Teilenummer Entlüftungsschraube Kupplung
Diskutiere Teilenummer Entlüftungsschraube Kupplung im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Kann mir jemand die Teilenummer der Entlüftungsschraube welche in die Befüllschnittstelle für die Kupplungsflüssigkeit eingeschraubt wird, sagen...
Burmi
Burmi
Kerken
R 1250 GS ADV
Kann mir jemand die Teilenummer der Entlüftungsschraube welche in die Befüllschnittstelle für die Kupplungsflüssigkeit eingeschraubt wird, sagen ?? Mein :) hat mir hier die falsche angedreht und bei ...RealOEM.... ist die nicht aufgeführt !!!
Bei den Schnittstellen sollte EtNr: 32 72 2 333 158; M10 passen. Vielleicht wenn man die Scnittstelle wegschmeisst und durch die Entlüfterschraube ersetzt
Burmi
Burmi
Kerken
R 1250 GS ADV
Hmmm, die EtNr: 32 72 2 333 158 ist die Befüllschnittstelle !!! Hier soll doch die Entlüftungsschraube rein, oder ??? Laut WHB Inbus raus nund E-Schraube rein und gut ist !!! Oder habe ich was falsch verstanden ???
Öhhhhh, tut mir leid. Das muss EtNr: 34 21 2 330 310; = M10 heissen. Die Schnittstelle kannst Du nur nutzen wenn Du auch das Befüllgerät hast. Also muss das Ding wech :-)
Ist wie bei den Bremsen auch. Das geschraubte Schutzdeckelchen ist egal. Du solltest an die Stelle ran wo die Befüllschnittstelle (mit Aussengewinde M10) eingeschraubt ist
spider1400
spider1400
Gernlinden bei München
R 1150 GS mit Aufwertung
kann dir ein Bild machen und die Teilenummer. Habe über den Winter auf Stahlflex und Entlüfterschraube gewechselt.
Peter
Burmi
Burmi
Kerken
R 1250 GS ADV
Bild währe nicht schlecht. Teilenummer habe ich bereits :D
Trotzdem danke !!!!
Teilenummer Entlüftungsschraube Kupplung - Ähnliche Themen
  • Erledigt Navigator 6 Teilenummer 77 598 504 067
    Navigator 6 Teilenummer 77 598 504 067: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Navigator 6/VI mit der Teilenummer 77 598 504 067. Vielen Dank :smile:
  • Brauche Teilenummer für Bordsteckdose
    Brauche Teilenummer für Bordsteckdose: Hallo zusammen, habe eine BMW 1200 GS LC Bj. 2013 und benötige eine neue Bordsteckdose. Kann mir jemand mit einer Teilenummer weiterhelfen...
  • Suche Teilenummer
    Suche Teilenummer: Hallo zusammen. Ich suche für eine F 700 GS den Klips, der das Kupplungsseil sichert. Im Bild ist es die Nr. 9. Hat...
  • Gasgriff mit Hauptbremszylinder R1100 GS (Ohne ABS)/ Explosionszeichnung mit Teilenummern
    Gasgriff mit Hauptbremszylinder R1100 GS (Ohne ABS)/ Explosionszeichnung mit Teilenummern: Hallo, da ich nichts darüber im Netz finde, hoffe ich das hier jemand einen Tipp hat. Gesucht ist eigentlich nur eine Explosionszeichnung vom...
  • Suche Suche Kippständer bzw Hauptständer für R 1250 GS oder 1200GS Teilenummer 46528526523
    Suche Kippständer bzw Hauptständer für R 1250 GS oder 1200GS Teilenummer 46528526523: Hallo liebe Gemeinde Bin auf der suche nach einem Ständer für meine GS vielleicht hat ja jaemand was auf Lager
  • Suche Kippständer bzw Hauptständer für R 1250 GS oder 1200GS Teilenummer 46528526523 - Ähnliche Themen
  • Suche Teilenummer
