Ergebnis 1 bis 10 von 12
Tankgeber und Tankanzeige
Erstellt von roman944s2, 24.08.2015, 21:37 Uhr · 11 Antworten · 1.183 Aufrufe
    10.11.2013
    Standard Tankgeber und Tankanzeige
    Hallo Leute
    Nachdem ich nun auf meiner 1100er einen Tank der Adv. (30 Liter) drauf habe und alle Probleme mit dem Starten gelöst habe, nun noch ein kleines Problem.
    Die Tankanzeige funktioniert bei angebautem Tank nicht.
    Wenn ich den Deckel mit Kraftstofffilter und Pumpe ausgebaut habe und anschliesse, funktioniert die Anzeige einwandfrei.
    Nach dem Einbau und Montage des Tanks, habe ich keine Balken am FID und die Reservelampe leuchtet.
    Irgendwelche Ideen, was das sein kann?
    Liebe Grüße
    Roman
    25.10.2011
    Kraftstoffmesser, sprich den kompletten Flansch, um ein Loch weiter entgegen dem Uhrzeigersinn verdreht montieren.
    10.11.2013
    Aber dann ist die "gerade" Seite der Platte nicht mehr dort wo sie hingehört. Ausserdem würde dann die Kraftstoffpumpe zu gerade stehen.
    lg Roman
    14.07.2011
    ich habe heute nach Bildern und bemaßter Zeichnung (dank dem Forenkollegen xmds) den Bügel nachgebogen und eingebaut. es wird noch einige Tage dauern bis der Sprit draufkommt.
    Ich denke die Info könnte ich dir zukommen lassen.
    Melde dich.
    Edgar
    27.08.2008
    Hallo Roman
    Vielleicht verhädderst du den Sw-Arm mit den beiden Schläuchen die durch den Tank laufen.Tip von mir ,wenn der Tank noch leer ist,den Tank auf den Kopf heben dann solltest du hören ob der Sw-arm auf den oberen Anschlag fällt(FREIGÄNGIGKET) >mach Ich immer so wenn ich dort geschraubt habe .Den Sw-Arm kannst du nach unten etwas nachbiegen >hab ich so gemacht (mein Fass =38Ltr)
    10.11.2013
    Hallo Edgar!
    Ja bitte, das wäre toll, wenn ich Bilder und Zeichnungen davon habe. Vielleicht ist auch nur der Bügel verbogen und ich kann das an Hand der Zeichnung erkennen.
    lg
    Roman
    10.11.2013
    @Rainer
    Das Problem ist, dass mittlerweile wieder Sprudel in dem Faß ist. Hab in den letzten Tagen oft genug eine Benzindusche genossen. Ok, ist des Schraubers höchstes Glück, aber irgendwann hat man zuviel davon.
    lg
    Roman
    10.11.2013
    So, Problem gelöst. Habe den Arm auf Verdacht ein wenig verbogen. Nun funktioniert das Teil wieder, wie es soll.
    danke für Eure Hilfr
    lg
    Roman
    25.10.2011
    Kann es sein dass du ihn beim Aus- oder Einbau verbogen hast?
    An den unterschiedlichen Tanks kann es nicht liegen, das Teil an sich ist bei ADV und normaler GS stets das gleiche.
    10.11.2013
    Nachdem ich den Tank gebraucht gekauft habe, kann es natürlich möglich sein, dass er vorher schon verbogen war.
    Und das Teil ist nicht vollkommen gleich, die Adv. hat einen anderen Schwimmerarm.
    lg
    Roman
  1. Reifendruck und Tankanzeige
    Von monokel47 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 19.03.2013, 12:58
  2. Hilfe!!! Tankanzeige und Batterie
    Von gs-adventure im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 22.04.2012, 19:18
  3. Tankanzeige und tatsächliche Menge, wie kommts???
    Von Big Shadow im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 24.08.2011, 09:30
  4. Tankanzeige und Tankinhalt
    Von transboxer im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 15.07.2011, 15:16
  5. Und schon wieder: Tankanzeige spinnt!
    Von Jonni im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 08.06.2009, 07:49
