Ergebnis 11 bis 20 von 21
Synchronisieren mit Einstellplättchen an den Anschlagschrauben
Erstellt von Spittek, 14.08.2014, 08:29 Uhr · 20 Antworten · 2.686 Aufrufe
    10.07.2007
    ich habe einfach einen langen schlauch mit farbigem lampenöl.
    innendurchmesser des schlauchs weiss ich nicht aus dem kopf.
    so, dass er direkt auf die anschlüsse an den drosselklappen passt.
    27.08.2008
    Schlauch Innendurchmesser = 4mm; Länge 12m
    26.07.2014
    Auch wenn es etwas OT wird...
    Schlauchwaage hört sich interessant an und ist auch keine Kunst das Teil nachzubauen. Ich habe nur ein Problem, ich kann bei mir zu Hause nicht stundenlang synchronisieren. Ich fahre dazu immer auf einen Parkplatz im Industriegebiet, da habe ich meine Ruhe und im Normalfall ist es da auch schön windig, da überhitzt die Mopete nicht so schnell
    Deshalb wäre eine mobile Lösung für mich besser. Gerd hatte in einem anderen Forum mal erwähnt, dass der TWINMAX nahe an die Schlauchwaage ran kommt. Wäre das eine Option? Das Teil ist nur unwesentlich teurer als mein Carbtune, komme also auf +/- Null raus.
    10.07.2007
    oder den schlauch aufwickeln und im industriegebiet über den lenker hängen.
    nur nicht an den krümmer kommen!
    25.04.2014
    Ich mach das ähnlich, ich fahr mit Twinmax im Gepäck ins Industriegebiet. Hab mir heute mal ne Schlauchwaage gebastelt um mal zu testen, wie genau der Twinmax ist. Evtl komme ich morgen oder Sonntag dazu, das zu testen.
    14.03.2012
    Die Synchro mit Twinmax funktioniert prima. Das kann ich bestätigen. Und das handling ist halt sehr easy weil kompakt. Ich hätte schon so meine Probleme (ich kenne mich ja...), das Schlauchgeraffel in der Garage so hin zu friemeln zwischen Winterreifen, Öldosen und Kinderschlitten...
    26.07.2014
    Auf das Ergebnis bin ich gespannt!!!
    25.04.2014
    ich hab mal zwei Videos gemacht. Maschine warm, keine Einstellung verändert.
    Twinmax:
    Schlauchwaage:
    zur Erklärung: auf dem Twinmax ist "A" die rechte Seite, auf der Schlauchwaage ist der rechte Schlauch die rechte Seite. Beide zeigen eine Differenz mit höherem Unterdruck rechts, die Schlauchwaage schlägt recht stark aus, der Twinmax relativ gering. Insofern kann man mit der Schlauchwaage deutlich feiner einstellen.
    Die Plättchen zum Einstellen bzw. Prüfen der Drosselklappenanschläge müssen übrigens wirklich absolut exakt gleich dick sein. Ich hab mir zwei Plättchen von unserem Betriebstechniker machen lassen, die waren aber, weil er sie vermutlich von irgendeinem längeren Stück abgeflext hat, ganz leicht gebogen und die Fühllehre hat einen Unterschied von vielleicht 0,03 - 0,05 mm angezeigt, je nachdem wo man gemessen hat. Beim Prüfen an der Maschine war dann jeweils eine Drosselklappe etwas weiter geöffnet als die andere. Ich habe dann durch Tausch der beiden Plättchen geprüft, ob die Differenz mitwandert. Hat sie gemacht (und war auch mehr oder weniger gleich), also gehe ich erstmal davon aus, daß die Drosselklappenanschläge an sich passen. Würd ich nur irgendwann mal gern mit exakt passenden Plättchen testen.
    10.07.2007
    danke für den vergleich!
    14.03.2012
    Die Anzeige auf'm twinmax ist schon doch relativ eindeutig, wenn auch natürlich nicht der absolute Ausschlag so groß ist (sein kann) wie bei der Schlauchwaage. Wenn mittels twinmax sauber gesynct wird, sollte bei Überprüfung mit der Schlauchwaage eine so kleine (wenn denn überhaupt) Differenz gemessen werden, die man nur sehr schwer wird weiter optimieren bzw. überhaupt erfahren (im wahrsten Sinne des Wortes) können. Meine Einschätzung; in der Realität noch nicht bestätigt.
  1. Fährt jemand den ZARD Endtopf mit Alukoffern an der GSA?
    Von Krise im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 01.03.2009, 08:14
  2. Kamera: Befestigung an den Federbeinen?
    Von litle im Forum Zubehör
    Letzter Beitrag: 08.09.2007, 11:59
  3. Motorradtransport von Menden (Sauerland) an den Weissensee
    Von hubi-hopsing im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 18.02.2007, 01:02
  4. Garmin 2610 mit RamMount an GS1200
    Von Hessi James im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 10.02.2005, 20:45
  5. Chris-XX schreibt an den Staatsanwalt [freemof]
    Von Anonymous im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 15.01.2005, 18:30
