Umbau auf Stahlflexleitungen + Stahlbus - kein Druck!?
Diskutiere Umbau auf Stahlflexleitungen + Stahlbus - kein Druck!? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Danke für die Tipps! Ja, zwischendurch ABS-Modul entlüftet, es kam aber keine Luft. GS steht jetzt mit angezogenen Bremse in der Garage, Mal...
Streetworker
Streetworker
Aachen
Danke für die Tipps! Ja, zwischendurch ABS-Modul entlüftet, es kam aber keine Luft. GS steht jetzt mit angezogenen Bremse in der Garage, Mal schauen...
m.a.d.
m.a.d.
Klingenstadt
1200 GS ADV TÜ (technische Überlegenheit)
Falls soweit alles zusammengebaut ist, bock die Maschine mal ab und fahr (immer mit dem Fuß auf der hinteren Bremse) ein paar Meter. Lass die Maschine ordentlich ein-ausfedern und bremse mit der Handpumpe was geht. Wirkt manchmal wunder.
Lueghi
Lueghi
Siebengebirge bei Bonn
R1100GS, BJ99
Ich hatte kürzlch auch Probleme mit Luft in der Leitung nach Leitungswechsel (ohne Stahlbus): Druckpunkt war da und ich bin auch gefahren, alles war gut. 3 Wochen später Druckpunkt weg :(. Noch mal entlüftet und ich war erstaunt wieviel Luft da noch rauskam. Mir ist es aber bis heute ein Rätsel wo sich die Luft so verstecken konnte. Denn anfangs war ja ein sauberer Druckpunkt da!
Truckie
Truckie
R1150GS
Es gibt Dinge zwischen Himmel und Hölle die ein Mensch nicht versteht. Du hattest bestimmt in den drei Wochen Kontakt zu einer oder mehreren Luftpumpen. Ist mir auch schon passiert und seitdem mache ich um Luftpumpen nach Möglichkeit einen großen Bogen....
Grüße Volker
Franz Gans
Die sogenannten Druckpunkte bei der ersten ABS-Version der R11xx-Motorraeder sind ja in Wirklichkeit und dem besterreichbaren Zustand eher (dauerhafte) Teigpunkte. Es ist meines Erachtens - und ich habe da sehr gute Vergleichsmoeglichkeiten - aeusserst schwierig den Zustand der Lu_f_tlosigkeit im ABS-Bremssystem zu erfuehlen.
Insofern kann ich mir gut vorstellen, dass da selbst im besten erfuehlbaren Entlueftungszustand immer noch irgendwo eine Luftblase herumlungert. Was manchmal noch hilft, ist ein ueber Nacht bzw. laengere Zeit auf dem Seitenstaender geneigt stehendes Motorrad mit nach links eingeschlagenem Lenker.
Wenn man dann den Deckel des Vorratbehaelters oeffnet und mit dem Handhebel ganz _winzige_ Pumpbewegungen durchfuehrt, schaeumt es gerne noch etwas aus der Nachlaufbohrung zum Zeichen da war (immer) noch etwas. Wenn da natuerlich jetzt dicke Blasen kommen, war da noch etwas mehr ;-).
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Stahlbus habe ich schon seit Jahren verbaut und noch nie Probleme gehabt. Sind ja im Prinzip nix anderes als die normalen Entlüfternippel. Sie haben halt den einen großen Vorteil, dass man sich das dauernde "auf-zu-auf-zu-auf-zu......" des Nippels spart, da das Kugelventil im Stahlbus einen Rückfluss zuverlässig verhindert. Beim linken Bremssattel ist das besonders praktisch.
Übrigens, Silikonschläuche sind wesentlich besser, als Plastikschläuche, da sie ganz einfach aufzustecken sind und perfekt dicht abschließen.
Truckie
Truckie
R1150GS
Ja Walter, ich versteh die Leute die mit den SB Probleme haben auch nicht. Das sind einfach nur konsequent zuende gedachte Teile die bei korrekter Benutzung keine Probleme machen.
Wer sich davon überzeugen will, kann am Samstag zu mir kommen. Ich erneure die BF. Von mir aus puste ich das System mit Druckluft komplett leer um zu zeigen wies richtig geht.....
Grüße Volker
Drugi
Drugi
Leinfelden
R1150GS Bj. 02
Hallo Achim,
daran gedacht, daß die Bremskolben an den Sätteln ganz zurück gedrückt sind? Manchmal vergessen wir vor lauter Tunnelblick die Basics.
Falls Du daran gedacht hast, diesen Beitrag dann einfach überlesen.
Marcus
Streetworker
Streetworker
Aachen
So, Entwarnung :rolleyes:
Ich habe nun die Kiste 2. Nächte mit angezogenem Hebel stehen lassen (zwischendurch nochmal entlüftet) und habe jetzt einen festen, konstanten Druckpunkt. Sobald das shitty Wetter vorbei ist, werde ich mal um den Block fahren.
Mit den Stahlbus Dingern habe ich mich zuletzt angefreundet, entlüften ging dann sehr easy.
Vielen dank Euch allen für die guten Tipps! Insbesondere diejenigen, die zu Geduld gemahnt haben :wink:
Ich hoffe das war es jetzt - wenn nicht, nerve ich Euch wieder ;)
Umbau auf Stahlflexleitungen + Stahlbus - kein Druck!? - Ähnliche Themen
  • Lampenfehler nach Umbau auf WP EDS II
    Lampenfehler nach Umbau auf WP EDS II: Hallo Leute, Ich habe die Suchfunktion benutzt, leider ohne Erfolg, Google könnte auch nicht helfen. Ich habe am Wochenende die Fahrerk meiner...
  • BMW R 80 GS-1000 der Umbau
    BMW R 80 GS-1000 der Umbau: Hallo GS Gemeinende, ich bewege mich auf fremden Pfaden, aber mir ist eine GS 80- 1000 untergekommen, den Umbau und die Ausführung haben mir super...
  • Umbau 17zoll
    Umbau 17zoll: Hallo zusammen, ich bin im Moment gerade meine R1200GS K25 Baujahr 2011 am umbauen auf 17 Zoll. Die Suche nach einem passenden Fender vorne macht...
  • 17 Zoll Vorderrad
    17 Zoll Vorderrad: Hallo! hat schon jemand ein 17" Vorderrad in die 1300er gesteckt? Gibts Probleme mit dem ABS/ESP oder braucht man einen anderen ABS Ring? Grüße! :-)
  • nochmal 17 Zoll Umbau der K 50....
    nochmal 17 Zoll Umbau der K 50....: ....ich täte das wohl machen wollen....aber nur, wenn ich den niedrigeren Durchmesser des vorderen Rades durch ein längeres Federbein ausgleichen...
  • nochmal 17 Zoll Umbau der K 50.... - Ähnliche Themen
  • Umbau 17zoll
  • 17 Zoll Vorderrad
