du hast den Sensor um 180 Grad verdreht eingebaut.
Jetzt zeigt er auch früher leer an.
Einfach wieder ausbauen und drehen.
Oder wie bei mir, einfach so weiterfahren (hat der Vorbesitzer versemmelt).
Hallo Roland, hast du die Grundplatte wieder in der richtigen Stellung montiert? (wenn du sie verdreht montierst passt es nicht mehr).
Guck dir mal auf powerboxer das zweite Bild an, da siehst du wo die abgeflachte Stelle der Platte hingehört: 4V1 Kraftstoffilter wechseln bei R11x0
Falsche Tankanzeige - Connected App: Hallo, seit ca. 2 Wochen steht in meiner App (iPhone) immer 75% Tankinhalt. Wenn das Moped sich verbindet, aktualisiert sich die Anzeige. Jedoch...
Tankanzeige im FID alle Balken permanent voll: Bei meiner Tankanzeige sind alle Anzeigebalken permanent voll. Gleichgueltig ob der Tank voll oder leer ist, und sogar wenn der Tank abmontiert...
Tankanzeige im Cradle: Hallo zusammen,
im Cradle kann man sich im Bereich Bike Info verschiedene Daten anzeigen lassen. Unter anderem auch der Tankinhalt.
Nach dem...
Tankanzeige spinnt !!!: Hallo zusammen!!!
Hatte heute ein Erlebnis was ich so noch mit keinem Moped hatte. Tankanzeige zeigt vier Striche. Stehengeblieben , Tank total...
Tankanzeige springt: Bei meiner Pfingsttour war mir aufgefallen das meine Tankanzeige spinnt.
Ich hatte immer komplett voll getankt, aber beim losfahren war die...
Nach dem...
