Thermometer im Cockpit
Diskutiere Thermometer im Cockpit im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi zusammen, im Cockpit meiner 1150er Q hätte ich gern ein Thermometer zum Ablesen der Lufttemperatur. Wer hat denn eine schöne, einfache und...
greatsouthwest
greatsouthwest
Mönchengladbach
R1150GS
Hi zusammen,
im Cockpit meiner 1150er Q hätte ich gern ein Thermometer zum Ablesen der Lufttemperatur. Wer hat denn eine schöne, einfache und preiswerte Lösung anzubieten? Evtl. auch ein Foto?
Thanx vorab sowie viele Grüße aus MG!
Hamburger Jung
Hamburger Jung
Hamburg
R 1150 GS
Moin Moin,
Ich hatte mal eins im Cockpit, aber da kommt zuviel Motorwärme an, also hast Du da nicht wirklich die richtige Temperatur!
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Falls Du noch zuätzliche Daten möchtest...es gibt auch an digitalen Fahrradtachos Thermometer;)
Zuätzlich könntest Du Infos über Tageskilometer, eventuell Höhenmeter, Durchnittsgeschwindigkeit und vieles andere abrufen;)
Berthold
PS
der Tacho sollte nicht nur bis 120km/h gehen:D
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
da gabs hier schon mal nen laaangen Fred zu. Da kann ich mich an einige Tips erinnern.
Es gibt günstige digitale Thermometer fürs Terrarium/Aqarium die sind z.T sogar wasserdicht.
Wichtig ist der Fernfühler, der vorn unterm Schnabel im Fahrtwind die Lufttemperatur erfassen kann.
Das Lenkkopfthermometer mißt erst die Temperatur des vielen Metalls ringsrum und nur sehr zeitverzogert die Lufttemperatur.
Außerdem haben einige unter den Lenkkopf-Dingern ein Feuchtbiotop entdeckt, weil irgendwie Wasser drunter gerät und die Lenkkopfverschraubung arg gammeln lässt.
Günstige Lösungen z.B.
die da:
http://www.conrad.de/ce/de/product/640240/DIGITALTHERMOMETER-MIT-STAeNDER
oder das hier:
http://www.ebay.de/itm/LCD-Digital-..._garten_tierbedarf_fische&hash=item27c306d711
http://antstore.net/shop/product_info.php/info/p669_mini-thermometer-analog-38mm.html
Es gibt unglaublich viele Varianten im Net. Und die Preise differieren unglaublich.
Ich werd mir wohl auch so eins besorgen.
Tschööö
Matthias
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
ich habe ein kleines wasserdichtes Solar-Thermometer mit Kabelfühler. Ebenfalls von Conrad. Funzt prima:) .... solange es hell ist:(.
Wirringer
Wirringer
Sehnde
Yamaha Fazer
Es sollte kein Thermometer sein das die Temperatur auch dort im "Anbaubereich" mißt. Der Öhlkühler setzt sonst dem realen Wert gehörig die Narrenkappe auf.
Also eins mit Fühler und den Abauort evtl unter den vorderen Blinkern oder unterm Schnabel.
Das nur als Quintessenz meiner "Versuchsreihe". Etwas passendes habe ich leider auch noch nicht gefunden. Die die Idee mit dem Aquarium scheint aber gut zu sein. Muß ich mal dem nächsten Zoogeschäft einen Besuch abstatten...
Andy
Mamola
Mamola
Hildesheim
R 1150 GS
Ich habe ebenfalls von Conrad ein wasserdichtes Solarthermometer mit einer ein Meter langen Fühlerleitung. Das Teil ist von Voltcraft und kostet 9,95€.
greatsouthwest
greatsouthwest
Mönchengladbach
R1150GS
Ah, hier tun sich schon erste wirklich gute Antworten mit prima Hinweisen auf, schonmal besten Dank dafür.
Habe mal diverse Seiten im web durchgetickert, aber noch nichts wirklich Ansprechendes gefunden. Oder es ist nicht praktikabel, weil ohne Fühler und/oder entschieden zu teuer (´n Hunni für´n Thermometer zu verlangen finde ich schon arg heavy).
Einen dezenten Auftritt sollte das Thermometer schon haben, muss und will ja nicht andauernd drauf schauen, sondern höchstens ab und an mal. Und auch, wenn´s schon schummrig wird, daher fällt die "Solar"-Variante für mich auch aus. Die bekommt bei Conrad deshalb auch Abzüge bei der Wertung, da sie relativ viel Licht benötigt.
Freue mich demnach über weitere Ideen/Erfahrungen/Hinweise, gerne auch mit Foto, wie das Ganze dann im Ergebnis im Cockpit aussieht.
Thanx dafür!
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
moin Edgar,
Guter Hinweis,
schick das - sogar beleuchtet und mit Spannungsanzeige.
Ich habe an meiner GS garantiert nicht wasserdichte Schalter für die Zusatzscheinwerfer eingebaut. Machen bisher keine Zicken.
Ich denke Spritzwassergeschutzt reicht.
Nur wohin mit dem Dingen - na da werd ich auch mal schaun.
Tschöö
Matthias
grummi
grummi
ECK
1150er ADV + KTM 950 SM
moin,
ich werde wohl mein navi nach rechts setzen und mir quasi einen halter bauen, den ich an die querstrebe von der desierto schrauben kann.
und an diesen kommt dann dieses gerät geklebt oder geschraubt mal gucken.
noch ist es ja nicht lieferbar.
aber für meinen plan müsstest du dann vorher noch mal fix bei TT shoppen gehen:o :D
gruß
edgar
Ra_ll_ik
Ra_ll_ik
Emsland
R1150GS --> R1200GS --> R1250GS
Moin
Autothermometer und zwei Löcher vorsichtig gebohrt.
Dann Kabelbenzel drum und fertig. Geht seit 2 Jahren so... :-)
L
Lucky-Bogser
Allgäu
R1150GS
E
EintrachtLöwe
Stuttgart
Triumph Tiger 800 & Street Triple R
moin,
http://www.louis.de/_20fbfc7f3633d470917a3eca4959289178/index.php?topic=artnr&artnr=10034905
ich überlege ob ich das vielleicht bei mir dranbastele. ist aber nur spritzwassergeschützt.
wenn man aber an die verschraubungen nen bisschen silikon schmiert könnte es vielleicht wasserdicht werden.
gruß edgar
Ich überlege auch ein Thermometer nachzurüsten und ich finde diese Lösung interessant, aber kann es sein, dass hier die Temperatur direkt am Gerät gemessen wird?
Mir wäre vor allen Dingen eine beleuchtete Variante lieb, am Besten in Orange ;)
grummi
grummi
ECK
moin,
also in der bedienungsanleitung, welche man sich bei luise auch
herunterladen kann steht, der fühler wäre in dem kabelbund untergebracht.
gruß edgar
GSWolf1150
GSWolf1150
Leverkusen
GSA oder Fahrrad fahren!
Macht es denn Sinn einen Fühler unter den Schnabel zu basteln, verfälscht der Fahrtwind nicht auch die Anzeige?
Ich hatte eins im Cockpit vom Vorgänger, jedoch stand das teil nach 20 min faht auf 40°C wegen dem schon genannten Öhlkühler.
Wäre es nicht Sinnvoller den Fühler irgendwo nähe Hinterrad zu verbaue, dort is doch besdtimmt Platz hinterm Spritzschutz oder so wo kein Fahrtwind hinkommt.
Wolf
Baumbart
Warum sollte der Fahrtwind die Temperatur verändern? Ist der kälter als die Umgebung und wenn ja warum?
Thermometer im Cockpit - Ähnliche Themen
  • Thermometer in der INFO kalibrieren ....
    Thermometer in der INFO kalibrieren ....: Ich möchte gerne mein eingebautes Thermometer in der K25 (2009) kalibrieren, da es 1Grad zu warm anzeigt. Geht das, wann JA wie?
  • Erledigt Wunderlich Thermometer
    Wunderlich Thermometer: Hallo, suche ein Wunderlich Thermometer für die 1150er Lenkkopfabdeckung. Grüße Marco
  • Thermometer für Aussentemperatur
    Thermometer für Aussentemperatur: Ich habe mich in den zurückliegenden Jahren immer wieder gefragt, warum ich beim Fahren friere oder schwitze. Ja, und bevor jetzt jemand lästert...
  • Erledigt BMW Thermometer-CapWunderlich für R850/1100/1150R/GS
    BMW Thermometer-CapWunderlich für R850/1100/1150R/GS: Wunderlich Thermometer für BMW R850/1100/1150R/GS. Wird anstatt des Plastik Lenkkopfdeckel eingesetzt. Sehr guter Zustand und funkioniert. Preis...
  • Cockpit-Thermometer
    Cockpit-Thermometer: Hi, leider finde ich im neuen Forum die Galerie nicht mehr, dort habe ich nämlich an einer 12er GS ein kleines digitales thermometer für die...
  • Cockpit-Thermometer - Ähnliche Themen
