Seite 3 von 7 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 63
Tankreichweite
Erstellt von GelberEngel, 05.05.2013, 16:27 Uhr · 62 Antworten · 6.431 Aufrufe
    11.03.2012
    #21
    Tag zusammen,
    bei mir sind es auch immer relativ exakt 320 km bis zum Lampenbrennen. Normaler Tank. Das Nachtanken erbringt dann immer etwa 15 bis 16 Liter.
    Viele Grüße aus dem Bergischen Land
    Jörg
    04.11.2012
    #22
    Ich kann die 450km beim 30L ADVent Tank bestätigen. Da ich die Kiste allerdings immer vollgetankt wegstelle, hatte ich das jetzt schon länger nicht mehr. . .
    27.04.2013
    #23
    habe gestern getankt und habe auf 382 Kilometer 22,61 Ltr. Benzin gebraucht.
    Errechnet ist das ein Verbrauch 5,92 Ltr/100Km.
    14.03.2012
    #24
    Klugscheißermodus ein:
    Kilometer lt. Tacho? Bei mir ist dessen Abweichung bei knapp 10 % nach 'zu viel' im Vgl. zum GPS. In echt muss ich den Verbrauch meiner 11er daher um ca. 10 % höher ansetzen, wenn ich nach Tacho 'abrechne'.
    Klugscheißermodus aus.
    VG Marco
    09.09.2012
    #25
    Gestern 350 Km bis zum gelben Licht
    Gruß Alex
    07.05.2009
    #26
    Zitat Zitat von Hans BHV Beitrag anzeigen
    Stramme Autobahnfahrt auf längerer Strecke alleine 200 km,
    über 10 l / 100 km schafft niemand. Die Lampe leuchtet bei Autobahnfahrt viel früher als sonst, weils nur gerade dahin geht, der Sprit nicht von links nach rechts schwappt und so dir die Tankanzeige "leer" vorgauckelt, obwohl in der linken Seiten noch satt Sprit drin ist.
    Der 41 Liter Tank von TT hat deshalb z.B. eine Verbindung der beiden Seiten durch einen Schlauch
    - - - Aktualisiert - - -
    mein Kilometerzähler am Tacho geht exakt 5,5 % vor. daraus ergibt sich dann, dass - mit deinen Zahlen gerechnet - der Verbrauch in Wirklichkeit bei 6,25 Ltr/100KM lag
    23.09.2007
    #27
    Hab den TT 41l Tank drauf und komme aber nur auf ca 450-500 km da ein Restbestand von ca. 7l nicht wirklich verwendbar ist. Bestelle mir jetzt mal die Ansaug-Verlaengerung fuer die Benzinpumpe um den grossen Tank auch wirklich nutzen zu koennen. Verbauch soweit ca. 6-7l.
    08.04.2012
    #28
    Also ganz einfach,
    300 KM gehen immer, und dann wird bei der nächsten Tanke nachgefüllt.
    11.04.2012
    #29
    Natürlich schafft man das. Ich bin letztlich von Amsterdam nach Hause, Sonntags um 6 Uhr morgens. Keine 130km (normale GS) bis die Reserveleuchte anging. 15 Liter auf 140km.
    Frank
    03.10.2011
    #30
    bei 280-320 km kommt die gelbe Lampe immer , dann gehen so 17-18 Liter rein- Ausnahme ganz gemütliches Landstraßengetuttel bei ca 360-370km (kommt aber sehr selten vor )
    Y-Rohr+Chip+Widerstand+K&N+geänderter Hurric
