Umbau der Beleuchtung des FID+Tacho
Diskutiere Umbau der Beleuchtung des FID+Tacho im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich möchte demnächst meine komplette Tachobeleuchtung und FID in Blau darstellen. Beim FID wird bei Powerboxer folgende SMD empfohlen...
frechi
Merenberg
R 1200 GS LC
Beim FID wird bei Powerboxer folgende SMD empfohlen!
HSMN-A100-P00j1-AVAGOLED, SMD PLCC-2 BLAU
Farbe, BIau; LED/Lampen Größe.:PLCC-2
Winkel, Öffnung:120°; Gehäusetyp: SMD/SMT
Lichtstärke, typ: 70mcd; Strom, Durchlaß, lf:30mA
Spannung, Uf(V), typ: 3,5V;
PIV, max.: 5V
Wellenlänge, Typ: 470nm
Lichtstärke min. bei lf: 40mcd
Linsentyp: farblos, klar
könnte man auch diese SMD für den Umbau verwenden oder muss man sich an die Vorgaben halten damit es funktioniert!
Anbieter ist BlauerTacho4u-Shop
Gehäusefarbe: weiß
Maße: 3,5 mm x 2,7 mm
Intensität: 150 MCd
Öffnungswinkel : ~130 Grad
Betriebsspg.: 3,8 - 4,0 Volt
Betriebsspg. mit R (470 Ohm / 0,25W): 12 V
Betriebsstrom: 20mA
Betriebsstrom max.: 50mA
Lichtfarbe: Blau
oder kann mir jemand eine Info zukommen lassen, wo man die SMD von AVAGOLED bestellen kann.
Für den Tacho wollte ich die LED T5 w1.2w von Letronix verwenden. Hat die schon mal jemand verbaut ?
Gruß Uli
juekl
juekl
Essen NRW
ich habe alles durch, von 2 Watt mit blauem Lack, einer LED
und jetzt LED mit 3 LED in dem Teil.
Und alles ist zu dunkel, mich stört das wenig, weil ich selten im Dunkeln
fahre.
Kilometerzähler ist nicht mehr abzulesen, den Rest kann man anhand der Zeigerstellung
schätzen.
ellerbeker52
ellerbeker52
1150GS
Moin aus S-H, ich hatte mir auch die Blauen geholt, da ich aber oft im Dunkeln fahre war das nichts für mich. Also habe ich mir die weißen
LEDs eingebaut.
Uli
Umbau der Beleuchtung des FID+Tacho - Ähnliche Themen
  • Lampenfehler nach Umbau auf WP EDS II
    Lampenfehler nach Umbau auf WP EDS II: Hallo Leute, Ich habe die Suchfunktion benutzt, leider ohne Erfolg, Google könnte auch nicht helfen. Ich habe am Wochenende die Fahrerk meiner...
  • BMW R 80 GS-1000 der Umbau
    BMW R 80 GS-1000 der Umbau: Hallo GS Gemeinende, ich bewege mich auf fremden Pfaden, aber mir ist eine GS 80- 1000 untergekommen, den Umbau und die Ausführung haben mir super...
  • Umbau 17zoll
    Umbau 17zoll: Hallo zusammen, ich bin im Moment gerade meine R1200GS K25 Baujahr 2011 am umbauen auf 17 Zoll. Die Suche nach einem passenden Fender vorne macht...
  • 17 Zoll Vorderrad
    17 Zoll Vorderrad: Hallo! hat schon jemand ein 17" Vorderrad in die 1300er gesteckt? Gibts Probleme mit dem ABS/ESP oder braucht man einen anderen ABS Ring? Grüße! :-)
  • nochmal 17 Zoll Umbau der K 50....
    nochmal 17 Zoll Umbau der K 50....: ....ich täte das wohl machen wollen....aber nur, wenn ich den niedrigeren Durchmesser des vorderen Rades durch ein längeres Federbein ausgleichen...
  • nochmal 17 Zoll Umbau der K 50.... - Ähnliche Themen
  • Umbau 17zoll
  • 17 Zoll Vorderrad
