Träge Ganganzeige
Diskutiere Träge Ganganzeige im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Kennt das jemand? :confused: Wenn es Kalt ist ( so wie mom. ab ca unter 15 grad) reagiert die Ganganzeige sehr träge. Beim starten zeigt sie...
Gerry-GS1150
Gerry-GS1150
Ahnatal-Weimar
R1150GS
Beim starten zeigt sie zb. erstmal den 3. Gang an, obwohl ich im 1. bin. Das ganze gibt sich zwar wieder, sobald der Motor eine Minute gelaufen ist,
nervt mich aber ohne ende:(
Weiß jemand abhilfe? (In der Sufu habe ich nichts gefunden)
Gruß Gerry
Gast20919
Ausbauen , Saubermachen und Harzfreies Fett verwenden Dünn auftragen , wäre meine Idee.
Getriebeöl vorwärmen
Gerry-GS1150
Gerry-GS1150
Ahnatal-Weimar
R1150GS
@ Nolimit Das ist es ja, was ich wissen möchte, kann man den einfach reinigen und Fetten oder ist der mit Getriebeoel umgeben?
@ Gerd Du wärst jetzt der letzte gewesen, von dem ich eine solche hilfreiche und aussagekräftige Antwort erwartet hätte
;) werde aber gern mal bei shop.etel-tuning.de
nach einem Getriebeoel Vorwärmer für eine 1150er suchen
:p
Gast20919
Ich gehe mal davon aus das es was Mechanisches ist ..am.Strom kanns ja nicht liegen
Probieren kostet ja nichts...
Brother-uwe
Brother-uwe
Störmede am Rande vom Kreis Soest
1100 Katana - GS 1150
:p
Da gibts bei BRIGITTE.de - Mode, Beauty, Diät, Rezepte - Die führende Website für Frauen ein Strickmuster für.:D
Ich tippe auch auf die Aussage von Nolimit.
Da klebt zuviel alte Peke dran.
Gruß Uwe
Was möchtest Du denn hören wenn Du sagst "bei kaltem Getriebe(öl) klemmt's, bei warmem funktioniert's, der Unterschied beträgt 3 Minuten".
Läge es an Dreck so würde sich zwischen warm und kalt nichts ändern. Ändert sich etwas, liegt es entweder an der Wärmedehnung der Baumaterialien (ganz bestimmt :-)) oder an der Ölviskosität. Letztere ist eben hoch wenn das Öl kalt ist.
Also wärm das Öl vor.
Das geht z.B. mit Parken im Wohnzimmer, Tauchsieder im Getriebe oder Ignorieren der Anzeige in den ersten 3 Minuten 8danach ist es ja warm genug.
Wir könnten über andere Getriebeöle philosophieren oder über die angeblich kommende Klimaerwärmung. Doch wegen einer für 3 Minuten etwas hängenden Anzeige??
bgsm04
1200 GS K 25
Frage, warum kann es am Strom nicht liegen ? Gibt doch Wärme.- und Kältefehler...
Gast20919
Du möchtest doch jetzt nicht im Ernst über Ohmsches Gesetz und Trägheit von Strom und der Widerstand bei Temperaturen unter 20 Crad diskutieren...??
bgsm04
1200 GS K 25
Eigentlich nicht, war für mich eine ernstgemeinte Frage...
Gast20919
Ich denke nicht das es am Strom liegt ....Thermische Fehler können meiner Meinung ausgeschlossen werden ...
da Klemm oder Steckverbindung vorhanden sind und keine Lötstellen die Haarrisse haben könnten.
Ausbauen und Sauber machen...kostet nichts...!
bgsm04
1200 GS K 25
Alles klar...
Gerry kann uns ja dann berichten, was schlußendlich defekt ist
Gerry-GS1150
Gerry-GS1150
Ahnatal-Weimar
R1150GS
@ Gerd
Es geht hier nicht um 3 minuten, es geht einfach darum, das die Anzeige bei kaltem Wetter mal richtig funktionierte. ( Bei gleichem Öl u. -15 grad) )
Von daher schleicht sich meiner Meinung nach so langsam ein Fehler ein, und den möchte ich gern wissen und wenn es geht auch beheben!
Werde Ihn die Tage mal ausbauen und berichten.
Gruß Gerry
Weil es das bei simplen Schaltern nicht gibt sondern nur bei elektronischen Bauteilen wie z.B. Röhren oder Transistoren. Zur Not auch noch bei Lötstellen auf Leiterplatten.
bgsm04
1200 GS K 25
.. und wenn es das FID selber ist ? Könnte ja theoretisch auch sein oder nicht ?
Träge Ganganzeige
Träge Ganganzeige - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS LC Satz Träger für Alukoffer komplett für alle K50 & 51 Modelle mit Fußrastenauslegern und Schrauben
    Satz Träger für Alukoffer komplett für alle K50 & 51 Modelle mit Fußrastenauslegern und Schrauben: Moin, ich biete einen Gepäckträger (links & rechts) original BMW für die Alukoffer mit den notwendigen Anbeuteilen und den Fußrastenauslegern in...
  • Wunderlich Werkzeugbox für ADV Träger
    Wunderlich Werkzeugbox für ADV Träger: Hallo zusammen, hat jemand von euch diese Werkzeugbox verbaut? Ist es wirklich nötig den Spritzschutz zu demontieren oder passt das knapp? Danke
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Jesse Luggage Alu Koffer incl. Träger für BMW R1200GS K25
    Jesse Luggage Alu Koffer incl. Träger für BMW R1200GS K25: Hallo, ich möchte auf diesem Weg meine Jesse Luggage Alu Koffer samt Träger für die BMW Modelle R1200GS und Adventure Bj. 2004 - 2013 zum Kauf...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Touratech ZEGA Pro2 Koffersatz mit Träger
    Touratech ZEGA Pro2 Koffersatz mit Träger: Hallo zusammen, ich habe hier noch einen Touratech Alu-Koffersatz ZEGA Pro 2 (45 l links und 38 l rechts) samt Kofferhalter herumliegen (kein...
  • Suche K25 ZEGA PRO Carrier / Träger
    K25 ZEGA PRO Carrier / Träger: Hallo Ich bin auf der Suche nach Kofferträgern für die Zega Pro-Koffer. Modell K25 - 2004
  • K25 ZEGA PRO Carrier / Träger - Ähnliche Themen
