Ergebnis 1 bis 10 von 16
Sturzbügel ADV abbauen
Erstellt von sir_, 28.05.2015, 20:43 Uhr · 15 Antworten · 1.241 Aufrufe
  1. sir_ Gast
    Standard Sturzbügel ADV abbauen
    ich möchte die originalen Sturzbügel der Adventure abbauen und ohne fahren. Nun stellt sich mir die Frage, ob ich danach bei den Befestigungspunkten unter dem Tank am Rahmen die jetzigen weiter verwenden kann oder andere kürzere Schrauben brauch?
    Gruß in die Runde..
    22.01.2012
    Hallo sir,
    kürzere Schrauben, wäre das kleinste Problem.
    Der org. BMW-Sturzbügel ist mit dem Unterfahrschutz verschraubt, und bekommt so erst Stabilität.
    Wenn Du auch ohne Unterfahrschutz fahren willst, ist das machbar.
    Allzeit gute Fahrt, mit oder ohne Sturzbügel !!!
    Benny
  3. Tox
    29.04.2012
    Ich habe meinen Adv. Sturzbügel auch entfernt.
    Aber wenn ich mich richtig erinnere, andere Schrauben hab ich nirgends gebraucht.
    22.01.2012
    Hallo Tox,
    hast Du den Unterfahrschutz auch entfernt ?
    Allzeit gute Fahrt, mit oder ohne Unterfahrschutz !!!
    Benny
  5. Tox
    29.04.2012
    Eine Zeit lang bin ich noch mit dem originalen Unterfahrschutz gefahren. Dann habe ich auf SR-Racing Komplettanlage gewechselt und wegen dem fehlenden Verbindungsrohr der Krümmer den 1100er GS Unterfahrschutz von TT montiert.
    Die Motorschutzplatte passt weiterhin. Es gibt nur eine Version des Dings und ich habe die "Wasserleitungsrohre" gar nicht erst mitbestellt.
    22.01.2012
    Hallo Gerd,
    wenn ich dich richtig verstehe sind in der Ölwanne Gewinde, die den Löchern in der Motorschutzplatte entsprechen.
    Braucht man Abstandshalter, oder wird die Platte direkt auf die Ölwanne geschraubt ?
    (Abstandhalter für Luft-Kühlung)
    Allzeit gute Fahrt, mit der optimalen Öltemperatur !!!
    Benny
  8. Tox
    29.04.2012
    Da müssten eigentlich schon welche drin sein oder fehlte die Motorschutzplatte bei dir?
    Starr würde ich die Platte nicht mit der Ölwanne verschrauben.
    Solche in etwa...
    22.01.2012
    Hallo Tox,
    ich habe den org. Sturzbügel dran, der mit der Motorschutzplatte verschraubt ist, und 40-50mm Abstand
    zur Ölwanne hat. Ich vermute zur besseren Kühlung.
    Benny
  10. Tox
    29.04.2012
    Na dann ist doch gut. Sturzbügel abschrauben und gut ist.
    Dann sind bei dir auch solche Gummipuffer verbaut.
    Bei der Adv. wird, wenn ich mich recht erinnere, die Schutzplatte vorne mittels solchen Puffern befestigt und hinten am Hauptständer.
  1. Suche Zylinderschutz und Sturzbügel Adv 2008
    Von Saarlothri im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 12.09.2011, 22:59
  2. Abbau Sturzbügel ADV
    Von chrissivogt im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 02.08.2009, 20:35
  3. Sturzbügel für GS 1150 + ADV
    Von Freitag im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 18.06.2007, 09:51
  4. Sturzbügel ADV gesucht
    Von sorpetaler im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 08.04.2007, 10:26
  5. Sturzbügel ADV gesucht
    Von sorpetaler im Forum Zubehör
    Letzter Beitrag: 08.04.2007, 10:08
