permanent "bergauf", die Ständer der ADV sind auch länger im Vergleich zur normalen GS
Gesendet von meinem P8000 mit Tapatalk
Truckie
Truckie
R1150GS
Moin.
Was bedeutet der Stoßdämpfer ist auf?? Passen tut das Federbein der normalen in der ADV schon, aber ob das der gesamten Fahrwerksabstimmung und damit dem Fahrverhalten gut tut, traue ich mich nicht zu beurteilen...
Grüße Volker
Machtien
Machtien
Schleswig
1150GS, 1150GSA, Yamaha MT-01, 1250GS 40J
Nimm doch einen Gebrauchten von einer GSA. Die stehen hier auch ab und zu in der Biete-Ecke. Oder schicke Deinen zu HH-Racetech und lasse ihn wieder aufarbeiten. Wäre natürlich besser gewesen, das im Winter gemacht zu haben. Weiß nicht, was die grade für einen Vorlauf haben.
Auf die Schnelle gibt es relativ günstige Federbeine von YKK ( oder kommen von da die Reißverschlüsse??) Jedenfalls so ähnlich, mit Y und noch zwei anderen Buchstaben. Kostet ca. 200 Euro und Du kannst wieder fahren. Vielleicht läuft Dir ja dann ohne Zeitdruck mal ein Wilbers oder Öhlinsfahrwerk über den Weg.
Das normale der GS kannst Du wie alle anderen schon gesagt haben, nicht alleine verbauen. Vorne musst Du es auch ändern, Haupt-und Seitenständer ebenfalls. Dann lieber nur das hintere Federbein!
Gruß, Machtien
ADVBiker
ADVBiker
1150 ADV, die 3.
Ja, kannst Du Problemlos machen. Sollte aber nur eine vorübergehende Lösung sein. Und Ja, um auf den Hauptständer Deine ADV zu stellen, musst Du etwas mehr Kraft aufwenden.
Vorübergehend kann man an ein Auto mit 16" Rädern auch eines mit 15" schrauben (Notrad).
Ebenso kann man eine 12.9 Schraube durch eine 4.8 ersetzen. Verschrauben lässt sich das, doch ob sie ihren Zweck erfüllt?
So betrachtet passt auch das GS-Federbein. Normal heisst die Antwort: Man kann es zwar reinschrauben aber es passt nicht.
Roland5
mit "auf" meinte ich, dass er seine Funktion des Stoß dämpfens nicht mehr ausübt. Wo kriegt man gute gebrauchte Stoßdämpfer für die GSA?
Roland5
Danke an allle Beteiligten, hat mir sehr geholfen, eine Klarheit zu kriegen. Tschüss und schönen Sommer
E
ehemaliges Mitglied
Moin.
HH Race tech.
Die machen Top arbeit.
Hab beide dort überholen lassen und auch auf meine “Bedürfnisse“ einstellen lassen.
Einfach nur TOP
Stoßdämpfer hinten für R 1150 GS Adventure - Ähnliche Themen
  • Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?
    Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?: Nachdem ich gerade das Fahrwerk meiner 850er reanimieren will, habe ich in verschiedenen anderen Beiträgen gelesen, dass das Reservoir des...
  • Stoßdämpfer hinten, wieviel kg - wieviel Klicks?
    Stoßdämpfer hinten, wieviel kg - wieviel Klicks?: Habe vor kurzem dann mal die Holde hintendrauf mitgenommen. Deshalb das Federbei hinten gegen max - -1 gedreht. Da war mir die Vorspannung dann...
  • Suche Suche Sitzbank und Federbein hinten für R 1150 GS
    Suche Sitzbank und Federbein hinten für R 1150 GS: Hallo zusammen, ich hab mir gestern meine erste GS (R 1150 GS, Bj. 2001) gekauft. Leider ist sie tiefergelegt und der Sattel komplett...
  • Erledigt Stoßdämpfer hinten für R 1100 GS
    Stoßdämpfer hinten für R 1100 GS: Hallo, suche für R 1100 GS einen Stoßdämpfer hinten.
  • hinterer Stoßdämpfer/Federbein für die R 1150 GS
    hinterer Stoßdämpfer/Federbein für die R 1150 GS: Verkaufe ein Stoßdämpfer (hinten) für die R 1150 GS. Laufleistung max. 5.000 km. Sehr guter Zustand! Preis 120,- € inkl. Versand Gruß, Hansano
  • hinterer Stoßdämpfer/Federbein für die R 1150 GS - Ähnliche Themen
