Uhr geht bei jedem Start auf null zurück
Diskutiere Uhr geht bei jedem Start auf null zurück im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute.Bräuchte mal ein Tip.Was kann das sein, wenn bei jedem Start die Uhr auf null zurückspringt? ABS Lampe brennt meistens auch noch, geht...
rain in may
rain in may
Altbach
R 1200GS TÜ 2011
Hallo Leute.Bräuchte mal ein Tip.Was kann das sein, wenn bei jedem Start die Uhr auf null zurückspringt? ABS Lampe brennt meistens auch noch, geht nicht mehr aus.Das würde ich auf eine neue Batterie ? Tippen.Aber das mit der Uhr? Hat das von euch schon mal jemand gehabt? Übrigens anspringen tut sie einwandfrei wie wenn nichts wäre.
klingt nach unterspannung beim start.
entweder ist die batterie fertig oder der anlasser benötigt zuviel strom (magnete im feldgehäuse lose) ... oder beides.
zur uhr:
ist die uhr erst nach dem start auf 00:00 oder schon vorher?
wenn voher, dann sicherung 3 checken.
zum abs:
was heisst "abs-lampe brennt"?
welches abs?
welche lampe?
dauerleuchten oder blinken?
blinkfrequenz 1Hz oder 4Hz?
Kesse
R 1150 GS ADV; Heinkel Tourist, Heinkel Perle
bei mir war es die Batterie die zuwenig Spannung hatte (Uhr) angesprungen ist sie immer
kesse
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
moin,
joup, Startknopf drücken - Uhr genullt.
Batterie schlapp , nach ein paar Wochen stehen.
Den gleichen Unterspannungseffekt macht sicher der böse Anlasser, wenn er schwergängig ist und ´nen sehr hohen Strom bzw. Kurzschluss ins Bordnetz ballert. Mögliche Ursache : lose Magneten oder schwergängige, weil ungefettete Anlassermechanik.
Dann kommt sogar an der lütten Uhr nix mehr an.
viele Grüße Matthias
rain in may
rain in may
Altbach
R 1200GS TÜ 2011
O.k., werde mir mal ne neue Batterie bestellen.Dann sehen wir weiter.Danke Euch.Gruss Rainer
Machtien
Machtien
Schleswig
1150GS, 1150GSA, Yamaha MT-01, 1250GS 40J
...bei mir war es alles - Anlasser, Batterie und Lima....
Nun ist alles neu und keine Probleme mehr.
Gruß, Machtien
X_FISH
X_FISH
R 1150 GS
Gab es vor kurzem als Thread bei Motor-Talk. Dort war dann eine defekte Sicherung die Ursache.
Grüße, Martin
gssascha
gssascha
86899 Landsberg am Lech
BMW R1150GS ADV
Servus, ich hatte beides schon öfters, wobei die Batterie hier den Sieger darstellt mit 2 X totalausfall seit dem Jahr 2002…
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
R1150GS mit 12er Schnabel und kurzem Arsch/ Svartpilen 401
Ich würde das noch nicht machen, schaue erstens auf die Sicherung, dann auf den Anlasser. Wenn Du dir als erstes ne neue Batterie bestellst und es ist doch der Anlasser bist Du nicht wirklich weiter. Die neue Batterie wird wahrscheinlich erstmal kurzfristig die Symtome bekämpfen aber nicht die Ursache....und Du stehst anschliessend wieder so da wie jetzt-
Ich tippe ganz stark auf den Anlasser. Abhilfe gibts wie immer bei Powerboxer.de
PS: Es wäre mal intressant zu wissen wie viele Batterien schon vergeblich getauscht wurden aufgrund des Anlassers....mir fallen spontan schon mal 4 Stück ein, davon war eine meine....
Rex Krämer
Rex Krämer
74831 Gundelsheim
R1150GS Adv
Hallo Jens,
bei mir war es genau umgekehrt. Ich habe zu Hause einen Anlasser liegen weil es letztendlich die Batterie war.....
Naja, stört mich jetzt nicht sonderlich vielleicht brauch ich ihn irgendwann.
HG
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
Seh' ich genauso wie Fliegenjens!
Ich würde den Anlasser öffnen - ist ganz einfach und schnell gemacht, Starthilfe in Form von Bauplänen gibt es hier im Forum.
Danach hast Du Klarheit.
Wie alt ist denn die jetzige Batterie? Bei 2 Jahren oder weniger -> Anlasser checken...
juekl
juekl
Essen NRW
ich hatte das auch mal, erst geprüft ob es die Pole sind die evtl. nicht richtig fest waren.
Dann direkt Anlasser und Batterie ausgetauscht ca. 100 Euro zusammen und seitdem ohne
Probleme, 1,5 Jahre.
Für 100 Euro braucht man bei so einer alten Kiste nicht lange suchen, und hat dann neue Sachen drin.
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
R1150GS
Tachkens,
Batterie und Anlasser sind sicher die Hauptverdächtigen.
Bei mir war zusätzlich irgendwo ein nicht messbarer Stromverbrauch.
Nach einer Woche im Freien war halt die Batterie leer.
Nach 6 Wochen war sogar eine Hawker so tiefentladen, dass sie sich nicht mehr erholt hat.
Da hatte ich die Faxen dick, und habe einen sogenannten NATO Knochen eingebaut. Masse von der Batterie geht jetzt über den Knochen. Das heisst, wenn ich den Knochen raushabe, kann kein Verbrauch mehr stattfinden.
Zusätzlich ist das eine klasse Diebstahlsicherung. Ne 1150 GS trägt man nich so leicht weg....
Du brauchst nur ein sehr dickes Kabel ( BOSCH Dienst ) und zwei gute Kabelschuhe dran.
Die Uhr kannst Du trotzdem lauffähig halten, indem Du das Uhrenkabel brückst. Hört sich komplizierter an, wie es ist. Ich bin auch kein Elektrischer, aber das geht noch...
Die ganze Aktion dauerte eine Stunde, aber das wars wert.
Seit etwa 40.000 km kein Thema mehr mit leerer Batterie oder so.
Wenn Dich das interessiert, melde Dich bei mir. PLZ 78573, wenn Du in der Nähe wohnst, kannst Du auch vorbeikommen
Allzeit gute Fahrt
Rainer
X_FISH
X_FISH
R 1150 GS
Hast du ein Bild davon wo du den Trennschalter verbaut hast? Falls du eine Diebstahlanleitung befürchtest -> gerne auch per Mail.
Grüße, Martin
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
Grüße, Martin
ich hab mir einen stecker zum abklemmen der batterie bei längeren pausen unter die sitzbank gelegt bzw. der war bei meiner batterie dabei.
die stecker gibts aber auch so zu kaufen, hab ich mal bei conrad gesehen:
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
Hier issa!
PS: Ich würde mal beim örtlichen höker gucken -> kein versand und wahrscheinlich auch nicht viel teurer...
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
R1150GS
NATO Knochen bei Elektroverbrauch
NATO Knochen.pngHallo Zusammen
Auf Verlangen hänge ich ei n Dokument an, was den NATO Knochen ausreichend beschreiben sollte.
Rainer
Müsst Ihr Euch halt entsprechend vergrössern, oder PN an mich, mit mail Adresse, dann schicke ich es
rain in may
rain in may
Altbach
R 1200GS TÜ 2011
So,habe gestern meine neue Batterie eingebaut(Varta Funstart),Uhr ging dennoch auf null.Dann Sicherung geprüft,tata....das wars.
Trotz allem war es an der Zeit für eine neue Batterie,da das ABS nicht immer gleich beim Start funktionierte.Also alles wieder gut,ich danke Euch nochmals allen die mir hier geholfen haben.Ein wunderschönes Wochenende euch allen.Gruss Rainer
Uhr geht bei jedem Start auf null zurück - Ähnliche Themen
  • Bordcomputer - Uhr geht nach
    Bordcomputer - Uhr geht nach: Hallo Zusammen, an meinem Möppi Baujahr 2011 (TÜ) funktioniert die Uhr im BC nicht korrekt. Die Uhr geht in 24 Stunden ca 15 Minuten nach. Das...
  • Elektrik, Uhr geht nach Zündung abschalten aus?
    Elektrik, Uhr geht nach Zündung abschalten aus?: Hallo, ich habe kürzlich meine via Autoswitsch geschalteten Nebelscheinwerfer demontiert. Seit dem geht die Uhr nach dem Abschalten der Zündung...
  • Die Uhr geht aus???
    Die Uhr geht aus???: Also wenn ich mich richtig erinnern kann wird die Uhrzeit im Display immer angezeigt auch wenn die Q aus ist, oder? Bin mit ihr noch nicht groß...
  • Uhr geht stets mit der Zündung aus...
    Uhr geht stets mit der Zündung aus...: Hallo zusammen, ich gahe mal ganz stark davon aus, dass dieses Thema bereits behandelt wurde und ich bin auch des Suchens mächtig, allerdings...
  • so franken auf gehts 05.01.08 um 11 uhr Biken
    so franken auf gehts 05.01.08 um 11 uhr Biken: kleine tour in die frankische und einen netten Kaffee:D um unsere verstaubten alten Knochen ein Bissla zu bewegung:D wer lust hatt 05.01.08 um...
  • so franken auf gehts 05.01.08 um 11 uhr Biken - Ähnliche Themen
