Ergebnis 1 bis 10 von 12
Uhr reset bei Kaltstart
Erstellt von Iannelli, 21.12.2009, 13:21 Uhr · 11 Antworten · 3.144 Aufrufe
    21.12.2009
    Standard Uhr reset bei Kaltstart
    Hallo erstmal,
    Kurze Vorstellung: Meine GS 1150 is von Mai 2002 und hat mittlerweile um die 90000 bis 100000 km gelaufen (muss mal nachschauen wann ich den original tacho gegen eine Vorfahrtnehmerin geknallt habe).
    Wie dem auch sei, die Maschine laeuft prima, ich fahre sie 12 Monate im Jahr zur Arbeit. Das sind jeweils 50-70 km ueber Landstrassen nach Rom.
    Trotz Italien ist es in Rom zur Zeit recht kuehl, zwischen 0-10 Grad, und jetzt ist es mir schon 2mal passiert dass die Batterie etwas Muehe hatte den kalten Motor zu starten und hinterher stand die Uhr auf 0:00.
    Die Batterie ist nicht leer (original BMW Gelbatterie, 1 Jahr alt) und die Maschine startet auch, der Anlasser laeuft nur etwas langsamer.
    Habt Ihr eventuell Erfahrungen?
    17.08.2004
    willkommen im Forum.
    Dieses Symptom habe ich gelegentlich auch. Führe es auf eine zunehmend schwächelnde Batterie zurück.
    19.02.2004
    Yep, die ist es meistens.
    Ach ja auch ein Jahr alte BMW-Batterien sterben gern mal
    13.06.2005
    Ja, hatte ich kurz bevor ich meine letzte Batterie tauschen musste auch... deutet auf eine schwache Batterie hin.
    20.02.2007
    Standard So isses....
    habe ich auch schon öfters gehabt und immer dann wenn die Batterie leichte Mühe beim Starten hatte. Wenn ich die Batterie wieder durch mehr fahren geladen hatte, trat auch der Reset nicht mehr auf.
    18.08.2005
    Standard Anlasser.
    Zitat Zitat von Iannelli Beitrag anzeigen
    Hallo erstmal,<...>
    Servus,
    habe ich auch, inzwischen die dritte Batterie drin (wobei der 2. Austausch (bei 140.000km)nicht noetig war, war eine oxidierte Steckdose und der erste Austausch nur, weil ich eben keine GEL Batterie drin hatte).
    Bei mir liegt es idR am verdreckten Anlasser, unter der Anlasser-Abdeckung links kann vor allem feiner Staub, Dreck und jetzt natuerlich auch Streusalz-Schmodder direkt in den Anlasser geraten und den schwergaengig machen, vor allem, wenn's anfangs kalt ist.
    Wenn die Maschine eine Weile gelaufen ist, sind die Toleranzen weiter, das Oel ist fluessiger und das Starten klappt einwandfrei.
    Eine randvolle Batterie im Warmen ueberwindet die Anlasser-Widerstaende natuerlich auch leichter, wie auch die Starhilfe mit einem zusaetzlichen Anschluss.
    Gruss, Dirk
    28.10.2009
    Standard Uhr-reset
    das würde ich auch tippen.
    1. Baterie sollte eigentlich voll sein nach 50 Km Heimweg.
    schwächelnde Baterie ist nicht ausgeschlossen, aber nach einem Jahr glaube ich weniger.
    2. Anlasser haben gerne Probleme. Zum einen kann er schwergängig sein und somit extrem Saft anfordern, zum anderen gibt es immer wieder das Problem mit den Koleschleifern.
    Beide Probleme lassen sich aber recht einfach Prüfen.
    Kappazitätsmessung bei der Baterie und so ein Anlasser ist schnell mit einer Stromzange überprüft. Kann aber jetzt nicht sagen wieviel Strom ein Anlasser normal zieht.
  8. VoS
    27.09.2006
    Zitat Zitat von monthy Beitrag anzeigen
    genau, habe ich auch regelmäßig nach längerer Standzeit. Ist (bei mir zumindest) völlig normal.
    V.
    21.12.2009
    Standard vielen Dank
    Vielen Dank an alle!
    Die Antworten bestaetigen meinen Eindruck dass es die Batterie moeglicherweise schwer hat.
    Das Teil ist zwar erst gut ein Jahr alt, aber erstens taeglich im Einsatz, versorgt zweitens tagsueber in der Innenstadt von Rom auch die Alarmanlage und drittens hab ich ihr letztes Jahr kurz nachdem Einbau das Leben sehr schwergemacht als ich mit gerissenem Keilriemen bis zum Stehenbleiben weitergefahren bin (a propos gluehender Kat...).
    Zum Anderen werde ich den Anlasser mal auf Verschmutzung pruefen. Streusalz gibts in diesen Breitengraden gluecklicherweise nicht aber staubig wirds im Sommer schon.
    Im Namen der GS vielen Dank (hier fotos)
    http://www.jhg-foto.org/index.php?showimage=229
    http://www.jhg-foto.org/index.php?showimage=160
    Bis bald,
    Jan Hendrik
    09.01.2008
    Hallo, das hatte ich auch schon mal, beim ersten mal war es die Batterie, beim 2ten mal, nach einem schweren Unfall, war es der Anlasser, der die Batterie soweit runter gezogen hat. Kann also auch der sein.
  1. Tacho-Reset (?) bei Motorstart, Steckdose stromlos
    Von s62j69 im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 16.08.2012, 19:14
  2. Drosseklappen reset
    Von Kampfwurst im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 24.05.2009, 07:29
  3. ABS II Reset
    Von Schrödel im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 09.12.2008, 14:15
  4. Kaltstart
    Von PD06 im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 19.04.2008, 22:41
  5. Blinker-Reset-Knopf klemmt
    Von palmstrollo im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 09.01.2007, 07:04
