Tagfahrlicht
Diskutiere Tagfahrlicht im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, habe folgendes Probelm. Ich habe ein Schutzgitter für den Kühler montiert. Nach Anweisung erst alles demontiert Scheibe, Blinker Schnabel (...
Motorradwanderer
R1150GS
Hallo, habe folgendes Probelm. Ich habe ein Schutzgitter für den Kühler montiert. Nach Anweisung erst alles demontiert Scheibe, Blinker Schnabel ( bei dieser Gelegenheit vielen Dank für die Infos was bei einer defekten Gewindehülse zu tun ist) Gitter montiert und alles in umgekehrter Reihenfolge wieder montiert. Jetzt funktioniert leider das Tagfahrlicht nicht mehr. Kann es mit dem Gitter zusammenhängen da dieses aus Metall ist und an dem Kühler anliegt und vielleicht irgendetwas ableitet ? Ach ja Glühbirne ist auch schon gewechselt. Gruss Ralf
Foo'bar
Foo'bar
Kommt denn Strom an der Lampe an? Kannst Du das prüfen?
Motorradwanderer
R1150GS
Werde ich morgen prüfen, muss mir nur noch ein Gerät leihen. Komisch ist nur, dass das Fernlicht funktioniert. Gruß Ralf
Andi1965
Andi1965
Steinheim a.d.M.
R1150GS
Guten Morgen!
logisch vorgehen:
wie Foo´bar geschrieben hat, kommt Strom an.
Fehler kann liegen am Schalter, Sicherung oder Kabel, wenn das Fernlicht funktioniert schliesse ich Relais aus.
Durchmessen Stück für Stück.
Wenn das nichts bringt, fahre einfach mit Fernlicht, wirst schon besser gesehen :-)
Gruß & viel Erfolg.
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Geht es hier um ein (nachträglich montiertes) Tagfahrlicht oder um das Abblendlicht?
Motorradwanderer
R1150GS
Hallo, vielen Dank für die Hilfe. Hat sich Gott sei Dank alles erledigt. Die zweite Birne war auch hin, rechnet ja keiner mit.
Gruss Ralf
Kusti
Kusti
CH - St.Gallen - Rheintal
R 1200 GS Adv.
Gruss Ralf
Damit rechnet man wirklich nicht :cool: umso besser, hast Du es noch gemerkt... sowas hätte sonst noch eine aufwändigere Fehlersuche werden können...
Tagfahrlicht
Tagfahrlicht - Ähnliche Themen
  • Tagfahrlicht schaltet nicht um .
    Tagfahrlicht schaltet nicht um .: Hallo liebe Forengemeinde , ich habe nach einem Update der I-Stufe neuerdings das Problem an meiner F900R das die Umschaltung vom Tagfahrlicht zum...
  • Wunderlich und Kellermann stellen neues Blinker/Tagfahrlicht vor
    Wunderlich und Kellermann stellen neues Blinker/Tagfahrlicht vor: Ich hatte mir ja bei meiner 2019er R 1250 GS die aktuellen Blinker und dessen Funktionen nachrüsten lassen. Habe ein wenig für bessere...
  • Zusatzscheinwerfer auch mit Tagfahrlicht?
    Zusatzscheinwerfer auch mit Tagfahrlicht?: Hallo Gemeinde, ist es möglich die serien Zusatzscheinwerfer an der Adventure auch mit Tagfahrlicht zu nutzen? Danke für Infos. Bitte keine...
  • Noch eine Glaubensfrage....Abblendlicht oder Tagfahrlicht
    Noch eine Glaubensfrage....Abblendlicht oder Tagfahrlicht: Guten Morgen zusammen, wo wir gerade bei "Glaubensfragen" sind.... Was denkt ihr über die Sichtbarkeit von Tagfahrlicht und Abblendlicht (in...
  • T-Shirt mit Hufeisen (LED Tagfahrlicht)
    T-Shirt mit Hufeisen (LED Tagfahrlicht): Hallo GS-Gemeinde, Ich habe ein T-Shirt gesehen, auf dem vorne das Hufeisen (LED Tagfahrlicht) zu sehen ist. Leider kenne ich den Rückansicht...
  • T-Shirt mit Hufeisen (LED Tagfahrlicht) - Ähnliche Themen
