Schrödi
...also meine Bremsen funktionieren, wenn auch nur mit einem kleinen Teil ihrer Leistungsfähigkeit, aber sie bleibt stehen wenn man kräftig genug zieht!! Also, wie funktioniert das??? Siemens Lufthaken???
Es hat ja auch zwei Reservebehälter. Genau genommen sogar vier. Zwei für Vorne: Einer am Handbremshebel und einer in der Hydroeinheit unter dem Tank. Zwei für Hinten: Einer oberhalb vom Fußbremshebel und der zweite wieder in der Hydroeinheit. Die beiden in dieser Einheit sind verdammt klein und die Menge zwischen Max und Min sehr gering.Ohne BKV ist ein "Notkreis" vorhanden, der völlig ausreicht, um die Bremsflüssigkeit durch das System zu pumpen, ansonsten bräuchte man nämlich auch zwei Reservebehälter!!!
Und das Forum dich wohl auch nicht!!Macht et jut, so ein Forum brauche ich nicht!!!
