Ergebnis 1 bis 10 von 12
Sturzbügel/Tankschutzbügel
Erstellt von mopetchris, 23.06.2011, 23:02 Uhr · 11 Antworten · 2.189 Aufrufe
    23.06.2011
    Blinzeln Sturzbügel/Tankschutzbügel
    ich bin neu hier. Und wie ich in anderen Beiträgen erfahren habe, hat man sich hier erstmal vorzustellen.
    Also ich bin Chris, fahr seit ca 8 Jahren Motorrad und komm aus Darmstadt.
    So nun aber zu meiner Frage.
    Ich hab mir vor einiger Zeit entlich eine Gs 1100 gekauft. Und nun bin nun auf der Suche nach Motorschutzbügeln und Tankschutzbügel. Als Student reicht das Kleingeld leider nicht für Neuware. Hat irgendjemand im zufällig solche dinger noch günstig abzugeben?
    schickt mir mal ne Mail wenn ihr wisst wo man die herbekommen könnte... Ja Ebay... kenn ich auch...
    Danke euch schonmal im vorraus!
    11.02.2009
    Hallo Chris,
    und Willkommen hier im Forum.Ich würde mal im Bereich Suche eine Anzeige mit deinem Anliegen schalten
    Gruß Jan
    Letzte Woche kam einer mit einer "R" in die Werkstatt wo ich grad' zufällig war. Er hatte sich mit "R" und Frau hingelegt. Den beiden ist nix passiert ausser ein bisschen "Aua" und auch am Mopped war nix Grossartiges weil er einen Sturzbügel montiert hatte. Nur sind seither Öltropfen in seiner Garage.
    Diagnose:
    Ganz vorne unten ist am Motor eine waagrechte Querbohrung woran der Sturzbügel (u.A.) angeschraubt ist.
    Jetzt ist da auch noch ein Haarriss aus dem das Öl trieft (irgendwo muss die Energie aus dem Bügel ja hin)!
    Versuch:
    Öl ablassen, die Q in eine stabile Seitenlage, die Kühlrippen an dieser Stelle flachschleifen und mit dem Brenner aufkochen damit die "Restbrühe" aus dem Riss kommt. Dann mit WIG (der Nachbar ist Berufsschweisser) eine breite Raupe oben drüber. Das hätte auch funktionieren können. Hat es aber leider nicht (der Nachbar hatte es befürchtet, wir und der Halter hatten gehofft)
    Jetzt hat er die Auswahl: rechtes Motorgehäuseteil erneuern oder gleich einen neuen Motor. Allein auf dem Motorumbau sind 175 AW (muss man ja nicht brauchen, sind aber ein Anhaltswert). Das Gehäuse erneuern käme noch dazu.
    Ich sehe meine Einstellung zu Schutzbügeln ("weg mit dem Sch...") wieder mal bestätigt. Die anderen Varianten sehen nur ganz selten so aus wie das Bild im Anhang (auch da war ein Bügel dran...)
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken crash02.jpg
    09.03.2008
    Morgen Gerd,
    da hast du - zum Teil auch Recht. Kann so sein wie bei deinem geschilderten R-Fahrer
    oder aber auch wie ich von einem gehört habe, der einfach weggerutscht ist (Nässe, Öl etc) und sich mit seiner (ADV) auf den Sturzbügel gelegt hat und diesen etwas "erleichter" (d.h. zugeschliffen hat, auch den Koffer) sonst nichts, am Möppi ,
    Gibt aber auch die Fälle, wo der Bügel einen bei scharfer Fahrt auch mal aushebelt, wenn er in Schräglage aufsetzt
    Tja,
    wer ne funktionierende Glaskugel hat, der kann vielleicht vorher sagen, wann und wie er einen Bügel braucht oder eben auch nicht??
    ich bin auch immer hin-und hergerissen einen zu montieren (wenn sie mir mal so umfällt oder im Gelände) aber das mit dem Aushebeln hat mich doch sehr stutzig gemacht....
    Aber letztendlich muß es jeder selbst entscheiden,
    er kann helfen - muß aber nicht
    23.06.2011
    Danke euch Jungs!!!
    Die Variante mit dem Sturz ist schon echt zu bedenken.... Ich find die dinger eigentlich nicht gerade der super hingucker.... Aber auf langen Touren, mit viel Gepäck, im Gelände oder auf Schotterstrasse bei langsamer fahrt wo die Q Ihr Energie über Reibung mit Schotter abbauen kann... dachte ich das es vllt den Schaden minimieren könnte.... Was meint ihr dazu?
    09.03.2008
    da würd ich sie mir schon dran bauen,
    vor allem wenn sie (schwer) Beladen ist und sich auch mal gerne ob der Last zur Ruhr legt,
    da sind Bügel sicher hilfreich um weiteren Schaden abzuwenden/minimieren
    leider fahr ich zwischendurch auch gern mal schneller und da will ich nicht den Bügel mal am Boden haben,
    hab micht letzten schon sehr erschreckt als in einer schnell gefahrenen Kurve (zu den Rasten war noch Luft) in einer Bodensenke die Fuhr mal richtig durchfederte und in der Folge der Hauptständer eine "Gewichtsoptimierende" Behandlung bekam,
    aber ich denke, wenn die Bügel öfter einen größeren Folgeschaden hervorrufen würden, dann würde das auch öfter im Forum stehen,
    aber natürlich ist sicher auch der von Gerd geschriebene Fall möglich,
    aber das ist wohl wie mit dem Sicherheitsgurt,
    den meisten Leuten rettet er das Leben oder bewahrt vor schlimmeren Folgen, aber bei einigen Wenigen kann er auch schlimmere Folgen verursachen
    Meine Q ist schon ziemlich oft umgefallen.
    Passiert relativ leicht wenn man im Gelände bei ganz langsamer Fahrt hängenbleibt und die Beine nicht nach unten reichen. Und zwar nicht weil die Q zu gross ist, sondern das Vorderrad schon bergan strebt, das Hinterrad noch unten ist und unter den Füssen in dieser Situation 25 cm fehlen.
    Alternativ kann man einen gefrorenen Schotterhaufen auch zu schräg anfahren
    Aber:
    "Gelände" ist meist relativ weich. Das Schlimmste was bisher passierte war ein gesprungener Ventildeckel (bei 50Km/h auf Asphalt weggerutscht). Alles Andere führte nur zu Kratzern auf den Deckeln. Die serienmässigen Schützer aus faserverstärktem Kunststoff sind für'n A ... oder die Eisdiele. Die Aludinger sind nicht besser. Am wenigsten schlecht sind die "Weichplastikteile" der 1100.
    http://www.powerboxer.de/4V-Zylinderschutz.html
    Zusatzscheinwerfer, Tank oder Sonstiges habe ich bisher nicht angekratzt.
    26.01.2008
    Standard Fehlt da was??
    Sorry Gerd kann es sein das auf der Seite ein paar Bilder fehlen??
    Kann sein. Wir haben noch immer ein Softwareproblem. "Irgendwas" fügt scheinbare Bilder ein und schiebt so die eigentlichen Bilder in's Nirvana. Ulf ist dieses WE dran (hat er gesagt :-))
    09.08.2011
    Standard Sturzbügel, ideale
    Vielleicht ist dies der richtige Thread um DIE "idealen" Sturzbügel vorzustellen?
    Ich suche auch noch.
  1. Tankschutzbügel und BMW Sturzbügel
    Von garfield74 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 55
    Letzter Beitrag: 19.02.2017, 23:51
  2. Suche Sturzbügel & Tankschutzbügel & Tank 1200er Adv
    Von sommer00 im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 01.03.2012, 19:47
  3. Suche Tankschutzbügel
    Von jagl im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 19.01.2011, 20:22
  4. Suche Tankschutzbügel
    Letzter Beitrag: 31.12.2010, 16:29
  5. Suche Tankschutzbügel
    Letzter Beitrag: 28.08.2010, 11:08
