Stütze Fernlichtgehause abgebrochen
Diskutiere Stütze Fernlichtgehause abgebrochen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo,
Eine der drei Stütze ist abgebrochen. mal 2 Fragen:
Welches Material ist das Gehause?
Kleben? Wenn Ja, mit welchen Klebstoff
MfG...
Hendrik-Jan
- Welches Material ist das Gehause?
- Kleben? Wenn Ja, mit welchen Klebstoff
MfG
Hendrik-Jan
Ich würde es mit einem 2-Komponenten-Kleber (zB UHU 300) probieren.
Hendrik-Jan
Larsi,
Weil ich morgen fahren will hab ich das abgebrochen Teil an einander geschmolzen mit einer glühenden Nagel. Mal sehen wie lange das hält.
Truckie
Larsi,
Moin.
Aus welchem Kunststoff das Gehäuse ist, weiß ich nicht. Könnte sein, dass es draufsteht. Bei solchen Sachen meistens ABS oder PS. Manchmal auch GFK. Die beiden erstgenannten, kann man gut Schweißen und Kleben. Ich hätte beides gemacht. Die Baumärkte hatten zum Zeitpunkt von Larsis Rat, noch einige Stunden offen, daher.......
Sollte es GFK sein, wird deine Methode nicht lange halten.
Da wäre dann Lars's Kleber oder mit Polyesterharz und Glasfasermatte am besten.
Grüße Volker
Hendrik-Jan
Moin
dann ist die Lösung mit Glasfasermatte, nach meiner Meinung, am besten. Weil die zwei Stege im Mitte nicht gut zu erreichen sind
vielen dank für das mitdenken
Hendrik Jan
R80 GS: Tank undicht bei Stutzen f. Benzinhahn: Hallo Leute,
ich habe ein kleines Problem mit meiner GS und hoffe jemand hat einen Tipp für mich: beim Tank meiner R80 GS ist unten
an einem der...
ADV-Tank schwitzt am Stutzen: Hallo Gemeinde, lese hier schon längere Zeit mit und hab mir schon wertvolle Infos holen dürfen! Super Forum!
Möchte jetzt auch mal eine Frage...
1150 GS unterer Touring Kofferhalter/ Stütze Guss: Hallo,
Meine 1150 GS Baujahr 2002 habe ich in Schweden auf einer Schotterstraße auf den Touring Koffer abgelegt, dabei ist die untere Stütze des...
Windschildhalter Stütze 1200 GS ADV 2006 - 2013: Hallo,
sucher o.g. Teil mit der Teilenummer: 46637694395
Gerne auch mit dem kompletten Befestigungszubehör.
Falls das jemand verkauft, bitte...
Windschild-Stütze / Bügel für die erste 1200er ADV-Serie: Moin,
hat jemand so eine Stütze oder Bügel oder wie auch immer rumliegen und will wie loswerden?
Es gibt einfach mehr brauchbare ADV-Windschilder...
an einem der...
