Ergebnis 1 bis 10 von 10
Uhr im FID
Erstellt von 555, 20.05.2013, 10:06 Uhr · 9 Antworten · 1.032 Aufrufe
  1. 555
    18.08.2011
    Standard Uhr im FID
    Seit dem Tausch meiner Batterie funktioniert die Uhr im FID nur noch wenn die Zuendung eingeschaltet ist und die Zeit faengt dann jedesmal wieder bei 00:00 an. Die Sicherung kann es nicht sein, da sonst gar nichts angezeigt wuerde.
    Hat einer eine Idee warum die Uhr nicht weiterlaeuft?
    10.07.2007
    auch wenn du es nicht glaubst:
    prüfe die sicherungen!
  3. 555
    18.08.2011
    Schwer zu glauben aber ok, das ist ja kein Aufwand und schaden kanns niGS.
    Nachtrag:
    das Ergebnis war wie zu erwarten: die Sicherung ist ok. Mit Zuendung laeuft die Uhr, ohne geht sie aus.
    das Problem muss irgendwo anders liegen.
    10.07.2007
    funktioniert die steckdose beim anlasser?
    die ist mit der uhr auf sicherung 3
    das FID an sich läuft auf sicherung 5 und versorgt die uhr bei eingeschalteter zündung.
    http://www.powerboxer.de/images/stor...ektrik011t.jpg
    http://www.powerboxer.de/elektrik/18...ten-der-zugang
    ähh ... hast du eine GS mit oder ohne lichtschalter?
    MJ 2002 oder 2003 ... da gibts änderungen.
    bei GS in gelb tippe ich auf sonnengelb, also 2003 ohne lichtschalter
    wenns nicht die sicherung ist, wird der tank runter müssen. darunter sind die steckverbindungen an denen man die stromversorgung kontrollieren kann.
    http://www.powerboxer.de/images/stor...schaltplan.jpg
  5. 555
    18.08.2011
    das wars!
    Super, vielen Dank fuer Deine Hilfe!!!!
    10.07.2007
    gern geschehen
  7. 555
    18.08.2011
    das war wohl die superprompeste Hilfe, schneller gehts kaum.
    Echt klasse!
    Einer der Klassiker. Die Uhr wird nicht mit Spannung versorgt wenn die Zündung aus ist. Man glaubt sie würde sich beim Zündungeinschalten auf "Null" stellen. Das aber macht sie bereits beim Ausschalten. Es sind zwei Stromkreise. Der eine sorgt für den "Gang" der Uhr, der Andere für Gang&Anzeige.
    Der zweite ist ein ausgehängter Gaszug wenn man den Tank abgebaut hatte, worauf dann der Motor läuft wie ein Sack Nüsse.
    16.11.2010
    Zitat Zitat von 555 Beitrag anzeigen
    das wars!
    Wollte mal nachfragen , was nun der eigentliche Fehler war, wenn die Sicherung ok war ????
    Kann das von deinem abgegebenen Kommentar nicht ableiten .
    10.07.2007
    So wie ich es verstanden habe, war Sicherung 5 immer i.O.
    Diese versorgt das FID inkl Uhr bei eingeschalteter Zündung.
    Sicherung 3 aber war defekt.
    Sie versorgt die Steckdose und die Uhr auch bei “Zündung aus“.
    Das bemerkte er erst nach meinem Hinweis.
    Wenn ich deinen Waschbeitrag richtig in Erinnerung habe, ist dein Fehlerbild etwas anders. Dazu hatte ich bisher keine Idee.
