Ergebnis 1 bis 10 von 13
Tankanzeige will nicht 100%
Erstellt von GelberEngel, 10.11.2015, 19:21 Uhr · 12 Antworten · 1.353 Aufrufe
    27.04.2013
    Standard Tankanzeige will nicht 100%
    ich habe das Problem, dass bei meiner R1150GS trotz razepuel vollem Tank die Anzeige die letzten 2 Displaystriche nich anzeigt. Hat jemand ne Idee???
    Zur Info, technisch bin ich nur bedingt einsetzbar. Daher bitte ich um eine einfach formulierte Hilfe
    Dank und Gruss aus Oberbayern.
    Andreas
    17.09.2012
    Hallo Andreas,
    Ich bin jetzt nicht "das Technik genie"
    Aber Das ist so!
    Der grund ist irgendwo im Tank. Du kannst da auch irgendetwas rausschrauben.
    Problem: Du Tankst, Moped auf dem Hauptständer. Wenn du danach das Moped auf den
    Seitenständer stellst läuft das Benzin raus (überlauf)
    Alles ohne Gewähr!!!
    Der Chiemgau Q Treiber kann dir das genauer erklären.
    Der schreibt hier sicher noch
  3. Q-Andi Gast
    Zitat Zitat von Bayern Q Beitrag anzeigen
    Hallo Andreas,
    Aber Das ist so!
    Hääääääääääääää ?
    10.07.2007
    Weltklasse
    01.09.2007
    Oelquelle entdeckt??
    ziehe mal den Stecker ab und stecke es wieder zusammen.
    Das mache ein paar Mal.
    Wenn es dann immer noch nicht klappt ist was am Schwimmer defekt.
    02.03.2013
    Vielleicht ist beim letzten Benzinfilter wechseln der Schwimmerarm verbogen, oder die Schläuche im Tank sind falsch verlegt.
    09.04.2008
    Andreas,
    daß die Uhr nicht ganz voll anzeigt, obwohl sie das müßte, macht doch nix. Du weißt´s ja schließlich besser, daß Du sehr wohl vollgetankt hast.
    Wie aber siehts im wichtigen Bereich der Tankuhr, Richtung "Leer"/Reserve aus?
    Wieviel Sprit ist beim Einschalten der Reservelampe (nach normaler Kurvenfahrt auf Landstraßen, nicht auf BAB!) noch drin?
    Diesen Wert solltest Du im Auge halten.
    Alles Andre ist Schnickschnack!
    Grüße vom elfer-schwob
    27.08.2008
    Hallo Andreas
    Bei mir wars genau so.Alles probiert fast nichts brachte den Erfolg,bis Ich die Stecker/kupplungskontakte (unterm Tank)komplett augewechselt habe,seitdem funzts wieder.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken img_2082.jpg   img_0101.jpg
  9. mjh
    30.04.2014
    Na wieder mal die richtigen Spezialisten beim Werken hier !
    --> Zusätzliches Massekabel vom Tank zum Rahmen und Ruhe ist.
    Sg
    MJH
    01.09.2007
    Sg
    MJH
    Loch bohren oder Pin anschweissen, du KeksPerte
  1. GS 100 will nicht anspringen
    Von matipa im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 07.09.2009, 11:21
  2. Zumo 550 will nicht so recht....
    Von scubafat im Forum Navigation
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 08.07.2008, 11:26
  3. Anlasser will nicht?
    Von Powerfrank im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 14.06.2008, 23:51
  4. Oelfilter will nicht runter
    Von sorpetaler im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 04.04.2008, 17:21
  5. sie will nicht...
    Von ralvieh im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 27.10.2007, 06:30
