Stottert bei höherer Drehzahl ab 5000 U/min
Diskutiere Stottert bei höherer Drehzahl ab 5000 U/min im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, meine GS zeigt seit heute ein neues Problem. Bei höherer Drehzahl stotter die Kuh. Vor allem beim Beschleunigen kommt das Phanomen...
dersteiger
dersteiger
Hallo Leute,
meine GS zeigt seit heute ein neues Problem. Bei höherer Drehzahl stotter die Kuh. Vor allem beim Beschleunigen kommt das Phanomen! Im unteren Drehzahlbereich bis 5000 U/min scheint alles normal.
Die Kerzen habe ich bereits ausgebaut und angeschaut, diese sehen recht gut aus.
Wer weis hier weiter!!!
Gruß Micha
Ketzer
Ketzer
Bad St. Offenbach
R 1150 GS was sonst ;-)))
hat deine Kuh länger gestanden? Dann könnte es sein das du Ablagerungen in der Spritversorgung hast.
ist nur so eine Idee:o
dersteiger
dersteiger
Kann fast nicht sein, bin schon die ganze letzte Woche ins Geschäft gefahren, da wars noch OK. Jedoch pfeifft seit wenigen Tagen die Spritpumpe. Aber es kann noch sehr lange dauern bis diese kaputt geht.
Aber Danke für den Tipp
Micha
GS-Reiner
Ich vermute mal du hast den Benzinfilter fast dicht oder einen Benzinschlauch geknickt.
Gruß Reiner
Laufen die beiden Zylinder synchron?
Benzinfilter? Wenn es "gestern" noch problemlos ging?
Evtl der Beginn einer verröchelnden Zündspule oder eines spinnenden Hallgebers. Beim Hallgeber mal den Verbindungsstecker lösen und wieder stecken (KEIN WD40 rein,sonst geht er nicht mehr)
4V Stecker unter dem Tank
Bekehrter
1150 Adv.
Hatte das gleiche Problem...
...bei mir waren es die Zündspulen der Zusatzkerzen ! :mad::mad::mad:
Gruß André
dersteiger
dersteiger
P R O B L E M G E L ö S T !
Hallo Leute,
zunächst herzlichen Dank für die Mithilfe!!!
Nun hat sich folgender EINFACHER Fehler herausgestellt. Bei der Montage des Tanks habe ich die Sprittleitung etwas gequetscht. Somit kam wohl Spritt zu dürtfig, dieser hat bis zu 5000 U/min ausreichte. Dann aber wars aus.
Viele Grüße und gute Fahrt
Micha
GS-Reiner
Prima das es wieder klappt und Danke für die Rückmeldung.
Dann nehme ich mal an das die Spritpumpe auch nicht mehr pfeift.
Allzeit gute Fahrt und Gruß aus Lengerich
Reiner
dersteiger
dersteiger
Doch die Spittpumpe pfeifft wie eine Zahnarztturbine. Das Teil hatte ich ausgebaut um zu schauen wie die montiert ist. Die Jungs haben das Teil verschlossen wie ne Wurstdose. Sonnst hätte ich die Lager gewechselt.
Viele Grüße
Micha
Stottert bei höherer Drehzahl ab 5000 U/min - Ähnliche Themen
  • F650GS Ruckt beim beschleunigen und geht aus
    F650GS Ruckt beim beschleunigen und geht aus: Hallo mein Name ist Nick und ich habe seit kurzem eine F650GS R13 Baujahr2000. leider hab ich jetzt ein massives Problem und hoffe einer von euch...
  • Motor stottert und geht aus
    Motor stottert und geht aus: Servus Zusammen, Ich bin ja erst seit einem knappen Monat GS Fahrer und eigentlich total begeistert. Leider gibt es aber ein , für mich nicht...
  • Motor geht einfach aus und stottert manchmal beim beschleunigen
    Motor geht einfach aus und stottert manchmal beim beschleunigen: Morgen an alle. Gestern hatte ich mal wieder ein seltsames Verhalten meiner Q, Bj. 09. Nachdem das Wetter sonnig war, wollte ich ein wenig fahren...
  • Motor stottert bei höheren Drehzahlen
    Motor stottert bei höheren Drehzahlen: Hallo zusammen, Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte, wenn bei der Beschleunigung ab Gang 3 und ab 4.500 Umdrehungen der Motor anfängt zu...
  • Motor stottert bei höheren Geschwindigkeiten
    Motor stottert bei höheren Geschwindigkeiten: Hallo, nachdem sich mein Problem aus meinem alten Thread (Motor geht zwischendurch aus) gelöst hat, tritt ein weiteres (nach wie vor oder neues...
  • Motor stottert bei höheren Geschwindigkeiten - Ähnliche Themen
