Ergebnis 11 bis 20 von 21
tipp gesucht
Erstellt von Momo, 30.08.2014, 19:16 Uhr · 20 Antworten · 1.613 Aufrufe
    27.02.2004
    Steck das Navi doch einmal in eine Autosteckdose um zu sehen ob das Navi in Ordnung ist. Es kann sein, dass Du eine Sicherung im Stecker hast.
    Viel Glück
    10.07.2007
    Zitat Zitat von Momo Beitrag anzeigen
    die habe ich schon mehrfach gewechselt
    Wundert mich ... Uhr und Steckdose hängen an derselben Sicherung Nr.3
    19.12.2008
    Das wird schon so sein mit einem Kabelbruch etc. denn die Sicherung hat Strom
    04.11.2012
    hui . . .
    Ich habe es auf 200 Ohm eingestellt und kriege aber keine Anzeigen wenn ich mit rot auf Plus und schwarz auf Masse gehe. Da läuft was falsch. Um herauszufinden ob ein Kabel Durchgang hat muss ich ja am anderen Ende ansetzen. Nur wo ist das andere Ende des Bordsteckdosenkabels?, Bestimmt an einer Sicherung, nur welche? Liege ich da zumindest richtig?
    Wenn du so an Stromführenden Kabeln misst, darfst du froh sein, dass sich das Messgerät selber geschützt hat. Lass dich dringend mal im Messen schulen. Da kannst du sonst schon was kaputt machen. Du misst im besten Falle niGS oder das Falsche.
    22.06.2007
    Ne kleine Hilfestellung...Durchgangsprüfer - so kontrollieren Sie die Elektrik
    Hi ....mir ist da was aufgefallen ..es könnte sein das die B.Dose nicht direkt am Sicherungskasten angeschlossen ist sondern über eine Steckverbindung!! Versuche doch mal dem Kabel zu folgen...vielleicht hat sich nur diese Verbindung etwas gelockert...
    19.12.2008
    wie sag ichs meinem Kinde, Kurzer im AMP Stecker, jetzt war auch die Sicherung durch. Gewechselt gleich wieder durch.
    Beim zusammenstecken schob sich der Minuspol nach hinten mit raus und funzte mit dem Plus. Dies war jedoch nicht immer der Fall.
    Danke an alle Hilfesteller. wieder was gelernt in dem Alter.
    30.04.2011
    wie immer teufel steckt im detail - kleine Ursache - große wirkung
    schönen Sonntag
    22.06.2007
    Naja...dann lag ich wenigstens nicht ganz so falsch......
    10.07.2007
    welchen stecker meinst du damit??
    19.12.2008
    schau doch mal bei Reichelt Eletronik unter AMP Steckverbindung. Da ich ja mehrere Moppeds habe, kann ich das Navi inkl Halter auf jedes Motorrad gerade draufstecken und per AMP mit Saft versorgen. Praktisch sauber, doch nicht immer sicher wie ich jetzt gerade merkte. Aber Ausnahmen und Defekte wird es immer geben.https://www.reichelt.de/Superseal-Se...r=SUPERSEAL+2B
  1. gute Tipps gesucht F 650
    Von Maat im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Letzter Beitrag: 09.07.2011, 22:00
  2. Tipps gesucht! - BadenBaden an den Comer-See
    Von twogoowtwodie im Forum Reise
    Letzter Beitrag: 07.07.2010, 14:07
  3. Griechenland - Tipps gesucht...
    Von alex.d im Forum Reise
    Letzter Beitrag: 19.04.2009, 14:05
  4. Slowakei - Tipps gesucht
    Von Axel F. im Forum Reise
    Letzter Beitrag: 09.04.2009, 12:18
  5. Tipps gesucht für Italien im Frühling
    Von HavannaGS im Forum Reise
    Letzter Beitrag: 27.09.2007, 14:14
