MarTwin
Hallo Gemeinde
Meine Q quält mich mit einem seltsamen Stromproblem.
Seitdem ich die Kupplung neu gegeben habe, spinnt der seit drei Jahren verbaute und bis Ende letzter Saison einwandfrei funktionierende Autoswitch.
Jedesmal wenn ich Gas gebe leuchte die Kontroll-LED des Autoswitch rot auf und er dreht die Nebelscheinwerfer ab.
Es hängt aber nicht von der Drehzahl ab. Wenn ich stark untertourig bei 2500 oder bei 5000 Touren stärker Gas gebe tritt dieses Phänomen auf.
Ein ebenfalls verbauter Luftthermometer piepst hierbei auch und startet neu.
Also stimmt meiner Meinung nach irgendetwas nicht mit dem Strom von der Zündungsschaltung oder der Masse. Eine Aufnahmemessung mittels Multimeter erbrachte eine Spannung während die Störung auftritt von 12,84 bis 13,12 Volt. Hmmm... das würde ja passen.
Stecker habe ich schon mal alle (die ich gefunden habe ;-) ) getrennt und mit Kontaktspray behandelt. Kein Ergebnis- zumindest kein positives...
Gibt es irgendwo Hauptmassekabel oder wisst ihr sonst noch eine mögliche Lösung??
