Ergebnis 1 bis 8 von 8
Synchroniesiere- Ich verstehe es nicht.
Erstellt von fischel09, 17.04.2015, 09:01 Uhr · 7 Antworten · 937 Aufrufe
    05.09.2011
    Standard Synchroniesiere- Ich verstehe es nicht.
    Hallo Leute, folgender fall.
    Habe groß Inspektion an zwei GS gemacht, 1 Doppelzündung die andere normal.
    Teile über boxerparts.
    Nach Gerds Anleitung 1 GS normale Zündung mit Synchroniesier Gerät Vacuum Mate super eingestellt, läuft tadellos.
    aber die Große Fette Kuh mit Doppelzündung bringt mich zum durch drehen.
    Ich bekomme sie einfach nicht Synchron und ab und zu hat sie Fehlzündung, obwohl Ventile eingestellt sind und Zündkerzen neu sind.
    Aber muss auch dazu sagen das sie schon früher als immer mal nicht oft aber manchmal Fehlzündung hatte.
    Was kann ich noch tun??
    Liebe Gemeinde ich bin um jeden Rat Dankbar.
    11.12.2011
    Stimmt die Synchro? Auch bei angehobene Drehzahl?
    Wo hat sie die Fehlzündungen. Im stand oder in einen Drehzahlbereich?
    10.07.2007
    Sind die Zündspulen ok?
    Die gehen gern mal kaputt beim Aus- und Einbau.
    24.08.2014
    Wie viele Kilometer hat sie denn runter? Ich tippe auch auf die Zündspulen und/oder ausgeschlagene Drosselklappenwellen. Mit ausgeschlagener Drosselklappe kannst Du synchronisieren bis zum Sankt Nimmerleinstag, das gibt nie was. Ab 50Tkm kann das eintreten, die DKs klickern dann leicht.
    27.01.2013
    villeicht ist ja nur der rechte Gaszug ausgehangen, ist schnell kontrolliert und ggf schnell behoben.
    gstommy68
    05.09.2011
    Bike hat jetzt ca 80tkm runter, seid 20tkm hat sie das als mit Fehlzündungen.
    Im standgas läuft sie synchron ziemlich gleich auch bei unterschiedlichen gas. Fehlzündungen kommen bei fährt wenn ich vom gas gehe.
    Bin schon am zweifeln ob ich sie zum freundlichen bring, aber da bin ich gleich hunderte von Taler los.
    30.10.2013
    In welchem Drehzahlbereich hast Du Fehlzündungen bzw. in welchem nicht?
    27.12.2013
    Dann geht sie nicht in die Schubabschaltung, Drosselklappenpoti?
  1. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 06.04.2015, 09:17
  2. Gebrauchtwagen gekauft. Ich fasse es nicht...
    Von palmstrollo im Forum Smalltalk und Offtopic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 08.05.2014, 09:20
  3. Ich versteh den Tüv nicht!!
    Von snoop doog im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 66
    Letzter Beitrag: 28.12.2012, 15:26
  4. Ich will es nicht , aber.... wann das Öl tauschen ?
    Von Spongebob im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 06.03.2012, 11:20
  5. ich fasse es nicht
    Von mike58 im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 30.09.2006, 16:10
