Tankentlüftung.
Diskutiere Tankentlüftung. im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, Hab an die Wissenden hier eine Frage, das kleine Loch auf der linken Seite der Tanköffnung dient wohl zur Belüftung, und müsste dann in...
hensel
24326 Ascheberg
BMWR1150GS
Hab an die Wissenden hier eine Frage, das kleine Loch auf der linken Seite der Tanköffnung dient wohl zur Belüftung, und müsste dann in einen der Schläuche enden und durchgängig sein, liege ich mit meiner Vermutung richtig???.
Danke für die Antwort
Hans
L
locke1
Rischtisch, heißt aber Entwässerung
Gruß Bernd
L
locke1
Wie ich mitbekomme, haste ja den Tank noch runter also mal mit Druckluft versuchen.
Aber sinnig das der Schlauch nicht vom Tankstutzen rutscht!!
hensel
24326 Ascheberg
BMWR1150GS
So ich habe den Entwässerungsablauf erstmal mit Ballistol und WD40 geflutet und einwirken lassen, dann mit Druckluft geblasen, ist jetzt schon ein wenig durchgängig.Hab nochmals geflutet und unten abgedichtet, lass das ganze noch eine Zeit einwirken ,und dann nochmals mit Druckluft.Noch ne Frage ,schwimmt der Benzinfilter und die Pumpen komplett im Kraftstoff, oder ist im Tank noch ein Hohlraum wo das Gänze untergebracht ist.Ich wollt den B-Filter eigentlich mit wechsel,muss dann die ganze Chose raus.
gstommy68
Rheinland
wenn du mehr wissen willst zum Benzinfilter (und wenn du willst noch viel mehr) dann guggst du hier:
Neueste Beiträge und Informationen
da werden Sie geholfen, die Seite von gerd ist echt genial.
gstommy68
qhammer
qhammer
Mit der Druckluft würde ich vorsichtig umgehen- wenn der Entwässerungsschlauch abrutscht oder platzt hast du mehr Arbeit als zuvor. Wenn das Teil bei mir verstopft war habe ich einen vorn abgerundeten Draht benutzt. Unter drehen Stück für Stück vorarbeiten.
Frosch'n
Frosch'n
das Problem ist, wenn schon Rostansatz im Ablaufrohr vorhanden ist hat man jedes Jahr wieder das Rohr dicht.
Das ist zum Schutz Gelbchromatiert. Wenn die Schicht weg ist, rostet es wie Sau
hensel
24326 Ascheberg
BMWR1150GS
Ich gehe davon aus, das bei mir schon Rost im Ablaufrohr ist, was ist jetzt angesagt, Rohr erneuern oder was, stell ich mir nicht so einfach vor.Irgendwann ist das Rohr doch durchgerostet und der ganze Schroder ist im Benzin, dann Filter dicht und der Böck steht.
Sieht irgendwie nach Fehlkonstruktion aus.
hensel
24326 Ascheberg
BMWR1150GS
gstommy68[/QUOTE]
Danke für den Hinweis,hab ich mir mal reingezogen,hört sich alles sehr komplex an, was nimmt der Freundliche für Filterwechsel wenn ich den Tank leer anliefern, gibst Erfahrungswerte.
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
Frei machen und ab und an mal einen Schuss WD40 'rein und gut is.
Ich hab bei mir ein bisschen Fluid Film 'rein gegeben. Hab das Zeug als Rostschutz bei meinen Oldtimern im Einsatz - dünnflüssig, kriecht sehr gut und schützt 1A.
hensel
24326 Ascheberg
BMWR1150GS
Ja das Zeug ist wirklich top,hab ich auch in meinem Sortiment ,werde dass so machen.
silverfox
Warmbronn
1150GS
Hallo Hensel,
den Filterwechsel kannst Du selbst machen.
Ist gar nicht so schwierig:
Zuerst Tank leer ist klar. Dann mit dem Edding die Position der Pumpeneinheit markieren.
Dann die mickrigen M6-Schrauben lösen - wenn die festgegammelt sind, mit viel Zeit und Caramba arbeiten.
Abgerissene Schraubbolzen sind nämlich extrem unangenehm.....
Neben dem Spritfilter brauchst Du noch einen neuen O-Ring für die Pumpeneinheit und 4 Schraubschellen.
Wenn die Schrauben ab sind, kannst Du die komplette Einheit vorsichtig anheben, aber nicht herausnehmen.
Dazu musst Du die 2 Einwegklemmschellen der Tankentlüftung und des Tanküberlaufes entfernen.
Merken, was wohin gehört !!!
Wenn Du das geschafft hast, kannst Du vorsichtig die ganze Einheitherausnehmen - etwas verdrehen, dann klappt es.
Filterwechsel ist dann recht einfach.
Zusammenbau umgekehrt.
Als Montagehilfe ist die Mulde eines Autoreifens, abgedeckt mit einer alten Decke, fast ideal.
Viel Erfolg.
Christian
hensel
24326 Ascheberg
BMWR1150GS
So jetzt ist alles klar,Wasserrohr ist frei, Benzinfilter ist drin, Tank wieder komplett, noch alles zusammen bauen,D-Klappen synchronisieren, dann kann die Saison beginnen.
Tankentlüftung.
Tankentlüftung. - Ähnliche Themen
  • Tankentlüftung evtl. verstopft?
    Tankentlüftung evtl. verstopft?: Hallo, mir ist jetzt häufiger beim Tanken aufgefallen, dass der Tankdeckel sich nicht normal öffnen lässt und ich etwas am Schlüssel ziehen muss...
  • Tankentlüftung muffelt
    Tankentlüftung muffelt: Guten Morgen, ich weiß das Thema wurde, wie auch immer, schon behandelt. ABER ich habe für mich noch keine Lösung gefunden. Meine GS 1150 muffelt...
  • Tankentlüftung HP2 ist nicht optimal
    Tankentlüftung HP2 ist nicht optimal: Hallo zusammen, der Tankentlüftungsschlauch steckt ja direkt im Lenk Rohr, der bei mir verbaute originale Schlauch steckt saugend im Lenk Rohr...
  • Problem mit Tankentlüftung R 1200 GS LC 2013
    Problem mit Tankentlüftung R 1200 GS LC 2013: Hallo zusammen, bräuchte mal nen Tipp. Nach einer 200 km Runde ist mir aufgefallen, dass sich das Tankmittelteil verformt hat. Ich hab dann...
  • Tankentlüftung
    Tankentlüftung: Moin, ich hatte gestern eine größere Bezinpfütze unter meiner 11er. Der Sprit kam aus einer Tankentlüftungsleitung. Wahrscheinlich hat der...
  • Tankentlüftung - Ähnliche Themen
  • Tankentlüftung
