Strom für Navi
Diskutiere Strom für Navi im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebe Gemeinde! Wo schließe ich denn mal das Kabel fürs Navi an (Zumo 220)... Sollte ohne Zündung stromlos sein. Über Suche habe ich schon...
fenki
Lüneburger Heide
R 1200 GS TB 2011
Wo schließe ich denn mal das Kabel fürs Navi an (Zumo 220)... Sollte ohne Zündung stromlos sein. Über Suche habe ich schon Standlicht und Zündschloß gefunden. Gibt es den Cartool-Stecker auch schon bei der 1150er? (Bj.2003) Wie habt ihr das gelöst?
Gruß, Frank
E
enduro43
BW
ADV1150/HP 3/FJ M.Comete/Beta4.0/MAP 278
Gruß, Frank
Hallo Frank
einfach mit Plus-Minus an der Batterie mit Sicherung anschließen, so hast Du die Gewähr, daß bei jedem mal Zündung "Aus" bzw. "An" das Navi ausgeht und wieder hoch gefahren werden muß. Nur wenn Du das Gerät nicht mehr brauchst, solltest Du es aus der Halterung nehmen bzw. vom Netz nehmen, bei mir hat es schon mal die Batterie leergezogen (Map 278) allerdings über den Zeitraum über einer Woche. Hoffe daß Dir die Info hilft.
Grüße Eugen
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
viele GS, dann XR und jetzt F 900 GS Adventure
Hallo Frank
einfach mit Plus-Minus an der Batterie mit Sicherung anschließen, so hast Du die Gewähr, daß bei jedem mal Zündung "Aus" bzw. "An" das Navi ausgeht und wieder hoch gefahren werden muß. ...
Wieso sollte es ausgehen, wenn es direkt an der Batterie hängt :confused:
Bei der 1150er hatte ich das Cradle am Abblendlicht; wenn Licht an, dann wurde das Navi mit Strom versorgt; für die restliche Zeit hat es einen Akku :D.
Baertie
Baertie
Schopfheim
R 1200 GSA
Gruß, Frank
Hi Frank,
schau mal hier, da ist das Thema ganz gut erklärt...;)
Ich habe das mit einem Adapter vom :) gemacht, funktioniert einwandfrei und ist auch von Laien (wie mir) problemlos zu installieren...
Heinrich
fenki
Lüneburger Heide
R 1200 GS TB 2011
Hallo Heinrich! Das ist es! Genau so etwas habe ich gesucht - Danke!
Auch allen anderen Danke für die schnellen Infos!
Beste Grüße aus der Lüneburger Heide,
Frank
balu67
balu67
Saarland
R 12 GS Rallye, R1150RT
genauso hab ich es auch gemacht, übers Standlicht
Thorsten
monsterkuh.net
monsterkuh.net
Wien
R 1150 GS Adventure ABS 10/2002
der Stromverbrauch ist so "gering", dass man das Navi ohne weiteres mit ans Licht anschließen kann. Das ist angenehmer Weise auch noch in der Nähe und somit ist die Verkabelung ned aufwendig. Möchte man ganz professional vorgehen, nimmt man ein Relais und z.B. den Strom von der Aramturenbeleuchtung oder ähnliches als Einschaltgeber. Ich habe die "faule" Lösung gewählt, die aber schon seit 2000 (da hatte ich mein erstes Navi am Bike) super funktioniert und daher sehr empfehlen kann.
Ciao,
Jakob
E
enduro43
BW
Hallo Palmstrollo
natürlich geht das Navi "nicht" aus :)! Schreibteufel :)!
Grüße Eugen
douwekuiling
losung aus Holland
losung aus Holland: 'excuse mon German:o
http://www.bmwgsclub.nl/forum/viewtopic.php?t=48046
I've done it mysels also this way. Advantages:
you don't have have to change anything in the original wiring,
the power goes over the contact-lock,
there is a `sicherung` apart for the navi power,
you can fix the steckerdose in front of the cockpit where there is almost no rain.
it's cheap (18 euro for 12 volt steckerdose and 8 euro for sicherung-adapter)
link for adapter
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/...SHOP_AREA_17289&promotionareaSearchDetail=005
I´ve put the minus directly on the battery.
Nice solution for me! :)
good luck with it!
fenki
Lüneburger Heide
R 1200 GS TB 2011
link for adapter
good luck with it!
Thanks a lot and many greetings to the netherlands!
Frank
Strom für Navi
Strom für Navi - Ähnliche Themen
  • Problem mit Strom für Navi
    Problem mit Strom für Navi: Hallo, habe an meiner GS (Bj. 2004) das Navi (Garmin Zumo 396) an die Sromversorgung am Lenkkopf angechlossen, Kabel beim Händler geholt, an das...
  • Leidiges Thema Canbus u. Strom für Navi
    Leidiges Thema Canbus u. Strom für Navi: Guten Abend, ich weiß, dass diese Frage schon häufig gestellt und häufig beantwortet wurde. Jedoch habe ich bislang nichts passendes für mich...
  • Strom fürs Navi GS 850
    Strom fürs Navi GS 850: Hallo Zusammen Suche gerade den Anschluss um mein Navi anzuschliessen. Bei der 1250 ist es vorne Rechts. Beider 850 habe ich da noch nichts...
  • Strom für Navi an 11er GS
    Strom für Navi an 11er GS: Haut mich ruhig. Das Thema muss es ja schon gegeben haben... Suchfunktion hat nichts gebracht, Gerds Powerboxerseite auch nicht.... Hier findet...
  • FRAGE Woher Strom für NAvi an 1200er GS Bj. 2010
    FRAGE Woher Strom für NAvi an 1200er GS Bj. 2010: Hallo, frage mich wo ich am besten den Strom zum Anschluss meines TomTom Navi an meiner 1200er GS Bj. 2010 abgreifen kann ??? Es gibt im Cockpit...
  • FRAGE Woher Strom für NAvi an 1200er GS Bj. 2010 - Ähnliche Themen
