Ergebnis 11 bis 20 von 32
Und schon wieder eine Kleinigkeit: Schaltproblem vom 1ten in den 2ten
Erstellt von AndreasH, 17.04.2015, 17:19 Uhr · 31 Antworten · 3.098 Aufrufe
    12.04.2010
    .. die gute hat 40 tkm - is´ eigentlich gar nix!
    * SAE 80 oder SAE 90 oder ähnlich lässt sich um einiges schlechter schalten als das 75W140; Woher ich das weiß?
    ? keine Ideen zur Abhilfe?
    Andreas
    27.08.2007
    den Schalthebel auch mal von der Welle ziehen, säubern und frisch fetten oder gleich Kugellager einbauen,
    das war bei mir mal das Problem.
    Schalthebelumbausatz auf 4 Kugellager - 1150/1100GS
    28.07.2014
    Schau mal ob dein schaltgestänge fest auf der Welle sitzt . Bei mir hätte sich die Verschraubung gelockert .
    12.04.2010
    .. Schalthebellagerung abgebaut - Siff beseitigt & neu geschmiert - geht schon um einiges besser aber immer noch nicht 100%ig;
    Ich werde der Muh den Schalthebelumbausatz gönnen und offen, dass es das dann war!
    Andreas
    01.01.2013
    hänge mich hier mal ran.
    Bei meiner (99/69tkm) habe ich meistens das Gefühl, daß der erste nicht richtig rein geht. Ich trete auf den Hebel und komme auf einen festen Anschlag. Vom Gefühl her wäre noch mehr Weg möglich. Auch Kupplung kurz loslassen und wieder ziehen bringt nichts. Moped Stück vor und zurück manchmal. Da merkt man, daß er "Richtig" einrastet.
    Fahren tut sie ganz normal. Sie fährt auch normal an, ohne daß der Gang rausspringt oder so.
    Vom Gefühl würde ich sagen Zahn auf Zahn, aber dann würde sie ja nicht fahren.
    Hat einer 'ne Ferndiagnose?
    Winni
    09.04.2008
    hi winni,
    ist normal...
    bleib einfach beim losfahren auf dem schalthebel drauf. mit dem ersten greifen der kupplung beim anfahren flutscht der erste gang dann sauber rein.
    grüße vom elfer-schwob
    12.04.2010
    .. Schalthebelumbausatz ist heute gekommen - Montage wird aber noch etwas warten müssen;
    Das Schalten an sich ist (gefettet) schon besser - dennoch geht der erste nicht immer problemlos rein;
    Ich glaube beobachtet zu haben, dass speziell bei einer Schaltdrehzahl zwischen 2,5 k und 3,5 k das Einrasten des Zweiten Probleme macht; drehe ich höher ( ab ca. 4k ) geht der Schaltvorgang problemlos & weich;
    Auch Probleme macht der kalte Motor / ein kaltes Getriebe, Zufrieden hin ich somit absolut noch nicht;
    ? Hat noch irgend jemand einen Lösungsvorschlag oder eine mögliche Ursache für das Problem, was mir weiterhelfen könnte?
    ? Bei meiner 2V habe ich schon festgestellt, dass das Schalten schlechter geht, wenn die Vergaser nicht gut abgestimmt (synchronisiert) sind;
    Das habe ich bei der 1150er aber erst mit der Schlauchwaage gemacht und sie läuft doch ganz gut rund!
    Andreas
    20.07.2007
    Hallo Andreas,
    ist das Getriebeproblem seit Anfang an,seitdem du sie fährst?
    Mußte mein Getriebe bei meiner1150er wegen Lagerschaden der Getriebeeingangswelle
    auseinander nehmen.
    Hierbei habe ich die Ausdistanzierungen der Wellen überprüft,und festgestellt,das die
    Getriebeeingangswelle und die Schaltwalze axial viel zu stark ausdistanziert waren.
    Im Werk geht der Zusammenbau alles unter Akkord,sodas nicht jedes Getriebe gleich
    leicht schaltet.
    Bei meiner,kannst du mir glauben,brauchst du den Schalthebel nur anschauen,und die
    Gänge flutschen von oben nach unten rein.
    Nach meinem Ermessen hast du irgendwo eine Schwergängigkeit,wenn der Schalthebel leicht geht.
    GuweS
    12.04.2010
    .... ich hab´die 1150er seit ca. 6 Wochen (800 km incl. Überführung);
    Bei der Probefahrt (Privatkauf) ist mir das nicht aufgefallen - bin natürlich mit allen Sinnen gefahren - aber wohl zu selten zwischen 1. und 2. tem Gang gewechselt;
    Komplettdurchsicht anschließend - synthetisches 75W140 drin - sollte eigentlich flutschen - die anderen Gänge tun dies ja auch!
    Getriebe aufmachen oder tauschen wäre natürlich die letzte Option, da teuer & viel Arbeit!
    Andreas
    15.09.2013
    das hört sich doch nach einem Problem mit der Synchronisation des 2ten Ganges an. Die Kollegen an der Ölfront halten für solche Fälle echte Wunderwaffen bereit.
    In der Vergangenheit habe ich bei solchen Problemen mit einem Veedol Öl(Marke ist wohl mittlerweile vom Markt verschwunden)wirklich Abhilfe schaffen können. Ist doch als Alternative zum Öffnen des Getriebes noch mal einen Versuch wert.
    Gruß, Holger
  1. Und schon wieder ein Schwabe!
    Von Reiner M im Forum Neu hier?
    Letzter Beitrag: 23.06.2008, 22:22
  2. ...und schon wieder ein neuer Q-Treiber
    Von Boxer Ralf im Forum Neu hier?
    Letzter Beitrag: 15.06.2008, 20:35
  3. ...und schon wieder ein neuer Q-Treiber
    Von Boxer Ralf im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 15.06.2008, 11:41
  4. Und schon wieder ein Neuer
    Von Moonwalker im Forum Neu hier?
    Letzter Beitrag: 03.04.2008, 12:34
  5. und schon wieder ein Neuer
    Von TheFuture_HP2 im Forum Neu hier?
    Letzter Beitrag: 21.05.2007, 21:13
