Tank: Innenbeschichtung löst sich
Diskutiere Tank: Innenbeschichtung löst sich im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, Als ich letzt Woche meine 2000er-GS nach der Winterpause in Betrieb nehmen wollte, kam die böse Überraschung: Sie sprang zwar kurz...
Sage
Steyr
R1150GS
Hallo Leute,
Als ich letzt Woche meine 2000er-GS nach der Winterpause in Betrieb nehmen wollte, kam die böse Überraschung: Sie sprang zwar kurz an, stotterte aber massiv. drehte nicht hoch und starb nach kurzer Zeit wieder ab.
Da irgendwie vom Gefühl her alles darauf hindeutete, dass sie zu wenig Sprit kriegt, und ich irgendwie mal gelesen hab, dass ohnehin nach 40k km mal der Kraftstofffilter getauscht werden sollte (meine hat 45k) hab ich mich entschlossen, hier anzusetzen.
Gestern ging ich's dann an: Benzin raus, Tank ab, Pumpeneinheit raus. Was ich dann sah, hat mich fast umgehauen: In dem bisschen Restbenzin, was noch drinnen war: Mal ganz abgesehen davon, dass es ne eklige weiße Brühe war, schwammen viele kleinere und größere Fetzen der Tankbeschichtung drin rum....
Ich habe das restliche Benzin abgesaugt, den Tank so gut es ging durch die Öffnung der Pumpeneinheit gereinigt und alles wieder zusammengebaut. Bisschen reingetankt und die Kuh lief wieder wunderbar.
Ich glaube zwar nicht, dass das Problem an den Beschichtungsfetzen lag, sondern eher am Benzin selbst, aber trotzdem ist das glaub ich nicht normal, dass sich die Beschichtung so massiv löst.
1. Was kann man da dagegen tun? Zahlt sich längerfristig ein neuer Tank aus oder mach ich mir da unnötig Sorgen?
2. Weiters fand ich im Tank ein paar schwarze, poröse - nennen wir's - Steine vor, irgendwie kohleartig. Hat jemand eine Ahnung was das sein konnte?
3. Da meiner Meinung nach rein der Sprit am Problem Schuld war, stellt sich für mich jetzt die Frage: Wie wintert man jetzt ein Motorrad richtig ein? Die einen sagen "Tank randvoll machen "so hab ich's gemacht. Hab aber gestern beim Stöbern gelesen, dass das sehr veraltet ist und aus einer Zeit stammt, in der der Sprudel noch verbleit war. Die ganzen Bleiersatzstoffe setzen sich mit der Zeit unten ab und wirken zerstörerischer, als es Kondenswasser je sein könnte. Angeblich ist die beste Möglichkeit, den Tank komplett u entleeren und danach ein bisschen Öl darin zu schwenken (Quelle: http://www.powerboxer.de/tank-sitz/71-tankfng-bei-leren-standzeiten)
. Aber mich würden ein paar andere Meinungen dazu interessieren
LG
Gernot
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
kein neuen tank und nicht zu viele gedanken machen.
in den beiden die ich offen hatte, schwamm auch jede menge rumm -> normal.
dazu ist der filter bzw das sieb der pumpe da, damit das nicht durch geht.
sicherstellen, das der wasserablauf oben frei ist und die schläuche alle (im tank) ok sind.
du hast alles gereinigt, bestens, also auf zu den nächsten 40k!
N
Nordlicht
Seit mehr als 100.000 km blättert bei meinem Tank immer mal etwas von der Beschichtung ab.
Irgendwann wird es dort vielleicht mal rosten. Und irgendwann hat es da dann bielleicht ein Loch. Und irgendwann muss ich dann vielleicht einmal einen neuen Tank haben oder den alten flicken lassen.
Aber bis dahin mach ich wohl nochmal einige 100.000 km ;)
GSWinni
GSWinni
Coburg
1150 GS
hab das gerade gelesen. Als Zweitmopped habe ich eine Honda GL 500 Silverwing. Die stand bevor ich sie bekam ~5Jahre in einer Scheune. Tank war leer => total verrostet innendrin. Also in der Bucht nach Ersatz geguckt => Fassungslosigkeit hat sich breit gemacht was die so Kosten.
Hab das so rumerzählt und erfahren, daß es hier in Coburg einen gibt, der solche Tanks entrostet (innen!) und neu beschichtet. Hab ich also machen lassen => WOW! Für 'nen knappen Hunnie habe ich den Tank ohne Kratzer außendran zurückbekommen.
Er hat mir gezeigt, wie er das macht: er hat sowas ähnliches wie eine Betonmischmaschine. Diese ist weich ausgekleidet. Da rein kommt der Tank so, daß er nicht rumwackelt. Innen drin ist so Steinzeugs. Damit läßt er das einige Zeit laufen und der Tank wird wieder blank. Danach hat er ein "Mittelchen rein, damit es nimmer rostet und noch eine Weile laufen lassen, damit es sich gut verteilt.
Bis jetzt (ca. 5 Jahre später) ist der Tank dicht und der Filter sauber.
Die Firma heißt "Kühler Crass" in Coburg. Der repariert auch - wer hätte es gedacht - Kühler. Vor allem für Oldtimer usw.
Ich hoffe das hilft dem einen oder anderen weiter.
Winni
Tank: Innenbeschichtung löst sich - Ähnliche Themen
  • 1250 GS Rallye matter Tank
    1250 GS Rallye matter Tank: Hallo zusammen, ich habe eine Frage bezüglich der matten Seitenteile des Tankes bei der 1250 GS Rallye. Sind die Seitenteile matt lackiert oder...
  • Biete R 1250 GS 1250 GS LC Krümmer und Tank adv
    1250 GS LC Krümmer und Tank adv: Verkaufe Krümmer von der 1250 keine Beulen oder Kratzer Preis 280€ Tank mit Tankabdeckung Kalamata Alles in gutem Zustand Preis500€
  • Schlauchführung vom Tank
    Schlauchführung vom Tank: Hallo Gemeinde, nach dem ich bei meiner R1200GSA BJ 2010 den Tank runter haben, habe ich festgestellt das nicht alle Schläuche vom Tank verbunden...
  • Tank dringend gesucht wegen Haussegen, R1100GS oder auch 1150
    Tank dringend gesucht wegen Haussegen, R1100GS oder auch 1150: Liebes Forum, der Kunststofftank meiner 1100er GS stinkt immer mehr. Das geht nicht mehr lange gut, ich brauche also einen Stahltank. In diesem...
  • F700gs geht aus wenn Tank kurz vor Reserve
    F700gs geht aus wenn Tank kurz vor Reserve: Hallo, Bin gerade mit meiner Frau in Marokko auf Tour. Seit 2-3 Tagen haben wir mit ihrer 700gs ein Problem. Wenn die Maschine kurz vor Reserve...
  • F700gs geht aus wenn Tank kurz vor Reserve - Ähnliche Themen
